Vecchio 01 settembre 09, 09:19   #1 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Cool .... ....
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Se è rimasta sigillata e al riparo dal sole nessun problema, l'alcool si conserva molto più a lungo della benzina...
Scusa maha... sinceramente, secondo le mie esperienze... a mè non sembra che l'alcool si conserva molto più a lungo della benzina, anzi!?
L'alcool più lo tieni "fermo" inutilizzato senza che sia stoccato in un ambiente ventilato, fresco, asciutto, più viene "aggredito" dall'umidità, e/o comunque è una calamita igroscopica ambientale, mentre la benzina, la uso da anni acquistata c/o i brico-center di giardinaggio, quindi confezionata, dimenticata nel tempo in fondo al garage poi riesumata, non ho mai trovato problemi di volatilità e/o di igroscopicità, poi... non sò Tu quali esperienze abbia raggiunto??
  Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 09:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da Nobody Visualizza messaggio
Bè entrambi vanno conservati con una certa attenzione e sigillati, ovviamente se l'alcool lo lasci aperto è ovvio che si assorbe l'umidità e è da buttare
La benzina dopo un pò di mesi inutilizzata, hai mai fatto caso a quell'odore di stantivo che fà, bè quando fà quell'odore si sta deteriorando e il motore anche se và in moto dà problemi di funzionamento o cali di prestazioni.
E poi, se l'alcool non si conservasse così a lungo, tutte quelle bottiglie di vino invecchiato che fine farebbero
Ps. Ho dell'alcool che ho acquistato un paio d'anni fà, e che utilizzo ancora per fare miscela ai miei modelli, bè, girano che è una meraviglia
Ultima modifica di Poldo111850 : 01 settembre 09 alle ore 09:36
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 11:38   #3 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Smile .... ....
Ti dirò!? Sono d'accordo in quel dici... è lapalissiano che entrambi i carburanti vanno conservati con attenzione ed il più sigillati possibile, prestando la miglior attenzione in quanto materiali-liquidi della categoria infiammabili!!! Per quanto riguarda l'alcool... alcune volte mi è capitato che, per uso dopo aver aperto una tanica da 5Lt, dimenticata +/- a metà volume in garage per qualche stagione e, per quanto chiusa, con i salti di temperatura, alla fine con la cartina apposita di contrasto, in valori minimi mi sono ritrovato acqua sia nella tanica dell'alcool puro, che nella miscela, probabilmente prodotta dal tepore-vapore ambientale.
A proposito dell'odore che dici... non l'ho mai sentito, anzi, l'odore che si sente sono gli additivi conservanti contenuti nella benzina confezionata, questi odori a memoria di naso... sono uguali sia da tanichetta nuova che da tanichetta aperta e richiusa poi riutilizzata dopo mesi. Ho notato da store a store di giardinaggio, ove solitamente mi rifornisco acquistando due marche diverse di benzina che, c'è benzina e benzina con annesso costi diversi, credo che ciò sia dovuto a cosa c'è dentro e ne faccia la differenza!?
  Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 19:13   #4 (permalink)  Top
Immagini: 9
...... Per quanto riguarda l'alcool... alcune volte mi è capitato che, per uso dopo aver aperto una tanica da 5Lt, dimenticata +/- a metà volume in garage per qualche stagione e, per quanto chiusa, con i salti di temperatura, alla fine con la cartina apposita di contrasto, in valori minimi mi sono ritrovato acqua sia nella tanica dell'alcool puro, che nella miscela, probabilmente prodotta dal tepore-vapore ambientale.
Ho capito, ed è vero, ho riscontrato anche io tale comportamento, e ti dico anche il perchè!! Nelle tanichette da 5 lt, parlo di quelle Jet's, non sò il perchè, ma solo in quelle, il tappo una volta tirato su, anche se lasciato così, senza stare ogni volta a spingerlo dentro e ritirarlo su, si crepa dopo poco tempo il beccuccio trasparente, ed il più delle volte la fessura rimane nascosta alla vista ma c'è e lascia entrare aria nella tanica con conseguente assorbimento di umidità da parte dell'alcool
Lo fà sistematicamente con ogni lattina.
E allora cosa faccio io ogni volta che apro una latta da 5 lt?
Sostituisco tutto il tappo, compresa la parte in plastica trasparente, con quella di una latta d'olio finito in precedenza, che apparentemente è uguale, ma in realtà no, in qusto modo l'alcool rimane sigillato e non rischia di assorbire acqua dall'aria!!!!
Vecchio 01 settembre 09, 11:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Cliff Visualizza messaggio
Ciao, mi serve un consiglio, in ferie mi è venuta la bella idea di riordinare il garage, e con mio stupore mi sono accorto di aver dimenticato in un angolo, nascosto da varie cose, una tanica Intonsa di Cool Power!! il problema è che sarà lì da almeno un anno un anno mezzo!! secondo voi la posso ancora utilizzare senza fare danni o è da buttare, con quel che costa potrei provare a miscelarla con della "fresca"?? Grazie dei consigli
Poco grave: se era aperta o chiusa male, le cose che evaporano sono il nitrometano (velocissimamente) e l'alcool (velocemente), ma l'olio no; quindi provala, alla peggio - ma proprio alla peggio - non rovina il mototre ma tirerà un briciolo di meno per aver perso nitrometano e alcool.
ma se era chiusa, non avrà perso niente: agitala un pochino per rimiscelare la miscela e non ti preoccupare
www.masali.com
Vecchio 01 settembre 09, 12:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
un anno e mezzo non è niente.
se chiusa bene va ancora alla grande.
"W la gnocca "
dopo quanto la miscela è vecchia? AlexTG Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 18 maggio 09 11:04
come fare la miscela? pipeline Aeromodellismo 20 04 dicembre 06 19:54
Miscela vecchia... LucaGPZ Aeromodellismo 11 31 agosto 06 20:43
come fare la miscela ? fefethepilot Aeromodellismo Principianti 4 23 maggio 06 18:51
per fare la miscela... foxed Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 22 aprile 06 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54.
