Vecchio 02 agosto 09, 22:28   #71 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Evidentemente la causa di tale comportamento non è stata ancora tovata, io andrei a cercarla nel carburatore o in qualche aspirazione d'aria, anche dal collettore.
Riguardo ad OS, bè chi li sceglie non lo fà perchè i cloni vanno male, ma qualche differenza ci sarà
OT on: in effetti abbiamo seri presentimenti su una certa anomalia nel tamburo del carburatore; dobbiamo trovarne uno uguale per fare il paragone. Sembra eccessivo il gioco. Ma il motore a detta del suo precedente proprietario, nostro vecchio socio di comprovata esperienza in ambito 4T, è sempre andato così fin da nuovo.
Motore uguale in versione con pompa, ieri un orologio: 1900-2000rpm, minimo regolare, costante senza sborbottamenti.
Il problema è proprio questo vedi: se un OS ha questi problemi, sicuramente c'è un motivo e bisogna cercarlo; se un ASP/Magnum ha questi problemi, è perchè è un cesso e bisogna buttarlo...
Non è forse così?
OT off.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 23:13   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Non è forse così?
OT off.
Non penso che qui sul barone ci sia qualcuno che s'è lamentato della regolarità dei vari cloni OS, semmai s'è criticata la potenza, il peso e la qualità dei materiali, ma qui entra in gioco il discorso della coperta corta, se tiri si copre la testa e si scoprono i piedi , se costa meno da una parte deve scoprirsi la coperta, ma nessuno ha mai messo in dubbio che tali motori funzionino regolarmente (almeno non mi sembra di aver mai letto nulla del genere).
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 23:25   #73 (permalink)  Top
Non penso che qui sul barone ci sia qualcuno che s'è lamentato della regolarità dei vari cloni OS, ...cut..., ma nessuno ha mai messo in dubbio che tali motori funzionino regolarmente (almeno non mi sembra di aver mai letto nulla del genere).
Boh, io non ho voluto andare a rispolverare roba vecchia; vedo qui di recente:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-stroke-2.html
Dove se noti il mio utimo post, è una risposta ad un messaggio "scomparso" misteriosamente; e due post prima non è che sia da meno...
Vecchio 03 agosto 09, 00:15   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da neguse Visualizza messaggio
Il problema principale è che i motori os ax sono una versione economica,ne ho avuto uno il 120 ax e non mi andava bene nemmeno a me,passa alla versione os fx e risolvi il problema ciao
La serie AX non è assolutamente la serie economica della OS, ma sta progressivamente sostituendo la gamma degli FX con motori di peso minore ed in qualche caso maggior potenza.
Dicendo che è una versione economica forse ti confondi con la serie LA.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 09, 12:08   #75 (permalink)  Top
Immagini: 9
Hai ragione, qualcuno che li critica c'è, avevo letto anche io quella discussione, ma non la ricordavo.
Riguardo ai post scomparsi, ho notato, ogni tanto fanno come le carote con la talpa sotto, puf, risucchiati
Vecchio 03 agosto 09, 13:20   #76 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ricordo che alcuni anni fà, 3 od anche 4, venne scritto su RCGroup e pure qui, che la serie AX dei tanto decantati OS presentava spesso dei difetti di trattamento superficiali della camicia in quanto la "cromatura" si sfaldava vistosamente.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...mento-abl.html
Ed ho visto pure dei cieli di pistone bucati fuori per fuori.
Ultima modifica di fai4602 : 03 agosto 09 alle ore 13:28
Vecchio 03 agosto 09, 13:44   #77 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
Non è forse così?
OT off.
mi piacerebbe un giorno volare insieme a te, tu con gli OS e io con i miei economici ASP per vedere veramente se e quali sono le differenze. ne ho diversi a 2 e 4 tempi e non ho mai visto ne rotture ne piantate anche maltrattandoli. ne hai mai avuti? parli per esperienza vissuta o per sentito dire?
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 09, 13:56   #78 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: novara
io ho il tuo stesso motore e prima di avviarlo ho messo una candela os tipo f ed elica 11x7 va benissimo e non uso nitro ma miscela al 18 % ciao e buona fortuna
sifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 09, 13:57   #79 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da babboio Visualizza messaggio
Mi pare che "biplano" esprima, ma con evidente sarcasmo, che la pensa come te !..............e come me
E poi alla fine è spesso solamente questione di essere più "fichi" in quanto OS fà "fico".............un pò come prendere una Futaba 12 o 14 o quello che è solo perchè è "fico" ma poi utilizzare un ventesimo delle sue possibilità.
Vecchio 03 agosto 09, 22:10   #80 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Residenza: jesi
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
azz... mi sembrava il contrario..... ero già disponibile alla sfida. mi scuso con biplano anche se avevo solo lanciato il guanto di sfida e fatto 2 domandine senza offendere nessuno (spero).... tornando al discorso, qui c'è troppa gente che guarda più alla firma che alla sostanza. io volo solo asp e ne sono molto soddisfatto!!!
GV-1 e carburazione... rigo16 Elimodellismo in Generale 4 24 settembre 08 10:17
Carburazione alesabba Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 27 gennaio 08 22:03
Carburazione 50 SX H Flybar Elimodellismo in Generale 5 28 maggio 06 18:07
carburazione 4.5 rasema75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 maggio 06 21:54
sono in una situazione critica simonece Elimodellismo Principianti 5 26 aprile 06 22:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:23.
