Vecchio 15 febbraio 11, 00:48   #161 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
a mio parere nella macchinina il rodaggio và fatto con poco nitro ,per il discorso di coppia non importa ,l'importante che raffreddi bene ,magari girare senza cappottina poi se tu pensi che la casa madre hà lasciato dei trucioli durante la lavorazione, basta smontare il comperchio del carter e fare un lavaggio
il nitro raffredda
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 20:08   #162 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Visto che oggi non si vola...
Oggi meteo avverso. Domenica da dedicare al laboratorio ed al rodaggio
Ecco in azione, un nuovissimo modello da 3D, il Bancale Profile .120 !
Si tratta del nuovo acquisto di Panterone (Luca), un ASP FS.120 AR.
Ho preferito come consuetudine fare il primo mezzo litro solo ricino. L'elica adoperata una 16x4W, quindi un po' scarica per questo motore, ideale per i primi giri, per non caricare troppa coppia.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 20:23   #163 (permalink)  Top
Specifico che il mezzo litro è stato consumato in 4 sessioni intercalate da raffreddamento.
1°- 2 minuti di funzionamento a 4k-4.5k rpm
2°- circa 10min. da 3k a 4.5k rpm
3°- circa 10min fino a 5000rpm e qualche sgasata.
4°- una 15ina di minuti totali fino a 6000rpm, con minimo impressionante sotto i 1900rpm (nel tentativo di spegnerlo, restava in moto a 1300-1400rpm )
Dopo di che montata la 16x6 e fatto mezzo serbatoio ad oltre 7k rpm, sempre molto grasso, e un paio di puntate al massimo, 8800rpm con la mix sintetico-ricino e sempre 10%nitro.
Vecchio 13 marzo 11, 20:27   #164 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Mamma mia come la fai lunga, mettetelo sul modello e fate il rodaggio in volo
Ma che idee ha il Panterone e soprattutto, la moglie lo saprà?
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 20:47   #165 (permalink)  Top
...guarda, tu non hai idea, organizzandosi bene, che spasso sia fare un rodaggio accurato.
Motore posizionato a 3 metri dal laboratorio, in vista; al riparo dalla pioggia, sotto la copertura della legna.
Mentre oggi facevo manutenzione ai modelli e sostituzione riceventi col 2.4, la fuori il 120 mi teneva compagnia col suo brontolìo sornione...ed il profumo del ricino...
In buona sostanza, è come se avessi passato la giornata in campo, ricreando l'atmosfera a casa
Continuo a NON capire, chi ha sempre solo premura di volare...
..la qualità del volo, si prepara a terra !
Vecchio 13 marzo 11, 20:54   #166 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ovvio che la mia era una battuta
Vecchio 14 marzo 11, 17:45   #167 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: MANTOVA
io il rodaggio del mio l'ho fatto sul modello.... con un pieno solo, metà al minimo o poco più e metà con qualche puntatina al massimo... in tutto è rimasto acceso un'ora e mezza.... ma sembra che vada bene! :-)
Oderint, dum metuant!
LESTAT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 18:12   #168 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2006
rodaggio
Originalmente inviato da LESTAT Visualizza messaggio
Quoto alla grande: rodaggio sul modello, almeno un serbatoio fino a che il motore gira regolare a tutti i regimi e tiene bene il minimo. Il secondo serbatoio in volo andando tranquilli.
Buoni voli
Fabrizio
fabrizio67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 18:44   #169 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ramones89 Visualizza messaggio
il nitro raffredda
Sì, proprio, è per questo che se ne mette tanto... per far andare più piano il motore ed evitare di rovinare i cuscinetti...
  Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 19:08   #170 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Maverick 88 Visualizza messaggio
Anche io ho appena fatto un rodaggio,però di un motore a benzina stradale (ape 50).
Mi è stato detto a parte di usare una % di olio maggiore, anche di tenere il motore sempre in coppia, perchè in quel range di giri il motore sforza meno.
così ho fatto e dopo quasi 1500 km il mio DR funziona benissimo.
però ho una perplessità.
il mio DR ha la coppia a 40 km/h in 4a marcia a perchè è fasato basso.
se per esempio dovessi rodare un motore che ha la coppia a 60 km/h con gli stessi rapporti e la stessa marcia (quindi un n° di giri elevato), non si rovinerebbe???
scusate l' ot, ma è da un pò che me lo chiedo, e voi siete molto esperti.
se parli di rodare il motore "in coppia" sembrerebbe che tu lo volessi rodare sotto carico... il rodaggio và fatto a motore quasi scarico e giri bassi, progressivamente aumentando man mano che ci si avvicina a fine rodaggio... idealmente il regime di coppia può essere un buon parametro, visto che su un motore stradale è circa a metà del regime massimo... Ma sicuramente per farla stare in coppia non rodarla in salita!
non esiste un valore standard, dipende più che altro da chi ha effettuato le lavorazioni di finitura e l'assemblaggio... se hai controllato parallelismi, perpendicolarità e allineamenti al centesimo di millimetro, il rodaggio può anche non servire, basta solo un quarto d'ora per rimuovere i picchi di rugosità tra le superfici accoppiate.
se stiamo parlando di un motore commerciale, come può essere quello di un'auto, un ciclomotore o una moto il discorso è ben diverso, lì tipicamente gli errori sono attorno al decimo di mm, perchè non possono metteci una settimana ad assemblare il motore. La testata della mia Yamaha XT 350 (bialbero) ci ho messo una giornata per pulire i condotti dalle bave di fusione, poi mezza giornata abbondante di assemblaggio e un'ulteriore mezza giornata per richiuderla e controllare tutti i giochi... se l'avessi fatto fare a un meccanico, secondo te mi avrebbe chiesto 900 euro per 20 ore di lavoro su una moto che ne vale 400? e devo dirti che la differenza si sentiva, e non poco! Quando l'ho venduta, mi hanno chiesto se l'avevo maggiorata o se avevo messo pezzi del TT 350, da quanto andava!
  Rispondi citando
Timing...questo sconosciuto! ask21 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 20 dicembre 07 21:54
il flutter questo sconosciuto..... 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 5 07 dicembre 06 15:54
questo sconosciuto roblau Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 febbraio 06 23:51
Carrello...questo sconosciuto Fithos Aeromodellismo Principianti 3 11 maggio 05 14:52
Hacker questo sconosciuto.... Immelman Aeromodellismo Volo Elettrico 18 13 aprile 05 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:07.
