Vecchio 19 gennaio 22, 22:13   #411 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da siclapa Visualizza messaggio
Ringrazio tutti per avermi risposto, il fatto e che mi è partita un quarto di falange ho rischiato la cancrena e adesso non ho piu la sensibilita, e allora ho um po di timore.
Anche a me non e passata la voglia ma sto cercando altri sistemi,se ci sono.
Costruisci un attrezzo tipo quello che ho fatto io così le tue dita saranno lontane e sarai tranquillo. Mi spiace per il tuo incidente.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 22, 22:21   #412 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Il discorso era chiaro.
E sono sicuro che dispiaccia a tutti.
Saluti
lockeid è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 22, 22:31   #413 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Mi dispiace per l'accaduto, non conosci nessuno con competenze per aiutarti a modificare il carburatore e trasferire lo spillo posteriormente?
Vecchio 20 gennaio 22, 07:30   #414 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
É chiaro che quello che ti é successo giustifica pienamente le tue paure ma nessun volano puó sostituire l'elica.
Sono cose diverse dal punto di vista della fisica:
il volano é una massa cha ha un'inerzia ed una resistenza che si manifesta solo all'aumentare dei giri per poco tempo, mentre l'elica ha un'inerzia, un carico variabile e costante, raffredda il motore e con la sua ventilazione modifica le capacitá di aspirazione del carburatore variando la pressione in ingresso.
Quello che puoi fare per testare al banco il motore in sicurezza con l'elica é costruire una gabbia di protezione al pari di un ventilatore casalingo forse anche recuperandola da uno rotto.
https://www.google.com/search?q=gabb...&bih=662&dpr=2
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 20 gennaio 22, 09:52   #415 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Per avere lo spillo separato basta comperare uno spillo e portaspillo di ricambio, montarlo posteriormente al motore o alla fusoliera e collegarlo con un tubetto al carburatore a cui sarà lasciato il suo spillo aperto di diversi giri......
In questo modo l'elica sarà a distanza di sicurezza.......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 20 gennaio 22, 10:46   #416 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Purtroppo non ce l'ho più e non posso postare una foto che sarebbe di facile comprensione.
Inizialmente lo avevo realizzato io con un listello di legno duro sagomato alla estremità.
Successivamente avevo realizzato un utensile saldando alla punta di un cacciavite lungo 30 cm. un blocchetto di metallo fatto da un amico col tornio.
Aveva una scanalatura in cui si inseriva la parte piegata dello spillo in modo da poterlo regolare.
Su un altro cacciavite avevo un blocchetto con l'invito per lo spillo del minimo a rotella.
Vecchio 20 gennaio 22, 20:36   #417 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2016
Quella di costruire una gabbia e un’ottima idea ci avevo pensato ma l’ho scattata perché non sapevo come farla reggere, ma ora ci lavoro un po’ poi vi faccio sapere
Grazie a tutti
siclapa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 22, 20:42   #418 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Grazie a tutti
Se ci pensi non ti serve nemeno la gabbia tutto intorno ma solo uno schermo dal lato dello spillo dove vai tu a carburare. La puoi fissare direttamente sulla tavola che regge il motore.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 20 gennaio 22, 21:25   #419 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Il rodaggio ...questo sconosciuto
E’ la soluzione più complicata, comunque al banco può andar bene ma quando il motore è sul modello regolazioni ne devi sempre fare e non puoi montare la gabbia. Usala pure al banco ma procurati un cacciavite lungo per regolazioni sul modello.
Vecchio 20 gennaio 22, 22:02   #420 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Grazie a tutti
Spillo dietro e passa la paura.....
Timing...questo sconosciuto! ask21 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 20 dicembre 07 21:54
il flutter questo sconosciuto..... 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 5 07 dicembre 06 15:54
questo sconosciuto roblau Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 febbraio 06 23:51
Carrello...questo sconosciuto Fithos Aeromodellismo Principianti 3 11 maggio 05 14:52
Hacker questo sconosciuto.... Immelman Aeromodellismo Volo Elettrico 18 13 aprile 05 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:01.
