Vecchio 06 marzo 14, 14:16   #1621 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
no, no..
e che sono matto?
se tieni il motore al massimo senza carichi applicati per mezzo minuto non so nemmeno se rimane intero..
per me si sbiella molto prima. (specialmente se non è ancora caldo al punto giusto)
Dopo aver verificato che lo smagrimento non è causato da insufficiente affluenza di carburante il dubbio è che si determini un eccesso di comburente.
Di conseguenza,la tua ipotesi del trafilamento d'aria è ovviamente la prima che salta in mente.
e giustamente, visto che si verifica solo dopo mezzo minuto, vien da pensare che il trafilamento sia dovuto ad una dilatazione termica.
ma il fatto strano è che appena lo spengo, se lo riaccendo NON rimane accelerato, ma per un altro mezzo minuto gira normalmente, salvo poi ripetere il fenomeno
(e dallo spegnimento alla riaccensione passano solo 5 secondi)
è possibile che in soli 5 secondi la diatazione termica che detereminerebbe lo sfiato venga meno?
è questo che mi lascia perplesso..
mistero misterioso..
(ah, grazie del tuo intervento, Magu
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 00:36   #1622 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Considerazioni su rodaggio
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
no, no..
e che sono matto?
Che motivo c'è per mandare al massimo, e senza carico per giunta! Un motore in fase di rodaggio?
Fallo fumare al max.e non aver paura di sbiellare, in questa configurazione non raggiungerai mai il max di giri.
Solo se la dilatazione termica è eccessiva, cioè surriscaldamento anomalo e senza fumo.
Di solito questa circostanza si verica dopo surriscaldamento eccessivo
Perché sulle macchine di F1 quando si fermano ai box viene convogliata aria fresca sui radiatori? Ci sarà pure un motivo
Va bè. Francesco
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 01:13   #1623 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
umhh...
stasera ho riprovato.
ho regolato ancora il carburatore, e il difetto non son riuscito ad eliminarlo.
però l'ho ridotto, ed è cambiato:
dopo un pò si accelerava da solo, ma se davo un accelerata senza spegnerlo poi tornava a girare regolarmente
non riuscendo a venirne a capo, ho poi voluto provare a rimontare il carburatore originale, che avevo deposto per impossibilità ad eseguire una taratura corretta.
(in pratica muovendo la vite del getto minimo cambiava di brutto, senza nemmeno svitarla o avvitarla)
ho quindi voluto analizzarlo prima di rimontarlo.
il problema era che la ghigliottina (un cilindro che si muove con un filetto a spirale come fosse una vite a passo enorme) aveva del gioco longitudinale.
muovendo la levetta, la ghigliottina non solo poteva ruotare traslando, ma aveva del gioco OLTRE alla sua filettatura.
questo faceva si che muovendo sul suo asse tale ghigliottina essa traslasse, pur rimanendo chiusa.
ed essendoci collegato lo spillo del minimo cosa accadeva:
che la ghigliottina rimaneva chiusa ma lo spillo si scostava dal polverizztore di mezzo mm..
allora ho spessorato giustamente il meccanismo, e l'ho dotato di una ulteriore guarnizione fatta con camera d'aria.
provando a soffiare ora sì che si percepisce una differenza regolando la vite o richiudendola..
prima non si capiva, perchè bastava toccare la levetta che lo spillo si spostava, pur se la ghigliottina rimaneva chiusa..
però una volta montato, sebbene la regolazione ora funzioni,non sono riuscito a carburarlo.
devo dire che ho provato pochi minuti, ma a occhio sembra meno buono del carburatore precedente.
il motore parte subito,ma non sale come con l'altro carburatore, e il minimo non riuscivo a tenerlo bassissimo..
ho poi provato anche con diverse miscele
solo alcol-olio 15%
miscela alcol nitro8%-olio15%
miscela alcol nitro16%-olio15%
in pratica ho una tolla con miscela nitro, e una tolla con alcol.
posso usare una o l'altra, o miscelarle.
ma sinceramente andava maluccio con tutte e 3..
mi sa che non sono capace di carburarlo, perchè meccanicamente mi sembra che risponda bene.
quando riesco ad avvicinarmi ad una carburazione decente parte anche subito
(subito lo dico io, perchè non ho idea di quanto ci mettano gli altri..)
però quando è in moto riesco a tenerlo al minimo anche a bassi giri, quindi tanto schifoso non deve essere poverino..
peccato che il carburatore non sia come quello di una moto vera, con una sola vite per carburarlo..
questa cosa della carburazione mi sta facendo uscire di senno
purtroppo posso fare prove brevi,perchè le faccio in cantina, e rischio di morire asfissiato.
Vecchio 08 marzo 14, 11:48   #1624 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Nei carburatori a tamburo rotante solitamente nel loro interno vi è una molla che tiene il gioco assiale in spinta da un lato proprpio per dare "affidabilità di posizione" allo spillo.
Normalmente il minimo si aggira intorno ai 2000rpm. I tempi di avviamento, con motore carburato bene possono variare da 5/10 a 2 secondi.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 14, 13:22   #1625 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
umhh..
allora magari potrei farcela..
quando è caldo parte in mezzo secondo (ma solo con l'accendicandela inserito...)
senza accendicandela non parte proprio,nemmeno da caldo.
eppure la candela è molto calda (n3)
e questo lo fa sia con alcol che con miscela alcol-nitro
Vecchio 08 marzo 14, 17:10   #1626 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
umhh..
Leggendo quello che hai sritto qualcuno potrebbe .
Non ti preoccupare ti capiso..sei alle prime armi, prova riflettere se quando l'accendicandela non riesce a scaldare all'incandescenza la spiralina il motore non parte , come puoi pretendere che parta anche se la candela "è calda"? (n3 è un'altra cosa)
Le candele innescono l'accensione non soltanto perchè sono incandescenti, ma perchè il filamento in platino quando è caldo entra in catalisi con i vapori del metanolo che s'incendia.
Vecchio 08 marzo 14, 18:40   #1627 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
già.
è vero..
ma come mai un modello che ho visto quest'estate da caldo ripartiva anche senza collegare l'accendicandela?
Vecchio 08 marzo 14, 18:49   #1628 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Ma Marzo, sei tornato per rompere ancora i testicoli a tutti ?? non potevi restare dove eri prima ??
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 14, 19:32   #1629 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
ah ah
ciao vecchiaccio malefico.
ho pensato di risollevarti il morale allietandoti ancora con i miei esperimenti
Vecchio 08 marzo 14, 20:34   #1630 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
. . . . . . .?. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./
. . . . . . . /__.(. . .“~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./
. . . . . . /(_. . ”~,_. . . ..“~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/
. . . .. .{.._$;_. . .”=,_. . . .“-,_. . . ,.-~-,}, .~”; /. .. .}
. . .. . .((. . .*~_. . . .”=-._. . .“;,,./`. . /” . . . ./. .. ../
. . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,-”
. . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__
,,_. . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-,
. .. `=~-,_\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
motori scoppio zianicasia Modellismo 2 07 febbraio 08 00:18
motori a scoppio moffetta Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 luglio 07 20:14
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
ELABORIAMO l easy glider I parte nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 luglio 06 23:24
Motori a scoppio vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 30 marzo 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:52.
