Vecchio 08 settembre 09, 17:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da angelfly Visualizza messaggio
La tripala produce molti più disturbi di una bipala, qundi ha un rendimento minore.
questa informazione da dove deriva?
riguardo l'efficienza c'è un'esempio ottimo che può chiarire rapidamente quali eliche hanno il rendimento migliore:
che tipo di eliche vengono utilizzate nelle torri eoliche doveil rendimento è tutto?
Stesso discorso per le vibrazioni......
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 17:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
In quel caso il discorso e' diverso,e anche i profili delle pale sono molto differenti.
In realta' la monopala sarebbe la soluzione migliore (come gia' scritto sopra),ma ovviamente difficoltosa da bilanciare.Piu' pale distribuisci sulla circonferenza piu' "interferenze" generi tra una pala e l'altra.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 19:34   #13 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
perfetto
ciao a tutti
angelfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 20:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
mi puoi spiegare perchè?
1) avendo più pale il passo sarà minore e quindi minori le turbolenze generate;
2) le masse sono distribuite meglio e questo riduce le vibrazioni.
guardando gli arei veri commerciali dove il rendimento è molto importante, non esistono soluzioni con meno di tre/quattro pale. Perchè?
Ultima modifica di rillo75 : 08 settembre 09 alle ore 20:12
Vecchio 08 settembre 09, 20:52   #15 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Negli aerei veri le eliche hanno il passo variabile. Le multipala permettono di avere una minor altezza da terra e quindi carrelli più piccoli da nascondere nella fusoliera. In pratica si accetta di aver maggiori turbolenze ma con minori problemi d'ingombro. Con minori problemi d'ingombro si recuperano le turbolenze.
ciao a tutti
Vecchio 30 aprile 12, 21:48   #16 (permalink)  Top
L'avatar di nautilusj
Data registr.: 25-09-2011
secondo me, meglio che ti pigli una bipala semplice economica e avrai sicurament eun volo piacevole e performante, la tripala pigliatela fra 1-2 mesetti in modo che capirai se ne valerà la pena o meno provarla... io perosnalmente la tripala la vedo bene solo sulle riproduzioni originali ....
nautilusj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 12, 22:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
La tripala produce molti più disturbi di una bipala, qundi ha un rendimento minore. Ancor peggio sarebbe con una quadripala.
Non è vero... dai un occhio qua e leggi attentamente http://www.bolly.com.au/1998%20Bolly%20Book%20v3.pdf
Il problema delle eliche con più di due pale, soprattutto su diametri piccoli e con corde altrettanto piccole, risente in una certa misura del N.ro di Reynolds (corda minore rispetto ad un'equivalente bipala) e, soprattutto, del materiale con cui vengono fatte. Materiali come FDV e FDC danno all'elica molta più rigidità e prestazioni (grazie alla mancanza di deformazione del profilo durante la rotazione). Non sono i disturbi reciproci fra le pale che ruotano che rendono questo genere di eliche meno efficienti.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 10:50   #18 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da nautilusj Visualizza messaggio
dopo quasi tre anni penso che abbia fatto diverse prove, oramai.......
Simone
Vecchio 02 maggio 12, 11:26   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
ommadonna!
Vecchio 07 maggio 12, 01:44   #20 (permalink)  Top
L'avatar di nertibus
Data registr.: 21-02-2012
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Ahahahahahahahahhah......buongiooornoooooo!!
nertibus non è collegato   Rispondi citando
bipala e tripala orly Aeromodellismo 43 21 novembre 12 00:40
Elica Bipala E Tripala,delucidazioni... saetta Motoscafi con Motore Elettrico 7 02 settembre 09 17:02
Bipala/tripala SP57 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 12 marzo 08 16:13
bipala e tripala marcopatton Aeromodellismo 8 08 gennaio 07 00:06
Bipala-Tripala zahn Aeromodellismo 3 07 gennaio 07 19:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:03.
