Vecchio 17 ottobre 09, 11:55   #221 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Se 2+2 fà 4 speriamo che magu + pellicano faccia 20000
P.S. hai rivisto il venturi lungo?
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 12:04   #222 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
Carissimo Magu
solo stasera ho potuto rimettere mano al Supertigre g20/15 che ben conosci
La gara è dopodomani
L'ho smontato ed ho passato l'albero sulla mola smeriglio nella parte posteriore della mannaia, quella verso il cuscinetto per intenderci insistendo sul cornetto opposto a quello che hai lavorato tu.
Il fattore C ha fatto il suo dovere ed il motore è tornato perfettamente bilanciato e fischia come un disperato.
Purtroppo non so quanti giri fa perché con le luci artificiali il contagiri non funziona ma se riconfermasse 19.200 giri a me andrebbe bene (non vorrei essere troppo ottimista ma ad orecchio eravamo sui 20.000) per una velocità prevista di 148 km/h. Pochi per vincere ma in classifica nazionale passerei dal 21° posto al 6°!
Mica male...
Chi si accontenta (del 6°) gode . All'ultima gara mi ero in testa e mi giocavo l'Italiano, mi hanno letteralmente buttato fuori
cosi a classifica conclusa sono soltanto argento
Vecchio 17 ottobre 09, 13:52   #223 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Purtroppo rimarrò 21°. Ho mandato all'aria la trasferta ad Alessandria a causa dell'improvviso incombere di un gravissimo lutto in famiglia...
Ci rifaremo il prossimo anno: abbiamo un intero inverno per affilare le armi
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 20:41   #224 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
condoglianze
almeno hai un anno intero per aumentare il 6 posto
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 21:12   #225 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Ciao magu, mi pui dire se questo sistema può andare? Grazie
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 21:19   #226 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Su questo aeroplano c'è una anomalia che cercherò di risolvere al più presto apportando la modifica necessaria, che consiste nel ruotare il supporto motore di 90° per far si che lo scarico sia sotto.
Luca dai un'occhiata che ne pensi? ciao
elaboriamo i motori a scoppio-dscn1113_edited.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-dscn1114_edited.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-dscn1110_edited.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-dscn1112_edited.jpg
Ultima modifica di pegaso3796 : 17 ottobre 09 alle ore 21:22
Vecchio 17 ottobre 09, 21:43   #227 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Il modello qui sopra, e nato come VVC nel lontano 1970, in balsa e con termorestringibile. E' stato ricostruito in lega di alluminio. se ci fate caso sono state aggiunti gli alettoni per ampliare la superficie alare per sopperire la questione peso, 1,8 kg completo di elettronica di bordo e pieno di carburante.
Ora però ho commesso un clamoroso errore che non ho tenuto conto, ed è quello della posizione del motore, non appena avrò un po di tempo lo ruoto di 90° per far si che lo scarico, anche per una questione di estetica, si trovi in basso. forse ci sono altri accorgimenti da non sottovalutare ma questo lo lasco a voi se mi suggerite la soluzione.
Vecchio 17 ottobre 09, 21:45   #228 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ciao, l'albero lavorato a quel modo (a causa della virgola) peggiora la sua equilibratura delle masse alterne (avendo tolto materiale dalla parte opposta al pistone, lo smusso che hai fatto a sx lo devi fare sino all'esterno sx della mannaia. La virgola la dovevi fare 45° a sx, detto questo vorrei vedere una foto laterale della mannaia con il bottone in alto.
Io non sono un volatorema chido; un silenziatore cosi inclinato non imprime una rotazione al modello che si somma con la rotazione data dalla coppia dell'elica? e i servi non potevano essemontati dall'interno facendo sporgere soltanto la squadretta?, bastava inserire sotto ai fori un legnetto e avvitare da sopra.
Vecchio 17 ottobre 09, 21:53   #229 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Scusa pellikano, mi sono accorto adesso, del triste evento leggendo andreacos92, condoglianze anche da parte mia,
Ciao.
Vecchio 17 ottobre 09, 22:16   #230 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Per quanto riguarda lo scarico ho già predisposto la modifica come ho annunciato appunto sopra, per i servi non ci sono problemi si po fa, per quanto riguarda l'albero, mi sono attenuto alla foto che ha postato carontes, se non vado errato, guardandolo dalla parte del bottone di biella la virgola parte da sx e gira verso dx, sicuramente c'è qualche differenza di lavorazione, provo a fare la foto come mi hai suggerito.
A dopo Grazie Pegaso3896
motori scoppio zianicasia Modellismo 2 07 febbraio 08 00:18
motori a scoppio moffetta Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 luglio 07 20:14
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
ELABORIAMO l easy glider I parte nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 luglio 06 23:24
Motori a scoppio vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 30 marzo 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:58.
