![]() | #251 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao, se controlli bene, ti accorgerai che l'aspirazione avviene durante la salita del pistone, ma non è che essa termini quando questo si trova al PMS, ma qualche grado dopo, cioè "intacca" anche la fase di discesa fase in cui si deve creare pressione per spingere la mix sù per i condotti, ciò significa che se ritardi molto la chiusura dell'aspirazione "il carburatore sputa" e parte della mix viene rifiutata dal carburatore, inoltre la fase di pressione nel carter viene decurtata dei gradi che ai ritardato l'aspirazione.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
![]() | #252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
![]() | Citazione:
oppure non si puó mai giocare con quel parametro? ciaooooo
__________________ take it easy.... and W il combat | |
![]() | #253 (permalink) Top |
UserPlus |
Ci si può giocare fino a °220, se giri alto e con espansione.
![]() | #254 (permalink) Top |
allora ho fatto le foto al motore smontato (MVVS 25) per far vedere la prima elaborazione effettuata e che (more or less) mi aveva regalato 1500 1.800 giri... come vedete é molto brutta e grezza ora faró - rifinitura dell'attuale lavorazione con lucidatura... - allargamento travasi - innalzamento scarico di 10° - (e forse) innalzamento travasi laterali di 5° quest'ultimo in forse perché forse voglio alzare solo lo scarico per vedere le differenze e poi i travasi in un secondo tempo.... oppure il contrario? che dite?
![]() | #255 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Su questo sito si vede come va fatta la virgola sulla mannaia. - HelyGo - R57HR 3D - NOVITà !!!! Ciao ![]() ![]()
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. Ultima modifica di pegaso3796 : 27 ottobre 09 alle ore 11:52 | |
![]() | #256 (permalink) Top |
UserPlus |
E' bello vedere che "lavorano", ma sarebbe importante "scavare"meno ma pensare dove e perchè scavare. Forse ti servono utensili di dimensioni minori per essere più precisi....ma è soltanto questione di manualità e ore di pratica.
![]() | #257 (permalink) Top | |
Ciao ![]() ![]()
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
![]() | #258 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
sulla forma... il ragionamento é legato alla rotazione e ho pensato che una forma che andasse dal centro dell foro dell albero tendento poi verso dx.. a mo di "virgola rovescia" (,) dovesse creare una specie di effetto risucchio a causa della forza centrifuga e centripeta... ..........poi grazie alla mia manualitá é uscito quello sgorbio li.... (il motore comunque i giri li ha presi...) ............ e che nella foto non si vedono gli scalini che ci ho fatto eheheheh ok sul prossimo provo ad imitrare quanto ho visto nelle foto del link di 2 post qui sopra.... ps cilindro e pistone? che dite? ciaoooo
![]() | #259 (permalink) Top | |
Ciao ![]() ![]()
![]() | #260 (permalink) Top |
UserPlus |
Se le prime due foto della canna mosrano il travaso centrale , dall'altezza mi sembra quello, a cosa servono i due fori?, se invece mostrano la luce di scasrico, a cosa servono i due "solchi laterali"?
motori scoppio | zianicasia | Modellismo | 2 | 07 febbraio 08 00:18 |
motori a scoppio | moffetta | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 18 luglio 07 20:14 |
motori a scoppio | ratto | Aeromodellismo | 6 | 25 gennaio 07 23:24 |
ELABORIAMO l easy glider I parte | nathan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 07 luglio 06 23:24 |
Motori a scoppio | vmax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 30 marzo 05 22:58 |
