![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Svizzera e dintorni....
| Ruggine nei motori
Ciao a Tutti Sono il felice possessore di un OS 160 FX, motore stupendo ha girato per circa 15 litri di miscela quando mi sono accorto di uno strano rumore, l'ho aperto e ho trovato i cuscinetti conpletamente ruggini. Adesso vi chiedo : é dovuto al tipo di miscela che uso? o al fatto che volo solo d'inverno e rimanendo fermo tutta la stagione estiva faccia condensa? Ho visto in commercio l'olio AFTER RUN può essere utile qualche goccia dopo l'utilizzo? Grazie Franco Ultima modifica di Franco67 : 28 agosto 12 alle ore 18:47 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Ciao, Alberto | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2008 Residenza: san severo
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
| Ma soprattutto, dopo aver terminato di volare ed aver svuotato il serbatoio, fai svuotare anche completamente il carter dalla miscela residua lasciando il motore acceso al minimo con l'accendicandela inserito? Dal basso della mia inesperienza, al termine di una giornata volo con miscela nitrata, svuoto il serbatoio e ci metto un pò di miscela 80-20 solo ricino e lo lascio girare per circa un paio di minuti. In quattro anni non ho ancora riscontrato alcun problema di ruggini o simili.
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita |
![]() | #6 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
che io sappia, la ruggine sui motori è dovuta anche la nitrometano.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
alcuni di questi risultano estremamente aggressivi addirittura anche per l'AISI 440 che è uno dei migliori ( se non il miglior ) acciaio inox.
__________________ Simone | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
se i cuscinetti sono ruggini puoi solo cambiarli, non esiste altra soluzione ragionevole se la miscela è moltro nitrata il fenomeno della ruggine è a maggior rischio
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Secondo voi è comprovato che miscele pronte come la Cool Power ad alta percentuale di nitrometano, contengono additivi che proteggono il motore? Si è sicuri che usando queste miscele non occorre effettuare lavaggi al motore o usare oli protettivi come AFTER RUN? |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Ho dei seri dubbi. A mio modesto avgviso l'unico addtitivoche hanno tali miscele e' ... il prezzo !!
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
Come di valuta la potenza nei motori 4 T. | Nikki | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 23 novembre 07 16:13 |
Ruggine nel motore | Dfenner | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 08 novembre 07 08:44 |
i Travasi nei motori 2t: che differ. tra 4 e 8? | skyghost | Aeromodellismo | 14 | 15 marzo 07 03:08 |
Come mettere in asse le campane nei motori brushless autocostruiti | gmo78 | L'uovo di Colombo | 0 | 18 dicembre 05 23:17 |
Ruggine Motore 2 Tempi | maxmax | Aeromodellismo | 3 | 01 giugno 04 11:17 |
