Vecchio 28 ottobre 12, 20:10   #1161 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
Dai, dai continua e tienici al corrente. Alvise.
Ciao, vorrei continuare, ma come ho scritto nel post precedente, non riesco a togliere la rondella trascina-elica...
Prima che monto il tutto se avete altri consigli senza ovalizzarla, altrimenti dovrò limare-molare gli "artigli" dell'estrattore che ho...
Vorrei apportare anche la seguente modifica con epossidica uhu plus 300 e microsfere di silicio ventilato, come consigliato da Lucareds7
elaboriamo i motori a scoppio-crank.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-image008.jpg
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 12, 20:18   #1162 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nikarlo Visualizza messaggio
Nella V puntata degli articoli dell'ing Luigi Bovo su "la teoria dei modelli da velocità 1a serie" comparsa su "rassegna di modellismo" del 1959 c'è questa frase a riguardo dell'attrito tra camicia e pistone (si parla di cilindri lappati):
-far girare un certo numero di ore il motore attaccato ad un motore elettrico, facendovi gocciolare dentro dell'olio grafitato
che deposita grafite sulle pareti in moto relativo, colmandone le piccole cavità e rendendole assai più affini all'olio.
Voi che dite?
Ciao, di Bovo ho solo letto qualche trattato sui profili...
In pratica si dovrebbe far girare il motore con una specie di starter per ore e colargli dentro il foro candela dell'olio con polvere di matita? dico bene?
Se non sbaglio, la lappatura non si userebbe su cilindri ABC, anche se ho sentito parlare di dentifrici vari...
Vecchio 29 ottobre 12, 08:36   #1163 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Lanciano (ch)
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Per motore lappato si intende accoppiamento acciaio-ghisa
nikarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 09:10   #1164 (permalink)  Top
Sarebbe l'accoppiamento AAC?
Ne ho sentito parlare, non so se sono molto diffusi, ma non ho capito se è con o senza fascia elastica...
Vecchio 29 ottobre 12, 09:37   #1165 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
No, l'AAC è alluminio cromato - alluminio
Vecchio 29 ottobre 12, 15:05   #1166 (permalink)  Top
Forse non ho capito una cosa: la lappatura è un'accoppiamento oppure è una lavorazione che si fa nel cilindro?
Oppure la fa il pistone lavorando in esso con l'aggiunta di opportuni lucidanti?
Ciao.
Vecchio 29 ottobre 12, 17:53   #1167 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
He mia idea che :
Qualsiasi lavorazione eseguita con un utensile da taglio da asportazione di materiale per atrito lascia dei microsolchi o segni di lavorazione (rugosità), che in base al tipo di utensile e macchina impigati sono più o meno profondi. Tale grado di lavorazione lo si può migliorare con una successiva lavorazione di rettifica, ma pur usando questa un "utensile" abrasivo lascia a sua volta una rugosità di lavorazione che se necessario può essere migliorabile praticando la lappatura ossia mettendo la superfice a contatto cno pietre o polveri abrasive di grana più fine.
Nei motori 1/1 con canna in ghisa (e segmenti acciaio) si usa lappare la canna con abrasivi abbastanza agressivi che volutamente lasciano dei microsolchi aventi il compito di trattenere il lublificante e nel contempo (dato l'usura delle "creste" della rugosità e l'agressione al segmento) facilitare l'adattamento dei segmenti. Lo stesso discorso vale per le canne in acciaio e segmenti in ghisa che si trovano nei motori da modellismo.
In questi motori la lappatura la si pratica anche per correggere piccole imperfezioni di parallelismo delle superfici.
Nei micromotori ABC - AAC (soltanto quelli senza segmento) dove la canna è conica, può succedere che l'accoppiamento pistone/canna risulti molto stretto (incona molto), se fatti girare sottopongono a inutile stres biella albero e cuscinetto, in questo caso si pratica un adattamento manuale dell'accoppamento denominato "lappatura". Non sempre il modellista dispone di macchina lappatrice, quindi non fà altro che far scorrere manualmente il pistone con moto longitudinale/rotatorio il pistone nella canna avvalendosi di prodotti abrasivi (tipo paste diamantate)ottenedo così una minima riduzione del diametro pistone nella zona di contatto superiore e una minima lucidatura sul cromo della canna. Basta asportare 5/1000 per avere dei miglioramenti.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 19:12   #1168 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
Magu e della lubrificazione con olio grafitato (o più moderno teflon) che dici?
Vecchio 29 ottobre 12, 19:40   #1169 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
da Wikipedia:
La lappatura (o lapping in inglese) è un'operazione meccanica che si esegue su una superficie metallica, ceramica o vetrosa, per rendere minima la sua rugosità; utilizzando appropriati abrasivi è possibile portare le superfici a specchio.
Un prodotto per operazioni di lappatura può essere a base acquosa o a base oleosa, e al suo interno può essere disperso qualsiasi tipo di abrasivo:
Carburo di silicio
Ossido di alluminio
Carburo di boro
Polvere di diamante
Aggiungo io: in mancanza di queste sostanze si può usare un dentifricio come "Pasta del capitano" gusto classico che ha la giusta granulometria... :-) lo compravamo per procura ai russi...
non è molto difficile lappare, solo bisogna andarci piano per non dover buttare poi il tutto per aver consumato troppo... non è neanche difficile fabbricarsi gli appositi utensili
in allegato immagine del Lapping set dei miei motori da combat... domani vedo se trovo un'immagine migliore, sennò ne scatto una nuova
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 21:47   #1170 (permalink)  Top
Grazie a magu e a voi tutti... ora mi è più chiara cos'è la lappatura sui motori per modellismo.
Ho smontato l'albero, per fare la modifica su descritta, secondo voi potrebbe andar bene la colla epoxy devcon 30' min. americana con microballon oppure le epossidiche da brico tipo bostik acciaio liquido grigia sempre impastata con microsfere cave... la Uhu epoxy al momento non l'ho, la dovrei comprare...
Un saluto da Chicco.
motori scoppio zianicasia Modellismo 2 07 febbraio 08 00:18
motori a scoppio moffetta Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 luglio 07 20:14
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
ELABORIAMO l easy glider I parte nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 luglio 06 23:24
Motori a scoppio vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 30 marzo 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
