Vecchio 09 febbraio 14, 10:49   #1601 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Anche se ci si possono intravvedere "segni di massoneria" questi mi sembrano strumenti da ebanista piuttosto che da modellista.
Si hai ragione con la mortasatrice è bene non fare bielle.
ah ahh
grande Magu
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 13:55   #1602 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
stamattina sono sceso nella cantina dei templari e ho messo mano al motore.
notavo una cosa particolare.
l'effetto venturi veniva meno quando il motore girava piano
questa cosa non succedeva col vecchio carburatore, che aveva il diffusore col diametro prossimo a quello della riduzione adottata tra carburatore e carter.
ma il nuovo carburatore ha un diffusore molto più grosso, quindi il restringimento diametrale della riduzione da me adottata risultava eccessivo.
quindi ho tornito col mio super tornio un tubetto di ferro, e poi l'ho saldato a stagno sulla curvetta da idraulico un rame.
il carburatore viene poi collegato alla curvetta in rame con un manicotto in teflon appositamente tornito (sempre col super tornio) e stretto con due fascette in ottone
ho così ottenuto un collettore per collegare correttamente il carburatore al motore.
(un gioiellino di collettore)
ora il motore stava in moto regolarmente senza accendicandela (staccando l'accendicandela non cala nemmeno di giri)
e accelerando saliva di giri prontamente.
direi che ora è solo questione di regolazioni dunque..
oggi se riesco faccio un filmato e qualche foto del collettore.
questo carburatore si riesce a regolare molto meglio del precedente.
ho notato che non sputava più benzina dalla marmitta, e accelerando faceva anche il fumo normalmente.
una cosa che però non mi piace è che mi sembrava scaldare un pò troppo..
(ora stavo provando a ingrassare un pò la carburazione, ma il mio intento sarebbe anche quello di riuscire a farlo girare con solo metanolo e olio, per mantenere più basse le temperature in camera di scoppio)
Vecchio 09 febbraio 14, 20:16   #1603 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
In verita', in verita' vi dico
Carissimo Magu',
ti diro' che a Draculia all' Impalatore che visse circa cinquecento anni fa in Transilvania ci avevo pensato anche io, l' invito aguzzo era molto interessante, vi era la possibilita' anche di lubrificarlo per rendere l' introduzione per niente dolorosa ma se introdotto troppo profondamente avrebbe fatto da tappo. Pensavo tu avessi qualche idea migliore ma purtroppo non e' cosi'. Se ti vengono altre idee ti prego di espormele.
Comunque posso ritenermi soddisfatto, la .azzata giornaliera l' ho esposta e sono rilassato.
In verita', in verita' vi dico.
Saluti a tutti.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 21:17   #1604 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
Saluti a tutti.
aspetta alvise...
ora ti puoi godere anche la c.azzata serale del marzo...wacko:
dopo si che vai a letto ridendo..
(il prossimo post)
Vecchio 09 febbraio 14, 21:19   #1605 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
porca miseria.
oggi sono sceso in cantina tutto contento, pensando di riuscire finalmente a far girare un pò sto motorello (stamattina girava benino, e saliva pure di giri immediatamente, teneva il minimo senza accendicandela e non sputava più miscela dalla marmitta)
solo che non sono riuscito a metterlo in moto..
l'avvitatore ce la fa a malapena, ma se è un pò scarico non ci riesce..
dopo vari tentativi ho cercato allora di costruire un motorino d'avviamento.
col motorino d'avviamento è partito subito, ma l'avevo fissato al banco.
quindi, non potendolo sfilare appena avviato come invece facevo con l'avvitatore, l'albero con lo scatto libero rimaneva attaccato al motore, provocando vibrazioni paurose che hanno addirittura "sradicato" il motore dal legno dove era fissato.
