Vecchio 02 settembre 09, 21:21   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-03-2008
Residenza: Taranto
Allora vi mando uno schema fatto a mano con le misure, perchè non riesco a mettere a fuoco con la fotocamera il carburatore per farvi vedere dal vivo come e la modifica.Mi scuso per la imprecisione del disegno ma le misure sono quelle che ho elencato.
Come si fà per inserire un file delle foto?
Futaba2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 21:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da Futaba2 Visualizza messaggio
Per la messa a fuoco, sei troppo vicino all'oggetto, tutte le fotocamere hanno una distanza minima di messa a fuoco che varia da pochi centimetri ad una cinquantina, a seconda del modello.
Per inserire immagini devi usare la funzione allegati, e caricare l'immagine, poi inserirla nel post.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 09:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Per mettere a fuoco oggetti molto vicini ,la stragrande maggioranza delle fotocamere ha la funzione macro contrassegnata da un fiore stilizzato (sembra un tulipano). Una volta attivata potrai mettere a fuoco oggetti relativamente vicini (devi trovare da solo la distanza ideale).
Per inserire foto basta pigiare il pulsante "gestione allegati" nella finestra "ulteriori opzioni" che si trova sotto alla finestra di risposta messaggi.
Ti si aprirà una pagina in cui ci sono tutte le informazioni e un pulsante "carica" che ti consente di esplorare il tuo PC per trovare la foto che ti serve. Ti consiglio un formato 800x600 jpg.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 15:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Per piccoli oggetti come un carburatore, il mio scanner si sostituisce egregiamente ad una macro da fotocamera...fai una prova. Alcuni scanner hanno una discreta profondità di campo....
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 16:06   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Taranto
Vi mando un disegno che ho effettuato a mano ieri.
Vecchio 03 settembre 09, 17:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
modifica carburatore G20
Dato che hai postato il tuo disegno vi metto uno skizzetto della modifica del mio carburatore, devo dire che va da paura e non perde un colpo al passaggio da minimo-massimo. Credo che il tutto sia dovuto al restringimento della sezione del Venturi che per forza di cose il diffusore provoca, ma spero che chi ne sa di più ci illumini ulteriormente.
Saluti Luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
problema del carburatore riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 09 agosto 09 14:37
Problema al CARBURATORE (e sottolineo carburatore) mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 24 agosto 08 12:48
problema carburatore del motore 50 raptor enlist Elimodellismo in Generale 8 23 novembre 07 14:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18.
