24 agosto 09, 13:44 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
[quote=filipir;1685968] Citazione:
Ultima modifica di Tamanaco : 24 agosto 09 alle ore 13:48 | |
24 agosto 09, 14:56 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
L'ultimo che ho preso è del nuovo tipo ed ha anche lui il doppio interruttore e doppio regolatore, infatti ha due cavi di alimentazione da inserire su due canali della ricevente. In più loro dicono essere l'unico interruttore dual power sul mercato a non essere controllato da microcontroller, in modo che un malfunzionamento di quest'ultimo non possa causare uno spegnimento del sistema: The electronically switches are not controlled by a micro controller. Therefore, a failing or defect micro controller can not cause the system to turn off. Herewith, DPSI power supplies are the only systems on the market which offer this CSHC feature!. In definitiva, credo che i due sistemi si equivalgano.
__________________ Fly Low! | |
24 agosto 09, 15:42 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2008 Residenza: olbia
24 agosto 09, 16:16 | #14 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
24 agosto 09, 16:19 | #15 (permalink) Top | |
[quote=Tamanaco;1687886] Citazione:
Fra l'altro se fosse come dice Jumpa l'ultimam versione sarebbe proprio come il Powerbox.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
24 agosto 09, 16:20 | #16 (permalink) Top | |
24 agosto 09, 18:04 | #17 (permalink) Top | |
Nelle caratteristiche del modello che ho io leggo: Decoupling of both batteries in the DPSI Micro - DualBat and the electronically switches are completely separated (inclusively peripheral electronics) and therefore duplicated. No twin diodes (i.e. two diodes in one housing) are being used. Malfunction of one part does not lead to a total loss of the system. This circuitry has proven in many thousand systems already. Da quì deduco che tutta la circuiteria sia duplicata...
24 agosto 09, 19:54 | #18 (permalink) Top | |
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" Ultima modifica di Marco m&m : 24 agosto 09 alle ore 19:59 | |
24 agosto 09, 20:46 | #19 (permalink) Top | |
Se vai sulla pagina della emcotec: DPSI Micro - DualBat 5.5/5.9 MPX | DPSI Micro Family | DPSI SYSTEMS trovi da scaricare sia le istruzioni del nuovo, sia quelle del vecchio modello. Guardando le foto si nota proprio questa differenza: due coppie di fili che escono dal primo, una sola coppia che esce dal vecchio. Come al solito: dù is megliocheuàn...
Interruttore Stacca Batteria | PIEROVIC | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 02 agosto 09 19:11 |
Domanda rapidissima : doppia conversione | biolanpi | Aeromodellismo Principianti | 2 | 21 agosto 08 19:30 |
Interruttore batteria | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 8 | 24 agosto 07 18:12 |
Domanda su trasformatori a doppia uscita | FlyDave | Circuiti Elettronici | 1 | 01 dicembre 06 15:52 |
