Vecchio 27 novembre 09, 09:00   #331 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Ceriani, come nome nella macchine utensili, è una garanzia.........( fa torni professionali come anche Graziano - Grazioli ecc ) ma non conosco il modello...
che distanza tra le punte ? mandrino diam ? passaggio barra ? cambio ad ingranaggi o pulegge ?
Distanza sarà una metrata, Mandrino da 100 mm, passaggio barra non so che vuol dire, cambio a pulegge e cinghia trapezoidale.
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 09:08   #332 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
È questo qui...
Ultima modifica di pellikano : 19 aprile 12 alle ore 18:32
Vecchio 27 novembre 09, 09:56   #333 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
passaggio barra vuol dire che diametro riesce a passare DENTRO al naso mandrino...( ed uscire da dietro )
comunque: è un ottimo tornietto di livello hobbistico
1 metro mi sembra tanto ( scorcia l'anguilla, come disse il cacciatore al pescatore, sennò fò una strage.......) più probabile 700-750 mm
comunque buono ammenoche tu non abbia da tornire le gambe dei tavoli.....se lo usi per modellismo raramente tornirai a più di 20 cm dal mandrino...
unico neo il cambio a pulegge..non perchè sia sbagliato ma perchè poco pratico ( ne dovrebbe esistere una versione con motore trifase, inverter e relativo regolatore di velocità: sarebbe da preferire )
altro piccolo neo ( ma comune praticamente a tutti i torni di questa taglia ) la torretta portautensile fissa ( e cioè non regolabile in altezza ) ti costringe a spessorare gli utensili per lavorare alla quota corretta: bypassabile comperando una torrettina con cartelle intercambiabili
poi dipende tutto da cosa vuoi farci........
Simone
Vecchio 27 novembre 09, 09:57   #334 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
apri il link che ti ho inviato (pag 33)ci sono le caratteristiche.
Passaggio barra è il diametro max di un tondino che puoi inserire nel mandrino e che fuoriesce dall'altra parte.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 10:37   #335 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
Anguilla scorciata:
Altezza punte mm 100
Distanza punte mm 500
Larghezza banco mm 120
Ø max ammesso sul banco mm 200
Ø max ammesso sull'incavo mm 260
Ø max ammesso sul carro mm 120
Larghezza tra filo dell'incavo e piattaforma mm 60
Diametro mandrino mm 100 / 125
Foro mandrino mm 20 / 32
Passaggio barra mm 20 / 32
Cono del mandrino morse 3
Corsa trasversale mm 100
Corsa del carrellino mm 60
Angolo rotazione carrellino 45° + 45°
Corsa canotto contropunta mm 60
Diametro canotto contropunta mm 25
Cono della contropunta morse 2
Gamma della velocità mandrino n. 7 min. 1° 100 ÷ 1800
Potenza motore HP 0.75
Dimensioni ingombro senza base mm 1000 x 470 x 350
Peso circa senza base kg 80 / 85
Vecchio 27 novembre 09, 10:48   #336 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
oltre alle note dette prima mi vengono in mente altre piccole "limitazioni" che potresti trovare nell'uso ( ripeto: dipende che cosa ne vuoi fare )
le ho segnate in rosso:
avrai difficoltà se ti troverai a dover tornire diametri superiori ai 120mm su pezzi corti perchè ti toccheranno nel carro ( grembiale ) trasversale
la corsa del canotto contropunta ti potrebbe dare qualche limitazione se vorrai eseguire fori con profondità superiore a 60 mm
il passaggio di barra 20 mm ( nel caso di mandrino diam.100 vedo, altrimenti sale a 32 ) potrebbe "disturbarti" se tu dovessi tornire qualcosa che supera questi diametri ed ha una lunghezza tale da rimanerti troppo a sbalzo perchè non entra nel mandrino
per esperienza ti dico che, se lo usi per modellismo, queste sono limitazioni relative.......importante invece, a mio avviso, poter disporre di una torretta a cambio rapido dell'utensile e regolazione dello stesso in altezza
Simone
Vecchio 27 novembre 09, 11:08   #337 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
Lo userò per modellismo ma hai ragione circa la torretta a cambio rapido del'utensile. Mi informerò subito. Grazie!
Vecchio 27 novembre 09, 11:25   #338 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
controllate questo, non è un gran che ma per uso modellistico e più che sufficiente.
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 12:17   #339 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
La "torretta rapida" per questo tipo di tornio è la "tipo M"...un portautensile in più non fà mai male.
Poi serviranno il prtainserti 10x10, almeno uno "a coltello" ed uno da "interni" e relativi inserti di ricambio.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 12:25   #340 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Grazie Magu
motori scoppio zianicasia Modellismo 2 07 febbraio 08 00:18
motori a scoppio moffetta Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 luglio 07 20:14
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
ELABORIAMO l easy glider I parte nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 luglio 06 23:24
Motori a scoppio vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 30 marzo 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:22.
