Vecchio 07 febbraio 14, 18:10   #1571 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
son d'accordo.
io da zero ho costruito diverse cose , anche abbastanza carine.
però devo anche fare i conti , specie in periodi di crisi..
se potessi mi comprerei addirittura un bel tornietto e una fresa..
tornando alla biella:
non ho capito perchè passi l'alesatore nell'alluminio e poi inserisci il tubetto di ottone (che sicuramente non sarà alesato all'interno)
io pensavo di fare il contrario:
forare l'alluminio con una punta normale, e l'alesatore passarlo nella bronzina una volta innestata per interferenza.
se non vi fosse bisogno di alesare la bronzina allora farei prima a fare la biella in ottone e praticargli direttamente i fori con la punta elicoidale
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 14, 18:11   #1572 (permalink)  Top
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
alesatore della misura del foro (costa molto meno di quanto si pensi)
la bronzina la ottengo da un tubo di ottone (si trovano tutte le misure), se uno vuol fare il pignolo ed ha il tornio può farsela con un tondino di bronzo.
Per caso hai qualche indirizzo on-line su dove comprare alesatori a prezzi accessibili?
Per quanto riguarda la bronzina (o meglio... l'ottonina ) che interferenza di montaggio usi?
Grazie Andrea
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 14, 18:25   #1573 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
son d'accordo.
non ho capito perchè passi l'alesatore nell'alluminio e poi inserisci il tubetto di ottone (che sicuramente non sarà alesato all'interno) non cambia nulla, se usi l'alesatore vai più preciso
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 14, 18:48   #1574 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
ho dato un occhio al motore.
non era bloccato (l'albero girava), e guardando attraverso la luce di scarico avevo visto la parte superiore del mantello e sembrava bella
solo che provando meglio per guardare la canna mi sono accorto che girando l'albero il pistone è salito ma non è più sceso..!!
per forza:
ecco perchè lo avevano buttato..
Comunque si può fare benissimo la biella, basta usare duralluminio e non alluminio semplice. Il carburatore però non va bene per essere montato su un aereo o anche auto modello.
francesco
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 14, 18:55   #1575 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
si, d'accordo.
ma il tubetto di ottone che infili (che fungerà da bronzina) poi non lo alesi all'interno?
Vecchio 07 febbraio 14, 18:58   #1576 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
francesco
l'alluminio dovrei averlo (avional e anticorodal)
non ho capito la storia del carburatore..
Vecchio 07 febbraio 14, 19:02   #1577 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da Andyflyer Visualizza messaggio
Grazie Andrea
Se la fa in duralluminio non serve alcuna bronzina e neppure alesatore, basta fare la tornitura/fresatura precisa.
Francesco
Vecchio 07 febbraio 14, 19:09   #1578 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
se questi ti sembrano costosi? Soba Brand Metric Taper Shank Machine Reamers
p.s. la spedizione mi costa meno che da Milano
Per quanto riguarda la bronzina (o meglio... l'ottonina ) che interferenza di montaggio usi? questa battuta la vedo affilata come la lama nuova di un tagliabalsa,
e mi stai facendo pentire di aver scritto il post da te inquisito.
credo di essere stato chiaro che non mi permetto di dare consigli ma di dire come io faccio una biella.
forse tu fai parte dei tromboni che guardano dall'alto in basso la plebe come me?
a parte il fatto che la bronzina me la faccio al tornio con le interferenze consigliate dal costruttore (e se non ho questi dati, ho tutti gli strumenti per ottenere le misure come il micrometro millesimale per esterni e per interni, oltre ad un'abbondante letteratura di meccanica)
per quanto riguarda l'"ottonina" funziona benissimo (già l'ho abbondantemente collaudato), solo che devi avere il buon senso di dargli un pelino in più di interferenza perchè ha un coefficiente di dilatazione superiore al bronzo .
infine, ma proprio infine, ricordati che noi non ci dobbiamo mica salire sui nostri modelli, per cui se rompo un motore da me riparato non me ne "frega" nulla, quello che mi interessa è solo che mi diverta perchè dopo una settimana intensa di lavoro (ho a che fare con tanti tromboni ambulanti) mi devo rilassare
Grazie Andrea
vasamu i mani a vvossia
Vecchio 07 febbraio 14, 19:17   #1579 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
si, d'accordo.
di solito le spine di biella hanno misure standard per cui puoi trovare un tubo in ottone della stessa misura interna (se non lo trovi usi l'alesatore )
per quanto riguarda la misura esterna dell'"ottonina", te la misuri e fai il foro sulla biella
se ho l'alesatore della misura giusta uso l'alesatore per comodità e per precisione, altrimenti mi arrangio con quello che trovo
Vecchio 07 febbraio 14, 19:19   #1580 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
ostrega
allora potrei farla anche senza bronzina da quanto ho capito (in duralluminio)
ma che tolleranza dovrei adottare (circa?)
motori scoppio zianicasia Modellismo 2 07 febbraio 08 00:18
motori a scoppio moffetta Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 luglio 07 20:14
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
ELABORIAMO l easy glider I parte nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 luglio 06 23:24
Motori a scoppio vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 30 marzo 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
