21 gennaio 22, 10:32 | #423 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Torino
| Il rodaggio ...questo sconosciuto Citazione:
Lui aveva il motore sul banco, non sul modello. Inoltre a memoria non ho mai visto nessuno avviare col carburatore aperto. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
22 gennaio 22, 19:38 | #424 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
| si vero......bisogna aprirsi bene gli occhi col modellismo dinamico, comunque se dovessi ancora avere problemi ti consiglio i motori OS che hanno tutti lo spillo posteriore ed hai anche la possibilità di prolungarlo fissandogli un tondino piegato ad L sul pomellino dello spillo del massimo; mentre lo spillo del minimo lo spegni e fai la regolazione, ma di solito li compri gia regolati.
22 gennaio 22, 21:49 | #425 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
A motore spento quantifico la luce che ho tra elica e spillo per avere una misura mentale a motore acceso e dita vicino...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
05 febbraio 22, 20:00 | #426 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2016 Residenza: Roma
Ciao.... problema risolto,ho montato una gabbia di un ventilatore ed è perfetto,ho potuto mettere in carburazione il motere in tutta sicurezza,credo che adesso sia perfetto anche se non torna il fatto che sul forum dicono che il g51 ha 2 giri di massimo e 3 di minimo il mio gira “credo bene “ con 8 di massimo e 1,5 di minimo forse sbagli in qualcosa?
05 febbraio 22, 20:42 | #428 (permalink) Top |
Ciao, la testa non sembra del G51, inoltre sembrerebbe dalla foto che hai montato il carburatore al rovescio, metti altre foto ove si può vedere meglio, ma fatti aiutare da qualcuno più esperto...
05 febbraio 22, 21:09 | #429 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Dalla foto "fatta malissimo" sembra un motore con la classica testa car, e anche il carburatore sembra un modello car, abbi pazienza e fai delle foto decenti.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
Timing...questo sconosciuto! | ask21 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 20 dicembre 07 21:54 |
il flutter questo sconosciuto..... | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 07 dicembre 06 15:54 |
questo sconosciuto | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 febbraio 06 23:51 |
Carrello...questo sconosciuto | Fithos | Aeromodellismo Principianti | 3 | 11 maggio 05 14:52 |
Hacker questo sconosciuto.... | Immelman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 13 aprile 05 15:26 |
