Vecchio 23 giugno 14, 15:28   #1671 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da morane Visualizza messaggio
Non ho letto tutto il forum, ma buona parte e mi sembra che tutte le modifiche illustrate tendano ad aumentare le prestazioni del motore, maggiore potenza.
IO avrei la necessità di girare con un motore glow 6,5 cc una elica di grosso diametro (13x8) a circa 6000 rpm e di ridurre il consumo .
Quali modifiche potrei tentare?
Ho provato a realizzare una aspirazione lamellare sul tappo carter ma il consumo rimane più o meno uguale ovviamente chiudendo con un tappo l'aspirazione sull'albero.
Grazie per i suggerimenti, Alessandro
Credo che, a prescindere dal tipo di aspirazione che si adotta, valvola rotante, tamburo rotante, lamelle, piston port, ecc., per ridurre i consumi ci sia bisogno di ridurre la quantità di miscela aria/carburante aspirata, quindi se non si riduce drasticamente il diametro del venturi, ossia l'aria aspirata e di conseguenza la quantità di carburante, difficilmente il consumo risentirà di una drastica riduzione.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 14, 16:14   #1672 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
ma così la drastica riduzione la avremo anche per quanto riguarda la potenza e la coppia..
cambiare le caratteristiche del motore variando il diagramma in teoria dovrebbe permettere di spostare le curve di erogazione verso il basso, salvaguardando almeno il tiro a regimi bassi/medi.
(e i consumi dovrebbero comunque diminuire)
tutto questo almeno sulla carta..
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 14, 08:28   #1673 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
He difficle "avere la botte piena e la moglie ubriaca" se la potenza è data dalla quantità di carburante che bruci (HP/litro) e volendo diminuire i consumi, per quanto efficente sia il motore, per quanto sia buono il rapp. stecheom. o addirittura magro, se non riduci il venturi (l'aspirato) i consumi non calano.
Vecchio 02 luglio 14, 02:53   #1674 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2011
stadio ancora prototipale con piccole modifiche in corso d'opera, ma motore operativo al 90%
Alcuni dati :
-valvola d'aspirazione apre 157° prima del PMS, chiude 65° dopo PMS ( da terminare condotto albero con aumento del diametro e creazione di scivolo in pasta siliconica, lavorazioni mannaia albero motore da terminare)
-122° travasi laterali con time area rivisto, angoli di lancio rivisti, forma dei travasi rivisti, inclinazione dei travasi rivista
-120° travaso fronte scarico, per il resto come sopra
- 182° di scarico con forma della luce rivista, time area rivisto, lavorazione a specchio
PS: perdonatemi l'assenza questi due ultimi anni, casini a non finire ...
elaboriamo i motori a scoppio-img_0077.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-img_0082.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-img_0117.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-img_0119.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-img_0084.jpg
novaracer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 14, 02:56   #1675 (permalink)  Top
elaboriamo i motori a scoppio-img_0086.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-img_0088.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-img_0089.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-img_0091.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-img_0093.jpg
Ultima modifica di novaracer : 02 luglio 14 alle ore 03:01
Vecchio 02 luglio 14, 03:04   #1676 (permalink)  Top
elaboriamo i motori a scoppio-img_0095.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-img_0097.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-img_0099.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-img_0103.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-img_0107.jpg
Vecchio 02 luglio 14, 03:06   #1677 (permalink)  Top
Vecchio 02 luglio 14, 08:50   #1678 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Clap clap clap aspettiamo altre immagini.
Vecchio 02 luglio 14, 16:07   #1679 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
ti ringrazio, i tuoi complimenti fan sempre più che piacere .
Una curiosità, sapresti dove indirizzarmi per poter lavorare il condotto dell'albero motore ? mi servirebbe un tornio per poter lavorare sul diametro ma non so proprio dove andare a parare !!! basterebbe anche uno del forum di torino, purchè dotato di tornio
Vecchio 02 luglio 14, 16:47   #1680 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Non ho idea io sono di altra regione. Tieni presente che sono trattati termicamente e forati fuori centro di circa 5/10. Se riesci a bloccarlo puoi provare a lavorarlo con il dremel.
motori scoppio zianicasia Modellismo 2 07 febbraio 08 00:18
motori a scoppio moffetta Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 luglio 07 20:14
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
ELABORIAMO l easy glider I parte nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 luglio 06 23:24
Motori a scoppio vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 30 marzo 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:46.
