Super Tigre V60 da rimettere in sesto - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 agosto 09, 15:16   #21 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Pxfly Visualizza messaggio
Incrociando le vs. indicazioni, ho riassemblato il tutto (ho fatto delle foto migliori).
Mi mancherebbe lo spillo del minimo piegato a 90°. Giusto? Dove/come posso recuperarlo?
Ma mi avanzano la rondella in rame ed il dado da 5 che vedete. Dove vanno?
oh...ora si comincia a rivedere qualcosa......rondella e dado ?! dal carburatore non provengono di certo......( ma scusa, non mi sembravi proprio a digiuno digiuno.......... ma se fai queste domande........la roba è in mano tua....ti devi guardare un pochinino intorno....)
la rondella sembra proprio quella di una candela....
sei sicuro che il dado sia di 5MA ?? ( a vedere la foto mi sembra di 3...)
lo spillo che ti manca è quello del MASSIMO !!!!!!!! ( non del minimo, ma l'avevi mai usato questo motore ????) che di serie era piegato a 45°....poi ciascuno lo piega come crede.. devi cercarlo in rete, qualcuno può avere ancora qualcosa, anche in Italia..
Simone
Vecchio 19 agosto 09, 15:20   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Pezzi ST V60
Il dado mi sembra quello dell'asse che blocca il carburatore al carter e la rondella in ottone mi sembra di una candela, ti manca lo spillo del massimo ma qualcuno in questo forum ti potrà aiutare dato che li costruiscono per qualsiasi motore. Chiedi chi può costruirtelo.
Saluti Luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 09, 15:38   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2009
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Il motore non l'ho mai usato, ma l'ho ricevuto smontato e quindi ho dovuto rimontarlo.
Il dado e' un 3MA. La rondella e' di una candela.
Lo spillo del massimo è filettato oppure eè semplicemente tenuto in sede dal dado? Posso sostituirlo con qualcosa di analogo o autocostruirlo?
I
Pxfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 09, 15:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Buongiorno ragazzi (tutti anche chi come me ritrova il modellismo oltre gli anta..).
Dopo le ultime vacanze in Val di Sole dove ho visto volare alcuni modelli a scoppio e spronato da mio filgio mi è rivenuta la voglia ed ho deciso di rispolverare quello che avevo.
In particolare sto rimontando un motore ST V60 che avevo comprato usato molti anni fa, e sono in difficoltà con l'assemblaggio del carburatore.
In rete non ho trovato foto e sul sito di SuperTigre le istruzioni per il V60 non ci sono (ovvero ci sono per alti .60 ma non vedo il mio).
Qualcuno di voi può aiutarmi?
Ho un litro di miscela che avrà 7-8 anni chiusa nel suo flacone, è usabile ancora?
Grazie.
I
mha.. prima scrivi di averlo usato, poi dici di no.
Comunque dalle domande che hai posto si capisce che hai poca esperienza.
Lo spillo del massimo lo potresti ottenere da un tondino d'acciaio dello stesso diametro.
Ma visto quanto scritto sopra ti consiglio di acquistarlo in rete " ancora qualcosa si trova" anche il carburatore originale completo.
Per poi l'eventuale messa in moto del motore , sarebbe opportuno che ti facessi aiutatre da qualcuno con piu esperienza.
farsi male con quel motore non è che sia difficile.....
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 09, 16:35   #25 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
I
lo spillo è filettato.......come sarebbe possibile altrimenti regolarlo avvitandolo e svitandolo ?
qualche rivenditore ST (magari un negozio "storico" ) lo ha sicuramente in un cassetto.........erano ricambi comuni perchè, non avendo una battuta, spesso venivano avvitati troppo e la punta, esilissima, si sciupava o storceva rendendo la carburazione difficile.
io, comunque, se posso consigliarti, prenderei un carburatore JBA Carburatore JBA 0.61 e, con un piccolo adattamento alla parte che inserisce nel carter ( i diametri non credo siano uguali ) risolverei il problema alla radice con 17€ + 5 di spedizione
Simone
Ultima modifica di losisi : 19 agosto 09 alle ore 16:40
Vecchio 20 agosto 09, 02:33   #26 (permalink)  Top
Concordo al 100% e acquisterai molto in regolarità, non sembrerà nemmeno più lo stesso motore.
Saluti Luca
Vecchio 20 agosto 09, 09:51   #27 (permalink)  Top
Non ho detto di essere un esperto, sebbene mi sia informato abbondantemente e non mi manchi una buona manualità.
Capirete che non avendo uno schema oppure un altro motore come riferimento sapere come è fatto lo spillo (che non c'era) risulta difficile.
Per la messa in esercizio mi farò sicuramente aiutare, però, almeno per ora preferisco trovare lo spillo e provare.
Ho adattato il collettore rotto del silenziatore con una modifica. Come guarnizione pensavo al mastice apposito oppure a farne una in rame. Che mi consigliate?
Vecchio 20 agosto 09, 10:05   #28 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Per la guarnizione hai due possibilità : una bella pulita con diluente delle superfici di contatto ed una passata di pasta rossa, oppure vai da un meccanico d'automobili o presso un negozio di autoricambi e domandi del "corteco".
Questo è una specie di carta, ma non è carta, apposita per fare guarnizioni, spessore boh, circa 1/2 mm.
super tigre g 51 dukko75 Aeromodellismo Principianti 21 26 gennaio 10 10:37
mi aiutate a rimettere in sesto il motore alspecial Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 41 12 aprile 09 15:46
Motore super tigre Tonino84 Aeromodellismo 6 02 febbraio 05 16:05
Consigli (ad un neofita) per rimettere in sesto un aereo Lordberisha Aeromodellismo 18 17 ottobre 03 17:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:09.
