Vecchio 01 febbraio 14, 12:10   #1501 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
X Chicco K
Si fà sempre tanta confusione nel "nominare" gli spilli, dal canto mio (e senzaltro sbaglio) credo di essere nel giusto chiamarli così:
Vite di battuta, quella vite che registra il fine corsa del tamburo/farfalla usata per registrare il minimo.
Spillo del passaggio, quello che si incunea nel polverizzatore e che regola l'afflusso della mix proporzionalmente all'apertura del carburatore nel passaggio dal minimo al massimo.
Spillo del massimo, quello che regola quanta mix dare con carburatore tutto operto e con il massiomo dello sforzo.
Buona precisazione Magu...
Questa cosa degli spilli è un pò relativa...
forse usanze di settore...
Per chi traffica con gli aerei, di solito la vite di battuta neanche la si nomina perchè la esclude e la comanda dal servo gas...
Lo spillo del minimo o di passaggio viene chiamata vite perchè la si regola col cacciavite...
Quello del max, sempre sugli aerei, invece lo si regola a mano, anche se esiste il comando servo-assistito, ma è cosa "d'elite"
Su diversi carburatori heli o car, so che c'è un ulteriore spillo... quello dei medi... ma no ho esperienze dirette...
X Marzo vorrei raccomandare la "freschezza" della miscela (no benzina ) ...che con queste giornate uggiose.......
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 14, 14:36   #1502 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Credo che la regolazione di qui parli lo si stesse desrivendo quì http://www.baronerosso.it/forum/auto...ml#post4116693
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 14, 15:26   #1503 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
si, conosco quella discussione (l'avevo salvata nei preferiti)
stamattina ho fatto mille prove, comprese quelle descritte da voi, comprese le procedure di "cicchetto " allo scarico (sia sul mantello che dentro la luce di aspirazione)
ho provato anche con le gocce nel venturi, e col metodo descritto i da magu.
purtroppo nessun esito in nessun caso..
aprendo e chiudendo col dito il venturi la miscela viene pompata, e anche la funzionalità della ghigliottina è corretta.
ho provato a regolare gli spilli secondo i canonici consigli (chiudendo e svitando un tot di giri), ma anche provando col "succhio" o col "soffio" quanto effettivamente rimanessero aperti o chiusi
ho provato regolandoli molte volte in maniera diversa, ma nulla..
idem per quanto riguarda il minimo meccanico.
ho provato da quasi chiuso a mezza ghigliottina aperta, e modificando anche lo spillo del minimo molte volte per provare tutte le combinazioni possibili..
insomma, ho provato tutto quanto suggeritomi.
perdite di compressione non ne noto, come non si rilevano tracce di sfiato dalla testa o dal cilindro.
la candela credo funzioni bene perchè si vedeva la camera di scoppio illuminarsi.
come richiestomi allego qualche foto del banco prova.
(e un solo filmino, perchè poi gli spruzzi dallo scarico hanno imbrattato l'obiettivo della macchina fotografica, quindi ho desistito dal filmare per paura di buttare pure quella)
non ho potuto filmare la procedura dall'inizio, perchè ho solo 2 mani, quindi ho avvitato la macchina fotografica vicino allo scarico e ho potuto filmare solo da quella angolazione.
ma come dicevo, di prove ne ho fatte molte (e ogni volta controllavo che il motore fosse "asciutto" prima di riprovare)
fim 009 - YouTube
ma dopo ogni prova il risultato era il medesimo: nessuno scoppio..
ma che cavolo ha sto motore?
è forse "posseduto" dal maligno?
