Vecchio 10 settembre 09, 18:05   #21 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
se la casa da percentuali piu' alte non capisco perche' scendere.
Supertigre da il 12 %
OS il 18%
Moki ???
mettiamo il 12 su OS ????
OS è notoriamente MOLTO prudenziale in tutto, comprese le percentuali di olio. Avessi un BGX-1, al 18% di olio e con la sua marmittina strozzata originale non lo userei di certo, che pare un mac minarelli. Eppure è la marmitta originale.... e allora?
  Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 18:06   #22 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
OS è notoriamente MOLTO prudenziale in tutto, comprese le percentuali di olio. Avessi un BGX-1, al 18% di olio e con la sua marmittina strozzata originale non lo userei di certo. Eppure è la marmitta originale.... e allora?
Allora???? Fai come credi... ma non dare consigli che possono essere pericolosi, se prima non hai provato sulla tua pelle....
Io posso parlare di BGX e di ST3250.
Di Moki non mi permetto in quanto, seppur avendone avuti molti tra le mani, non ne ho mai posseduto uno, quindi mi ritendo ignorante in materia..
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 18:17   #23 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Ho semplicemente detto che se avessi quel motore, lo userei con la miscela che già utilizzo su motori analoghi con massima soddisfazione. Non è un consiglio, è un'ipotesi. Ognuno poi faccia quel che vuole, ci mancherebbe. Colgo l'occasione per ricordare che un utente del forum, anzi un moderatore, per uno scambio di barattolo ha rodato un motore glow con alcool puro (no olio), e il motore a detta sua è sopravvissuto e canta come un usignolo. Forse alle volte ci si fa troppe paranoie... tutto qua. just my two cents
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 10:43   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Data registr.: 07-11-2006
Immagini: 5
Non sono d'accordo ad abbassare le percentuali contro quanto indicato dalle case costruttrici.
In ogni caso per evitare equivoci vi allego le istruzioni della MOKI che ho trovato su internet dove è scritto di mantenere una percentuale di olio tra il 18 e il 20 (pag. 4).
Files allegati
Tipo file: pdf MOKI__Engines_Instructions_Info_.pdf‎ (544,2 KB, 1961 visite)
dedox1 non è collegato   Rispondi citando
moki 210 siuuu Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 11 aprile 09 14:14
Moki / Mark? maxil71 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 03 giugno 08 17:19
moki geebee Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 07 aprile 07 16:47
moki 2.10 fivetime Aeromodellismo Volo 3D 35 27 febbraio 07 15:53
Moki 50 VT andy74rc Aeromodellismo Volo 3D 5 11 ottobre 06 20:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:55.
