Vecchio 28 luglio 09, 12:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Allungare lo scarico SuperTigre 46 e 51
Ragazzi... se è già postato scusatemi.... se è una cazzata non linciatemiiii!!!!
Allora avendo un trainer ad ala alta dotato di un supertigre 46 con marmitta originale.... e per ridurre il sudiciamento da olio nel sotto ala e coda... avevo pensato di mettere un tubo un gomma tipo miscele scooter.... quindi di sezione simile alla stessa del tubo di scarico..... è possibile???
La stessa vorrei farlo per un super tigre 51 sempre con la marmitta originale... per un modello che costruiro!!!
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 13:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
estetica e peso a parte ( ti servirà un pezzo di tubo di discreta lunghezza ) perderai anche diverse centinaia di giri....
è fattibile ma.....se è solo per non sporcare il modello......hai già scritto sopra te di che soluzione si tratta ......e non ti lincio
Simone
Vecchio 28 luglio 09, 13:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Capisco... penso di allungarlo di circa 50 centimetri ed attraverserà all'interno della fusoliera e fuoriuscire proprio dalla coda....... la cosa che mi preoccupa è il calo di giri..... è eccessivo?... avrò anche difficoltà ad carburarlo???
Vecchio 28 luglio 09, 13:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Il calo di giri non sarà poi tanto.
Quello che aumenterà sarà il rumore. Sentirai una serie di schioppetti niente male
Carburazione da ritoccare di poco, più problemi al minimo e nei passaggi.
Usa un tubo al silicone rosso (specifico per altissime temperature) che pesa meno del tubo telato per auto che vuoi usare tu.
Ricentra il modello, me raccomando.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 28 luglio 09, 13:29   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Purtroppo la contropressione che si verrà a creare sarà tale da impedirti forse pure il decollo, sentirai il motore brontolare soffocato di miscela incombusta e combusta, con un tono rauco e senza prendere giri.
Provare per credere, nulla di più di una prova vale per fare esperienza.
Vecchio 28 luglio 09, 13:30   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Al solito la mia esperienza può essere assolutamente diversa da quella si Ranox.
No problem
Vecchio 28 luglio 09, 13:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Catania
capisco... userei per prova.... un tubo quello da miscela della vespa (poi comprerò quello rosso) lo attaccherò all'uscita della marmitta originale... come se fosse un deflettore.... e sarà lunghetto 50 cm.... e proverò.....
Vecchio 28 luglio 09, 13:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
dipende dal diametro del tubo di prolunga.
Se lo mette da 8 mm gnafà!
Deve mettere un tubo molto grande, superiore ai 15 mm diametro interno.
No problem
io uso sto tubo di prolunga per fare i rodaggi ai glow dentro lo skylab.
Serranda abbassata quasi del tutto per via del rumore e tubo lungo che esce fuori da sotto la serranda. sennò dentro faccio la fine del sorcio.
Il tubo tipo miscela è tigon.
Alla prima sgassata si affloscia come na prugna secca.
Ho scritto tubo al silicone, ci sarà un motivo?
E poi il tubo miscela ha un diametro di pochi mm..
Prima de far danni al modello (piantate e affini) mi sa che la strada giusta è: Rotolo di scottex e spruzzino tipo chante clair, sennò saremmo tutti scemi noi che ci sbattiamo a pulire il modello ogni fine giornata?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 28 luglio 09, 13:43   #9 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Ha ah sei simpatico....... bravo dicevo quello da 8 mm......
quindi non si può fà....... grazie per la dritta........
P.S. uso Sgrassatore marsiglia.....
Vecchio 28 luglio 09, 13:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di superpippo
Data registr.: 07-08-2008
Residenza: firenze
ma un tubetto di silicone per lo scarico di quelli che vendono in ogni negozio di modellismo?
superpippo non è collegato   Rispondi citando
Allungare Filo Ricevente Alfredofly Radiocomandi 37 28 febbraio 09 22:27
Si puo' allungare? airdemon Segnalazione Bug e consigli 10 03 settembre 08 16:45
allungare la corsa al savage esapode Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 16 aprile 08 16:11
allungare tempo volo es bienne Aeromodellismo Principianti 2 14 marzo 07 13:47
allungare i servi.. fabio1963 Elimodellismo in Generale 5 21 settembre 04 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:56.
