12 settembre 09, 13:32 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nò non si riesce, si intravede un pò nella foto del cilndro, si nota una linea più scura, difficile fotografarla bene, perchè è tutta nera, e poi è prorpio dove finisce il cilindro e inizia la convessità della testata...non sò azzardo un supposizione....è per aumentare la cilindrata ai 48,90 cc......ma non credo...non sò spiegarmelo..vedremo se quì i più esperti sapranno dare una risposta a ciò
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
12 settembre 09, 13:40 | #33 (permalink) Top |
User |
come fare a pulire bene i depositi carboniosi dalla testata?, visto che cilindro e testata è un sol pezzo.......chiedo aiuto agli esperti, perchè con la spazzola rotante metallica, non è che si può fare molto....ci andrebbe qualche cosa di chimico da aggiungere all'azione meccanica della spazzola...ma cosa...???
12 settembre 09, 14:44 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
L'unico aumento di volume in quella zona, riduce quindi solo la compressione, se questo è il motivo per cui è stata fatta. A meno che non sia un'area adibita appunto all'accumulo dei depositi che inevitabilmente si formano....ma non ho mai letto nulla in proposito. E' una novità anche per me, per questo mi sarebbe piaciuto mettergli gli occhi sopra.. Che profondità ha ? circa, intendo, ad'occhio cosa può essere, un paio di decimi, o più? | |
12 settembre 09, 14:45 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
__________________ Fly Low! | |
12 settembre 09, 19:18 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 settembre 09, 19:28 | #37 (permalink) Top | |
Probabilmente questa è la funzione. p.s. comunque sfiatava bene da quella fascia, a vedere il pistone... Credo che avrai sicuramente degli ottimi benefici dalla revisione che stai facendo. p.p.s. io....poi....gli farei....un po'....di rodaggio io però....solo se il motore fosse il mio. Ultima modifica di il_biplano : 12 settembre 09 alle ore 19:34 | |
12 settembre 09, 19:34 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 settembre 09, 21:35 | #39 (permalink) Top |
User |
alura...ho rimontato il tutto, quella fessura, dopo che ho pulito molto bene con una spazzola rotante di ferro, e alberino flessibile sul mio simil dremel, e portato a nudo il metallo, è come dicevi...è la fine della cromatura, e c'è un piccolissimo dentino, forse 1/10 o anche meno, solo che s'era accumulato tanti depositi carboniosi da sembrare più profonda, credo di avere fatto un ottimo lavoro, e così a mano con la candela, il motore ha già un pò di più di compressione di prima, spero che mi vada avanti ancora qualche annetto, quando lo monterò sul modello, farò magari il primo serbatoio in volo non a tutta manetta, per dare tempo alla fascia e al pistone di adattarsi bene, una specie di corto rodaggio....e del pistone e fascia vecchia...che ne faccio...un soprammobile...
rottura segmento os 50 hiper heli | longiano | Elimodellismo in Generale | 20 | 10 marzo 09 19:49 |
sostituzione cilindro,pistone,albero,ecc | tonius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 30 gennaio 09 10:26 |
vita segmento fascia elastica | veltro10 | Elimodellismo in Generale | 31 | 01 aprile 08 14:21 |
Costruzione Segmento | maxmarty | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 11 ottobre 07 19:24 |
