Vecchio 18 gennaio 13, 10:59   #301 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Quoto!
Ciao magu come va spero bene era una vita che non notavo la tua presenza anche da queste parti, sebbene sempre di motori si parla!
Saluto Pegaso.
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 20:46   #302 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Vi quoto tutti! Oltre a stressarli meno, questi nostri piccoli amati piccoletti, avviarli a mano al primo, secondo colpo è sempre una soddisfazione. Certo, non bisogna mai perdere l'attenzione, altrimenti può finir ben peggio di 5 punti.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 00:32   #303 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
mi piace dei motori glow...mi e sempre piaciuto e, sono rimasto sempre affascinato dal fatto che possano rimanere accesi quando levi la pipetta di accensione, sembra quasi un miracolo!
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 00:44   #304 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
Nivola, non c'é nulla di miracoloso, la candelina rimane incandescente, quindi "punto caldo" la spiralina è composta da Platino,irido,rodio.
In particolare, il platino è il principe dei catalizzatori, il metanolo reagisce meglio.
Gugola "motori a testa calda" - Accensione landini youtube.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 12:39   #305 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Come da decisioni dello staff riapro il thread.
Chiedo cortesemente a tutti di evitare gli ot nelle discussioni tecniche e specialmente in quelle in rilievo, fatte apposta per rendere più semplice la ricerca di quanto interessa.
Se le facciamo diventare un guazzabuglio, non ci si capisce più niente.
Lo Staff
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 17:25   #306 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: Trieste
Saito 65 4T
Ciao a tutti!
Ho appena acquistato ho Saito 65 4 tempi con accoppiamento ABC (così è scritto sulla scatola) e vorrei le vostre indicazioni circa il metodo da usare per il rodaggio! Premetto che le mie precedenti esperienze in merito sono di un OS surpass 70 e un Enya 90 sempre a 4 tempi e il rodaggio è stato fatto (oramai nel ben e nel male) avviando il motore normalmente con il gas chiuso e poi facendolo girare a vari regimi con brevi puntate al max, il tutto con lo spillo aperto il più possibile, per un paio di serbatoi: posso utilizzare la medesima procedura anche per il Saito ABC?
Inoltre: i 4 tempi è meglio metterli in moto a mano - come ho sempre fatto - o usare l'avviatore?
pewiter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 21:04   #307 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
ABC perchè dovrebbe essere canna in bronzo cromato e pistone in alluminio, ma è sempre un Ring, ovvero a fascia, quindi va bene la procedura che hai usato fin'ora.
Non hai le istruzioni visto che è nuovo ed hai la scatola?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 00:16   #308 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da pewiter Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Inoltre: i 4 tempi è meglio metterli in moto a mano - come ho sempre fatto - o usare l'avviatore?Grazie
Beh! qui che dire, un detto latino recita, mi pare, "gusti de gustibus non discutando", tradotto dovrebbe voler dire: i gusti sno gusto e non si discutono.
Ora se non vuoi correre il rischio di rimetterci una falange adopera l'avviatore, viceversa continua a fare l'avviamento a mano ma proteggi le dita mi raccomando.
Ciao Francesco
Vecchio 06 aprile 13, 09:14   #309 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
Si ho le istruzioni ma volevo anche confrontarle con le vostre idee, visto che leggendo i post precedenti (tutti!!!!) mi sono fatto l'idea che ne sappiate una più del diavolo in fatto di motori!
Ora andrò a leggerle e vediamo cosa consigliano i giapponesi.
Altra domanda se posso, nelle istruzione dell'OS e dell'Enya si precisa che se l'avviamento viene fatto a mano bisogna far ruotare l'elica in senso orario, cioè opposto al senso normale di funzionamento: mi sapete spiegare per quale motivo visto che partono benissimo girando l'elica in senso antiorario?
Per Pegaso: nel mettere in moto uso sempre dei vecchi guanti da sci o da moto! La mia domanda sorge dal fatto che al campo mi è stato detto che con i 4 tempi bisogna sempre usare l'avviatore perchè altrimenti si rovinano ... mah a me sembra molto strano!
Grazie Piero
Vecchio 06 aprile 13, 09:58   #310 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Grazie Piero
Se dopo aver fatto arrivare la miscela al carburatore (con tre o quattro giri nel senso del moto, ovvero antiorario) dai un colpo secco in senso ORARIO la compressione del motore unita alla presenza di miscela in camera da un controcolpo che ti permette di avviare il motore. In gergo si chiama Kick start.
Se c'è troppa miscela in camera e si forza l'avviamento si protrebbe incorrere nell'HYDRO LOCK. Per questo molti sconsigliano l'avviatore. Se si sa cosa si sta facendo un avviatore non danneggia nessun motore e ti da una sicurezza in più.
Fai come dice il manuale, procurati un misuratore di giri e regolati di conseguenza.
I'm surrounded by wispering armchair flyers with "I knew that was going to happen" and "I told him so..."
(non rispondo a PM tecnici)
maneba non è collegato   Rispondi citando
Timing...questo sconosciuto! ask21 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 20 dicembre 07 21:54
il flutter questo sconosciuto..... 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 5 07 dicembre 06 15:54
questo sconosciuto roblau Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 febbraio 06 23:51
Carrello...questo sconosciuto Fithos Aeromodellismo Principianti 3 11 maggio 05 14:52
Hacker questo sconosciuto.... Immelman Aeromodellismo Volo Elettrico 18 13 aprile 05 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:43.