(e il motore è caduto in terra ACCESO, e non riuscivo a spegnerlo..
siccome saliva di giri, per spegnerlo immediatamente l'ho afferato con uno straccio e ho stretto sperando di bloccare il volano (per fortuna non mi son fatto male)
alla fine ho fatto un disastro, altro che filmato..
comunque mi rimane il problema che per accenderlo non ho ancora un avviatore.
l'avvitatore ce la fa solo quando è carico, ma ha un range di circa 30 secondi, dopodichè se il motore non è partito se ne parla dopo un ora (il tempo di caricare la batteria dell'avvitatore al massimo)
ho provato anche un altro avvitatore, ma pur essendo più veloce non ce la fa come potenza.
ho guardato il trapano che uso come tornio, ma gira in un solo senso (quello sbagliato ovviamente)
mah..
dovrò costruire un avviatore serio.
quindi niente filmato.
ho solo le foto che avevo fatto prima della prova "distruttiva"
però almeno si vede il collettore del carburatore ..
questo il sistema di avviamento che utilizzavo con l'avvitatore
(e che sfilavo totalmente non appena il motore si metteva in moto)
(lo scatto libero serviva solo per non "frenare" il motore nella sua accensione, ma poi dovevo sfilare tutto perchè era pericoloso..)
e questo invece il sistema alternativo, appena prima di essere testato con risultati catastrofici..
che sfiga..
ero così contento..
Vecchio 09 febbraio 14, 22:07   #1606 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 22:18   #1607 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
impossibile..
quello con la motosega è pazzo!!
Vecchio 09 febbraio 14, 23:25   #1608 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
Azzo ma cosa fa questo segaiolo si vuole tagliare i gioielli di famiglia?? E' da ricoverare se non lo hanno già fatto!
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
Ciao Visto che hai l'attrezzatura per farlo, perché non gli monti un cuscinetto unidirezionale??
Una curiosità, questo carburatore il ritorno al minimo c'è qualche molla di richiamo?
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
Ultima modifica di pegaso3796 : 09 febbraio 14 alle ore 23:34
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 23:44   #1609 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
C'è già.
è dentro la boccola indicata nella foto come "scatto libero"
è una boccola di una chiave inglese tornita all'interno, e il cuscinetto è in pratica tutto il bocchetto cilindrico che prima era nel carter.
è innestato per interferenza nella boccola (chiave inglese)
solo che la boccola di chiave inglese era grossa, quindi per collegarla al motore ho inserito un ulteriore riduzione (la prolunga rossa) che si caletta sul dado dell'albero motore.
ma si tratta di boccole innestate liberamente, come le chiavi inglesi; quindi quando il motore parte e va su di giri tremano tutte.
per evitare disastri va sfilato subito tutto il meccanismo-
lo scatto libero era comunque necessario, alttrimenti l'avvitatore limitava il regime e il motore nei primi scoppi veniva "frenato",non riuscendo ad avviarsi.
in realtà non mi va nemmeno di costruire chissà quale marchingegno, perchè poi una volta piazzato sull'auto non mi servirebbe più.. (in quanto dovrei costruire una scatola "avviatore" tradizionale)
ho eliminato lo strappino perchè avevo sentito che comunque l'avviatore elettrico è di gran lunga più efficace, e pensavo quindi di utilizzare tale sistema, risparmiando così anche spazio a bordo
ma pensavo che bastasse un tocco di avviatore sulla ruota per accendere sti cosi..
(avevo infatti visto il video qui sotto. e anche l'idea di motorizzare a scoppio il modellino è nata dal video..)
Four stroke rc buggy - vintage Kyosho Baja - Perfect sound! - YouTube
Vecchio 10 febbraio 14, 00:13   #1610 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Mi hai preceduto, infatti stavo per suggerirti che per l'avviamento degli auto modelli esiste anche la cassetta.
motori scoppio zianicasia Modellismo 2 07 febbraio 08 00:18
motori a scoppio moffetta Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 luglio 07 20:14
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
ELABORIAMO l easy glider I parte nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 luglio 06 23:24
Motori a scoppio vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 30 marzo 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:31.
