Vecchio 07 febbraio 22, 18:46   #451 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2016
Ho visto bene nei fascicoli della dea il carburatore va montato al lato opposto della marmitta.
siclapa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 22, 18:53   #452 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Però io ho postato un video dove quei due signori sono stati veramente in gamba, sia a mettere le mani sullo spillo del massimo ed il giravite sullo spillo del minimo.
Si impara chi è principiante a regolare il minimo se è magro, poi il trascina elica è montato bene e non con 2 bulloni dietro l'elica.......che configurazione e quella del tuo motore? da elicottero, aereo? bho! se uno non impara da questi video!
Vediamo lo posto di nuovo.
https://www.youtube.com/watch?v=2WaFBMPsAks
Ultima modifica di Trinacria : 07 febbraio 22 alle ore 18:58
Vecchio 07 febbraio 22, 19:13   #453 (permalink)  Top
Quella configurazione mi serve per fare la carburazione poco importa se eli o aereo
quei due bolloni uno serve come spessore uno per mettere a moto con lo start e un adattamento
Vecchio 07 febbraio 22, 19:14   #454 (permalink)  Top
I due servono da spessore e quello avanti a lelica per lo start
Vecchio 07 febbraio 22, 19:35   #455 (permalink)  Top
Sospeso
Sei pure agevolato dal fatto che abiti a Roma e ci sono un sacco di campi e modellisti.
Montato cosi hai provato a farlo girare al massimo? puoi anche postare un video cosi la gente ti sa aiutare e consigliare anche qui sul forum.
Vecchio 07 febbraio 22, 19:45   #456 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Non ti offendere ma hai fatto un obbrobrio, è una cosa indecente è un inutile maltrattamento di un signor motore, non puoi far girare un motore che fa 15000 rpm con 2 dadi buttati così in quel modo e un sulbiotto di metallo davanti per avviare il motore
hai mai sentito parlare di bilanciamento ? ci credo che ti fai male, quello è il miglior modo per distruggere il motore prima che riesci a carburarlo e per farti ancora del male, per favore fatti aiutare da qualcuno, lo dico per il tuo bene.
(Martin Luther King)
Vecchio 07 febbraio 22, 20:10   #457 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da siclapa Visualizza messaggio
Amico mi fermo qui perchè non credo ci siano grosse speranze!
Sul 109 della Dea, meccanica Century Kinetic 50 lo spillo del massimo è a lato opposto scarico.
Quindi hai montato il carburatore al contrario a meno che tu pensi che il massimo sia lo spillo con il cacciavite ed il minimo quello lungo che va maneggiato a mano.
Inoltre dalla foto sembra che tu abbia montato anche l'elica al conttrario e spero di sbagliarmi.
Nel video puoi vedere chiaramente come si presenta il g51 sul 109 Dea.
https://www.youtube.com/watch?v=C1XA0rVmO5E&t=224s
Fatti aiutare da un esperto perchè con le eliche per aereo si pòssono ferire le dita, con l'elicottero ci sono ottime possibilità di emulare LuigiXIV di Francia!(ed è già successo purtroppo)
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 22, 20:20   #458 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, non te la prendere ma più di uno ti sta consigliando di rivolgerti fisicamente, a qualcuno che ne sappia di più, cosi spendi meno tempo e non rovini nulla...
Il forum ok, ma da qui non si percepisce tutto, per esempio che misura d'elica monti, sembrerebbe anch'essa "girata" ma potrebbe essere un effetto visivo...
Se togli le 4 viti della testa possiamo vedere la camicia, di solito Supertigre ha una tacca lato scarico...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 22, 20:34   #459 (permalink)  Top
Tranquillo è messa al contrario.
Vecchio 07 febbraio 22, 20:53   #460 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
questa m'era sfuggita........ m'ero concentrato sul resto....
ma poi, si noterà che, col carburatore così montato, il tubo miscela passa ad un millimetro dall'elica....? ma anche per uno che nn ne sa niente, sarà normale ??
Simone
Timing...questo sconosciuto! ask21 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 20 dicembre 07 21:54
il flutter questo sconosciuto..... 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 5 07 dicembre 06 15:54
questo sconosciuto roblau Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 febbraio 06 23:51
Carrello...questo sconosciuto Fithos Aeromodellismo Principianti 3 11 maggio 05 14:52
Hacker questo sconosciuto.... Immelman Aeromodellismo Volo Elettrico 18 13 aprile 05 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:16.
