Vecchio 15 ottobre 09, 22:15   #211 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
X mb339a , aiuto , ai scatenato l'inferno e non ti presenti,...chiederò a carontes di traghettarti dalla tua tastiera in questo inferno.
X carontes, interessante sì ma sempre solo sulle mie spalle? , dove sono i limatori profi?
X anticaenologia, basta alzare le luci dei travasi nella camicia. da °30 a °125 è come dire da quando la luce di aspirazione si è chiusa a quando si aprono i travasi, quindi, la pressione è quella creata dal pistone nel basamento durante la discesa...niente a che vedere con più pressione (in salita) miglior detonazione. più depressione più efficenza di aspirazione al venturi, ma giustamente anche più resistenza passiva,(prezzo da pagare se vuoi avere una buona gestione della carburazione)
Correggo il calcolo di gradi di aspirazione : 360-215 = 145+30 = 175 gradi di aspirazione, erroneamente avevo scritto 170.
Se anticipi lìaspirazione di °10 avrai 360-205 = 155+30 = 185 gradi di aspirazione, tale anticipo è Sconsigliato, risulterebbe troppo anticipato e il carburatore "sputa"( miscela che viene espulsa dal venturi per a causa dell'elasticità dellaria dapoco compressa nel basamento, infatti il °205 sarebbero °25 dopo al PMI = °180), se vuio prolungare l'aspirazione ritardala.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 01:07   #212 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
Vediamo se riesco a rispondere prima di Magu:
io direi freddo = più aria quindi carburazione +grassa
caldo = più magro (e con la lubrificazione se smagriamo come la mettiamo?)
alta quota meno ossigeno = smagrire
livello del mare più ossigeno = ingrassare.
Dico bene maestro Magu?
Poi c'è l'umidità e la percentuale di nitro ma quella non l'ho capita.
Scusa non ho capito un particolare, siamo perfettamente d'accordo per le alte quote e per il livello del mare, ma nelle alture medie, con una temperatura 30/35 g. lo facciamo funzionare magro non rischiamo di fondere tutto? e questo che non riesco a capire, io parto dal principio che nelle vetture, almeno i vecchi modelli quando si faceva il cambio d'olio di solito si usava WS15/20 e anche 30 d'estate e WS 5/10 inverno, ci sarà stata pure una ragione, e questo che non riesco a capire.
Pegaso 3796
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 09:37   #213 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Pegaso 3796
STOP...non è l'unica cosa che non hai capito allora...: quando si parla di "grasso" o "magro" (lasciando stare Stanlio e Ollio), si intende la carburazione, e non il lubrificante nella miscela; a temperature maggiori dell'aria, quindi più rarefatta così come avviene a pressioni più basse e quindi in alta quota, se tu non tocchi nulla, trovi il motore carburato "grasso" e quindi devi chiudere o "smagrare" con lo spillo della miscela sul carburatore.
All'opposto in condizioni di temperature rigide bisogna aprire lo spillo, sennò smagra....e te molla !!!
Giusta la tua osservazion sugli olii multigrado...ma qui non se ne stava parlando
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 14:57   #214 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
OK! ora tutto più chiaro, ti offro una birra, anzi perché no!! due
Ciao e... alla prossima
Vecchio 16 ottobre 09, 16:22   #215 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Ma... non ho capito: il grosso del lavoro l'ho fatto io e tu offri la birra a lui?
Vabbè, meno male che sono astemio (si fa per dire)...
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 17:08   #216 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Carontes hai posta skype
Vecchio 16 ottobre 09, 17:24   #217 (permalink)  Top
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
ok ma quanto sarebbe consigliato e che effetti avrei?
da °30 a °125 è come dire da quando la luce di aspirazione si è chiusa a quando si aprono i travasi, quindi, la pressione è quella creata dal pistone nel basamento.
scusa ma non ho capito di quanto tu alzeresti i travasi.............
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 19:02   #218 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ciao Matteo
Avresti più riempimento del carter, prima di lavorare l'albero,...come già scritto,.... ai provato con un venturi più grasnde?
Caro allievo sei distratto, ti metto dietro alla lavagna, Rileggi il 202.
Vecchio 16 ottobre 09, 19:40   #219 (permalink)  Top
ottì
seeee...seee...mo so tutti astemi....ve se vede dopo, ai raduni....l'acqua avanza sempre.....
Vecchio 16 ottobre 09, 21:49   #220 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
Comunicazione per Magu!
Carissimo Magu
solo stasera ho potuto rimettere mano al Supertigre g20/15 che ben conosci
La gara è dopodomani
L'ho smontato ed ho passato l'albero sulla mola smeriglio nella parte posteriore della mannaia, quella verso il cuscinetto per intenderci insistendo sul cornetto opposto a quello che hai lavorato tu.
Il fattore C ha fatto il suo dovere ed il motore è tornato perfettamente bilanciato e fischia come un disperato.
Purtroppo non so quanti giri fa perché con le luci artificiali il contagiri non funziona ma se riconfermasse 19.200 giri a me andrebbe bene (non vorrei essere troppo ottimista ma ad orecchio eravamo sui 20.000) per una velocità prevista di 148 km/h. Pochi per vincere ma in classifica nazionale passerei dal 21° posto al 6°!
Mica male...
motori scoppio zianicasia Modellismo 2 07 febbraio 08 00:18
motori a scoppio moffetta Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 luglio 07 20:14
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
ELABORIAMO l easy glider I parte nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 luglio 06 23:24
Motori a scoppio vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 30 marzo 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:22.