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 14, 15:35   #1504 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
(marzo) me la fai una cortesia?
dove abiti?
se stai vicino a me portami sto motore che ce lo controlliamo assieme, altrimenti spediscimelo che te lo sistemo, e se non ci riesco te ne regalo uno sicuramente funzionante.
dal video mi pare che la compressione c'è
la candela c'è
la miscela dentro la camera di scoppio non c'è
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 14, 15:51   #1505 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
dove abiti?
la candela c'è
magari abitassimo vicini, brunart..
purtroppo da molti anni non abito più in sicilia..
sarei venuto volentieri a conoscere una persona gentile.
non sono in grado di stabilire quanta miscela doveva esserci, ma qualcosa c'era, perchè l'obiettivo è rimasto "spruzzato" di goccioline..
non voglio approfittare
volevo riuscire a far funzionare questo.
come dicevo, il motore non mi è indispensabile.
solo che se andava ci facevo un bel maggiolino vw a scoppio..(da usare coi ragazzi al mare)
(io principalmente "costruisco modelli artigianali, a volte anche da zero o quasi)
se proprio non va continuerò con i motori elettrici, ma quel che mi chiedo è:
come è possibile che non vada?
meccanicamente non ha nulla di rotto o logoro, e il diagramma di distribuzione ottenuto non mi pare molto diverso da atri glow in circolazione..
eppure qualcosa è..
rapporto di compressione? (a mano lo verifichi difficilmente, ma a me pare come quello "pre-modifica)
l'altezza di squish è stata ripristinata a 0,5 come in origine tornendo l'anello di squish e riprofilando la camera di scoppio, perchè le guarnizioni aggiuntive non garantivano la tenuta.
ho quindi riposizionato la candela con un rasamento in più, proprio per riportare l'intera camera di scoppio rispetto al cielo del pistone nelle condizioni originarie.
ma ho provato anche senza rasamentoaggiuntivo, avvicinando di più la candela, per favorire il fronte di fiamma, ma anche qui nessun risultato.. (e la candela non toccava comunque il cielo del pistone)
sfiati non ne noto, quindi non capisco l'assoluta mancanza di segni di vita..
Vecchio 01 febbraio 14, 15:54   #1506 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: pesaro
prova ad utilizzare uno starter spray, dovrebbe essere a base di etere, lo spruzzi nel carburatore e forse qualche scoppio te lo da.
daniel62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 14, 16:07   #1507 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da daniel62 Visualizza messaggio
ma immagino che lo darebbe per autoaccensione, come sui diesel.
io devo capire perchè non scoppia la miscela.
però se non sfiata e la candela funziona i motivi non possono essere molti.
purtroppo io non conosco affatto questo tipo di motori, quindi non sono in grado di valutarne al primo impatto alcune cose fondamentali.
magari uno di voi solo sentendolo con la mano capirebbe ad esempio che è poco compresso, o viceversa..
io posso basarmi solo sul confronto con lo stesso motore prima della modifica (peraltro di lieve entità)
e non so nemmeno se prima della modifica funzionasse..
lo immagino, perchè sembrava acceso si e no solo una volta a giudicare dallo stato interno,
ma viceversa posso immaginare anche che non funzionasse, altrimenti perchè regalare per inutilizzo un modello praticamente nuovo?
Vecchio 01 febbraio 14, 16:39   #1508 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Nota! Premesso che non ho letto tutti i messaggi qui sopra, ho solo notato che per avviatore, adoperi un avvitatore, questo non è sufficiente, questo al massimo può arrivare a 800 - 1000 giri, anche se fosse un trapano sarebbe poco adatto, deve avere uno spunto di almeno 2500 3000 giri.
A meno che non si tratti di un motore spompato allora buttalo nel secchio del ferro.
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 14, 16:55   #1509 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
eppure qualcosa è..
ma ho provato anche senza rasamento aggiuntivo, avvicinando di più la candela, per favorire il fronte di fiamma, ma anche qui nessun risultato.. (e la candela non toccava comunque il cielo del pistone)
Ma che tipo di mix usi? se non già specificato?
Vecchio 01 febbraio 14, 17:01   #1510 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Il che significa che; quando si avviano a mano battendo sull'elica, bisogna avere un polso velocissimo.
@ Marzo.
E' probabile che il tuo avviatore, con quel tipo di innesto faccia da freno.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
motori scoppio zianicasia Modellismo 2 07 febbraio 08 00:18
motori a scoppio moffetta Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 luglio 07 20:14
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
ELABORIAMO l easy glider I parte nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 luglio 06 23:24
Motori a scoppio vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 30 marzo 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
