01 febbraio 14, 17:45 | #1511 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 15-09-2012
domani controllo, ma in seconda velocità quell'avvitatore credo che 2500 giri li superi pure Citazione:
fino a ieri utilizzavo della camera d'aria sul mandrino, e lo appoggiavo alla ruota (come l'avviatore classico) solo che è difficoltoso tenere acceso l'avvitatore e ben premuto contro la ruota, e dopo ogni prova dovevo sostituire la gomma.. allora per le prove di oggi ho pensato di collegarlo a quel modo, pensando che comunque al minimo segnale di scoppio avrei potuto perfezionare anche il sistema di messa in moto in effetti, appena il motore scoppietta l'avvitatore agirebbe come un freno, ma almeno sentendo gli scoppi capirei che funziona (poi cambierei il sistema utilizzando una ruota ben fatta o uno scatto libero (magari utilizzando parte di quello che mi è avanzato dal motore stesso) solo che di scoppi nemmeno l'ombra.. prima provavo con un mix di miscela per automodelli (16% nitro) mischiata in parti uguali con una da elicotteri priva di nitrometano(ottenendo quindi un mix con solo 8% di nitro) oggi ho provato anche con quella da automodelli PURA, ma non è cambiato nulla apparentemente (le miscele di cui parlo sono miscele comprate già fatte, con già dentro l'olio in percentuale del 18% se non erro) prima di fare il mischione ho provato anche in una bottiglietta a vedere se l'olio sintetico per 2T che avevo in casa si miscelasse, in modo da aggiungerne un pò, ma ho visto che si emulsionava senza miscelarsi, quindi per provare ho soprasseduto, lasciando la percentuale di lubrificante al 18%)
__________________ . | ||
01 febbraio 14, 19:24 | #1512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Poi se l'avviatore non ha ruota libera non riuscirà mai a fare l'avviamento in quel modo Ciao Francesco.
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
01 febbraio 14, 22:03 | #1516 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Tanto per escludere anche questa modifica: Il colore della candelina è un po' troppo scuro, un bel "giallo paglierino" andrebbe bene.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 01 febbraio 14 alle ore 22:05 Motivo: ........ | |
01 febbraio 14, 22:04 | #1517 (permalink) Top | |
Dubito che non aspira miscela, se ha detto che il carter è allagato! A meno che, visto il tempo, forse piove anche in casa.
01 febbraio 14, 22:14 | #1519 (permalink) Top | |
la prossima prova la farò col carburatore nella sua sede originale, giusto per andare per esclusione (anche se dubito che il problema sia li)
02 febbraio 14, 11:40 | #1520 (permalink) Top |
UserPlus |
Mi accorgo che state srivendo cose che già avevo scritto. Un avvitatore non fà 2500 giri, ma soltanto250 non sono sufficenti, con così pochi giri se non hai un volano di considerevole diametro (elica) non si avvia. Ai tempi si capovogeva una bici, si pedalava e ci si appoggiava alla ruota posteriore. Stacca il serbatoio dal motore dai li cicchetto e avvialo seza sebatoio. Tutte cose tutte già scritte, come "qualcuno" ha già scritto; ma perchè non fate come vi si dice?
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
motori scoppio | zianicasia | Modellismo | 2 | 07 febbraio 08 00:18 |
motori a scoppio | moffetta | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 18 luglio 07 20:14 |
motori a scoppio | ratto | Aeromodellismo | 6 | 25 gennaio 07 23:24 |
ELABORIAMO l easy glider I parte | nathan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 07 luglio 06 23:24 |
Motori a scoppio | vmax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 30 marzo 05 22:58 |
