14 maggio 15, 21:19 | #351 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Faccio i rodaggi come consigliato da Tofuso Lamoto, i primi 2 serbatoi li faccio senza scarico e uso una candela vecchia che poi butto, e le carburazioni di "fino" le faccio con una candela nuova. Sul diaframma lascio decidere al contagiri e all' "orecchiometro" se e' meglio con o senza diaframma, mi e' capitato che con il diaframma qualche motore andasse meglio specialmente con modelli tipo 3D dove usi molto smotorare.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
14 maggio 15, 23:33 | #352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 | Citazione:
La vedo dura coi miei vicini far girare il motore senza lo scarico | |
20 maggio 15, 14:01 | #353 (permalink) Top |
Immagini: 9 |
Ho fatto il rodaggio. Sembra che vada molto bene . Il minimo lo regge alla grande,il passaggio min-max è ottimo, con le regolazioni attuali resta grasso (4T) fino a metà apertura valvola, oltre tende un pò a smagrire. Per questo il prossimo step è la regolazione dello spillo del minimo...nel frattempo mi godo questo backflip Al 5° serbatoio ho provato un paio di volte ad accellerare al massimo. A questo regime, sempre con lo spillo regolato grasso, ho notato che nel tratto di tubo prossimo al carburatore, si formano tante bollicine d'aria (forse il trabiccolo vibrava troppo): dopo la regolazione del minimo vediamo se le fa ancora. Purtroppo, sempre a regime massimo, dopo un paio di secondi si spegne di colpo. L'ho smontato per un controllo delle parti interne e il mio sospetto è fondato. L'albero motore slitta sul cuscinetto, i segni sono evidenti: Prima di rimontarlo, dovrò bloccare l'albero nel cuscinetto, con apposito collante. |
21 maggio 15, 23:48 | #354 (permalink) Top |
Immagini: 9 |
Ho incollato l'albero motore nel cuscinetto, rimontato il tutto dopo 24h e messo in moto ed ecco il risultato: E' davvero una bestia! Non vedo l'ora di provarlo sul modello (SPAD Stik in polionda ). Nella fase finale del rodaggio, dopo 5 serbatoi, fa 12800 giri con una 11x6 Master Airscrew, carburazione grassa e senza nitrometano! Il tavolo quasi predeva il volo La miscela definitiva sarà col 5%di nitro e monterà una 11x6 APC... me lo aspetto ancora più beshtia! Con questo motore ho finalmente fatto un pò di quella esperienza un pò più approfondita sul rodaggio che mi mancava, sul disassemblaggio e riassemblaggio, sul fissaggio albero motore/cuscinetto (problema che esiste su molti 2T) e sulla carburazione di un motore di questo tipo. Queste sono belle soddisfazioni. Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito in questa discussione con le loro esperienze. Altre foto >>>QUI<<< |
22 maggio 15, 02:53 | #355 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2011 Residenza: milano
In oltre 50 anni di motori modellistici non ho mai incollato un cuscinetto all'albero. Gli alberi in genere sono rettificati leggermente conici , non solo gli OPS, di un paio di centesimi e nel montaggio l'albero forza leggermente avvicinandosi al volano, cosa che tra l'altro giustifica anche la scelta dei cuscinetti di qualità e selezione C3 o C4 che permettono questo montaggio leggermente forzato senza l'indurimento delle sfere nella rotazione. Sul rodaggio seguendo le indicazioni delle case costruttrici in genere non si sbaglia. Gli esperti e super esperti sanno sbagliare da soli e ognuno paga le proprie esperienze. Tanti anni orsono scrissi che i motori prodotti e le istruzioni sono il frutto di tante esperienze, errori, prove ecc. e nel motore che si vende c'è tutto questo concentrato ma nel prezzo non è possibile includere l'esperienza che li precede e che ogni modellista deve farsi necessariamente, visto sopratutto le miscele diverse, candele diverse, climi diversi, silenziatori, risonanze, che ognuno pensa di poter provare a piacimento e prova anche senza un adeguato bagaglio di conoscenza. Buone sperienze. Piero Muzio - FAI 241 |
22 maggio 15, 18:35 | #356 (permalink) Top |
Immagini: 9 |
Ciao Piero, quando comprai il mio primo motore 2T quindici anni fa (un MDS .40, per la serie echisseloricorda?), minimo stabile, passaggio min-max ottimo, dopo una decina di voli, lo riportai al rivenditore, perchè, dopo un paio di minuti in volo, a regime massimo si spegneva di colpo. Lui mi spiegò, e lo rifaccio qui per coloro che non lo sanno o che si stanno avvicinando ora all'aeromodellismo a scoppio 2T, sempre con uno spirito di condivisione, che l'albero motore, appunto, slittava sul cuscinetto, si surriscaldava e la miscela fresca, passando all'interno dell'albero motore, si bruciava ancor prima di arrivare nella camera di combustione. Dopo che il rivenditore lo "acconciò", quel motore avrà fatto qualcosa come duecento voli, su tre modelli diversi. Da buon principiante che sono, questo espediente mi è stato ribadito ultimamente da un "collega" di campo scoppiettaro combattaro che non ti dico, per cui mi son fidato, il quale mi ha spiegato anche come eseguire l'acconciatura. Questo inconveniente, come mi hanno spiegato, accade sovente sui motori "economici" e questo ASP52 lo è. Inoltre anch'io sui miei 4T Saito, che sono di qualità eccellente, non ho mai dovuto ricorrere a questo rimedio. Sicuramente la qualità c'entra, ma anche risolvere un problema con pochi spiccioli su un motorello da quattro soldi, in questo momento storico di crisi economica, ha la sua importanza. Ognuno è libero di fare le esperienze che vuole (sbagliando s'impara) e la loro condivisione può tornare sempre utile a qualcuno. Intanto oggi l'ho montato sul modello, maaa... ho bruciato la LiPo della TX, lasciata accesa per distrazione cinque giorni fa, per cui il primo volo è rimandato alla prossima settimana. |
23 maggio 15, 11:06 | #357 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
non posso certo vantare l'esperienza di Piero...ma qualche motore, in quarant'anni di modellismo l'ho visto, toccato e smontato ( e rimontato...) la teoria, ma soprattutto la spiegazione sopra, non mi convincono per niente....
__________________ Simone | |
23 maggio 15, 17:57 | #358 (permalink) Top | |
Non vorrei che chi ha scritto confondesse il fissaggio del cuscinetto , ma dell'anello esterno nella propria sede nel carter o nel tappo porta albero , fatto con la Loctite. Questo si fa per ovviare ad una sede leggermente lasca di lavorazione o proprio per scelta onde evitare deformazioni dell'anello esterno nel montaggio forzato. Però erano soluzioni quasi necessarie molti anni orsono quando le macchine utensili non potevano garantire delle tolleranze di lavorazione come ora accade molto precise e ripetitive. Saluti. Piero Muzio - FAI 241 | |
24 maggio 15, 19:38 | #359 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
25 maggio 15, 00:52 | #360 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2010 Residenza: messina
Timing...questo sconosciuto! | ask21 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 20 dicembre 07 21:54 |
il flutter questo sconosciuto..... | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 07 dicembre 06 15:54 |
questo sconosciuto | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 febbraio 06 23:51 |
Carrello...questo sconosciuto | Fithos | Aeromodellismo Principianti | 3 | 11 maggio 05 14:52 |
Hacker questo sconosciuto.... | Immelman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 13 aprile 05 15:26 |
