Vecchio 28 luglio 09, 13:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Quello è corto di pochi centimetri...serve da delfettore. se non sbaglio...ma lo stesso si sporca e soprattutto la ruota e il piano di quota..... se lo sposto si sporca l'ala inferiore e pure il piano di quota......
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 13:50   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Il calo di giri non sarà poi tanto.
Quello che aumenterà sarà il rumore. Sentirai una serie di schioppetti niente male
Carburazione da ritoccare di poco, più problemi al minimo e nei passaggi.
Usa un tubo al silicone rosso (specifico per altissime temperature) che pesa meno del tubo telato per auto che vuoi usare tu.
Ricentra il modello, me raccomando.
Robbè
dipende dal diametro del tubo di prolunga.
Se lo mette da 8 mm gnafà!
Deve mettere un tubo molto grande, superiore ai 15 mm diametro interno.
io uso sto tubo di prolunga per fare i rodaggi ai glow dentro lo skylab.
Serranda abbassata quasi del tutto per via del rumore e tubo lungo che esce fuori da sotto la serranda. sennò dentro faccio la fine del sorcio.
Il tubo tipo miscela è tigon.
Alla prima sgassata si affloscia come na prugna secca.
Ho scritto tubo al silicone, ci sarà un motivo?
E poi il tubo miscela ha un diametro di pochi mm..
Prima de far danni al modello (piantate e affini) mi sa che la strada giusta è: Rotolo di scottex e spruzzino tipo chante clair, sennò saremmo tutti scemi noi che ci sbattiamo a pulire il modello ogni fine giornata?
Robbè
Robbè Robbè.....e dirlo prima di mettere il modello tutto dentro un tubo da stufa noooo eeeeeee
Vecchio 28 luglio 09, 13:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
C'ho avuto un calo de zuccheri, faccio fatica a scrivere.
E poi su MSN sto a parlà (a quest'ora!) co iraciddu de involtini al sugo.
Gli ho detto che ne posso magnare anche 20, ma che se me ne portano 21.. non si fanno prigionieri.
Me sa che è meglio che vado a magnà
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 28 luglio 09, 14:05   #14 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
...50 cm di tubo?, beh prendi un tubo di alluminio da 15mm, interno13-12, e lo giunti col tubo silicone alla marmitta originale con fascette...è un idea: a me non piace, ma verrebbe meglio che col tubo gommoso
In fondo ci metti un deflettore (curva) per deviare verso il basso.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 15:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Ma se non si sporca il modello che divertimento c'è???? E poi a fine giornata è bello pulire il modello minuziosamente, in tutti gli angolini quasi accarezzandolo. A volte uso alcool denaturato, a volte sgrassatore spay anche di quelli da discaunt, e su i termoretraibili ogni tanto una buona sgrassata con diluente nitro. Anche per me l'esperienza di prolunghe dello scarico è stata negativa. Meglio lo scarico così com'è. Ciao
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 16:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
io posso solo dire che già quei raccordi di silicone con vari angoli di curve che vendono pronti, tolgono minimo 200 giri al motore, e in alcuni casi si arriva anche a 500 giri, io ne avevo uno sul mio eroico ely shuttle plus con il motore da 32, ed ho dovuto toglierlo se volevo sentire il motore prendere tutti i giri, quindi, ergo, secondo mè, se tutto ciò che c'è dopo la luce di scarico, se non è uno scarico accordato, toglie giri, e ancora di più se se a questi barilotti si aggiungono appendici per allontanare lo scarico.....
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 19:58   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
QUOTO,QUOTO,QUOTO...amici miei, avete pienamente ragione !!! Ma se volesse solo fare un esperimento, poi magari anche lui concorderà che non ne valeva la pena....
Per quanto riguarda la pulizia del modello post-volo, l'imbrattamento delle mani, la puzza dello scarico, il rumore, ecc...è oggetto di diatriba con i colleghi "elettricari"...
Ma a noi "c'è piace de puzzà", e intanto l'odore di miscela invade il laboratorio...
Vecchio 30 luglio 09, 21:38   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Per non dire quando torni dopo aver usato un motore diesel......a noi ci piace anche quella "puzzina" e dopo.....sempre ad annusarsi le manine .......mi sembra come quella volta con la prima ragazza
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 22:20   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Ing.Murdock
Data registr.: 01-06-2009
Residenza: Rovigo
in pieno amico!!!!
avevo anche io quel deflettorino di silicone... sporcavo lo stesso e il motore sembrava sempre poco reattivo e opaco...
senza gira molto meglio a tutti i regimi....
e poi sono gli elettrici che sono sempre belli puliti.....!!!
Ing.Murdock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 10:34   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
se non vuoi sporcare molto il modello dovresti portare il tubo fin sotto la coda Dico molto perché talvolta qualche goccia esce dal carburatore, come talvolta si può sporcare mentre si fà il pieno. E' inutile cercare di non sporcare, si possono solo usare palliativi per sporcare meno. Poi che gusto c'è volare a scoppio se non ci si unge un po' le mani di profumata essenza di miscela combusta?
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Allungare Filo Ricevente Alfredofly Radiocomandi 37 28 febbraio 09 22:27
Si puo' allungare? airdemon Segnalazione Bug e consigli 10 03 settembre 08 16:45
allungare la corsa al savage esapode Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 16 aprile 08 16:11
allungare tempo volo es bienne Aeromodellismo Principianti 2 14 marzo 07 13:47
allungare i servi.. fabio1963 Elimodellismo in Generale 5 21 settembre 04 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:08.
