Vecchio 30 luglio 09, 23:17   #61 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Direi che meglio di così non si può; hai dimostrato che le indicazioni di regolazione accurata del minimo come prima soluzione al problema erano corrette. Hai inoltre dimostrato che tra le righe di un forum NON si carbura un motore, ma con il tuo collega in pista e 2 ore di pazienza si...ora per favore spiegalo anche agli altri..GRAZIE
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 01:11   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Io l'ho detto, non me ne vado dal campo finchè non ho risolto, nonostante i 40 gradi e il sudore che mi colava ovunque, mi sono impegnato, CI siamo impegnati e sono stato ripagato
In effetti anche io di solito mi limitavo a fare domande su domande, sul come, sul perchè, (d'altronde non è nemmeno un anno che volo, e ancora meno a scoppio).
Ma poi ho pensato, se devo sempre avere la pappa fatta da altri o dover sentire consigli, e spesso diversi, da persone che non hanno nemmeno visto di persona il problema, rimango sempre frenato dalla mancanza di esperienza e soprattutto potrei fare più danni che altro.
Perciò mi sono detto, SVEGLIA E COMINCIA A DARTI DA FARE, mal che vada, tutto è esperienza.
Si, c'è voluto il suo tempo, ma ora ho un modello che ha raggiunto il suo scopo, volare e farmi passare dei minuti di relax e anche qualche attimo di adrenalina, per non parlare della soddisfazione di essere riuscito senza far mettere mano agli "anziani" del campo
Tutto questo non lo dico per presunzione, SIA MAI, solo vorrei far capire quanto sono felice di aver risolto un problema che sembrava un difetto
Detto questo, rinnovo la mia speranza verso Nikita, che riesca come me a trovare la giusta configurazione, reggiungendo la soddisfazione di vedere il suo modello volare senza il patema della spenta
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 11:23   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Danny1968
Data registr.: 15-12-2008
Residenza: Baronerosso Fagagna Udine
esatto e' un po difficile dare consigli senza sentire il motore , si va' a supposizioni ma la migliore cura e provare in campo , si certo si sbaglia si perde tempo ma e' cosi che abbbiamo fatto esperienza tutti....questa e' una passione che prevede anche questo .....sapessi quanto tempo ho perso con il motore del video ....e non e' nemmeno mio.....
Files allegati
Tipo file: wmv Yamada Fz 120.wmv‎ (3,43 MB, 137 visite)
Danny1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 11:49   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Bene, ora che il motore è a posto di carburazione (e secondo me li era il problema), per curiosità prova a rimontare la13X6.
Io volo tranquillamente con quell'elica (APC).
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 16:00   #65 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Non ho mai volato con una 13x6, ma sinceramente volevo provarla la prossima volta e sicuramente vi farò sapere
Vecchio 31 luglio 09, 22:59   #66 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Ah scusa, ti ho confuso con nikita, era lui che usava la 13X6.
A proposito, dov'è finito? era lui che aveva aperto il thread.
Fly Low!
Vecchio 02 agosto 09, 16:03   #67 (permalink)  Top
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: blera
Originalmente inviato da Nikita Visualizza messaggio
Per evitare problemi di carburazione, spente in volo e per passare una domenica tranquilla e senza pensieri ho preso e montato sul mio Sukhoi 26 da 140 cm AA un OS 55 AX sentendo gli ottimi pareri di tutti. Mi domando, ma sono sempre io che becco quelli che superano a pelo il controllo qualità o quelli di seconda scelta?
il motore è un gioiello al massimo e al minimo, passaggi regolari, avviamento “a dito” con un solo colpo.
elica APC 13x6
miscela 10 nitro 14 sintetico 4 ricino (Jets):
il problema di carburazione è da circa ¼ di gas fino a poco più di metà di apertura della farfalla: lasciandolo a quel regime dopo circa 30 secondi ammutolisce di colpo, e ancora prima se si tenta di aprire ulteriormente il gas. Dall’idea sembrerebbe magro, ma anche ingrassando a dismisura non cambia nulla. in volo il problema si accentua ancora di più, basta stare alcuni secondi a metà gas e il motore si spegne.
serbatoio e pescante sostituito e controllato e al corretto livello
tubetti sostituiti e verificati non ci sono bolle
candela nuova OS8 (allego foto di com’è dopo circa 2 ore di tentativi di carburazione)
carburatore, testa, cilindro, smontato e pulito tutto, sostituito OR del carburatore.
Ci hanno messo le mani in non so quanti per cercare di risolvere, ma non se ne cava nulla. Altri consigli e pareri?
p.s. se qualcuno mi offre 180 euro cedo modello, motore, 5 servi, batterie 1700 mah, centralina glow, avviatore elettrico.
Il problema principale è che i motori os ax sono una versione economica,ne ho avuto uno il 120 ax e non mi andava bene nemmeno a me,passa alla versione os fx e risolvi il problema ciao
neguse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 17:27   #68 (permalink)  Top
Originalmente inviato da neguse Visualizza messaggio
Beh, questione di vedute...e di tasche..
La versione LA è economica; dici che anche la AX è economica; per comprare la FX bisogna fare un mutuo...
Vola solo chi ci'ha soldi?
Diciamo che non è sempre la conclusione di ogni topic quella che bisogna comprare un OS, e oltretutto NON in versione economica; il mondo è pieno di modellisti che volano BENE e si divertono MOLTO, con motori più economici come Magnum/ASP o supertigre, anzi, per mia esperienza tutti orologi, ma ho colleghi di volo che hanno OS che rompono il ca.. vedi un po' tu.
p.s.
arrivo proprio ora da tentativo di ridurre il minimo ad un OS 91 4T che non ne voleva sapere; ci abbiamo perso un pomeriggio ieri, e stamattina controllato le valvole, ecc, ecc candele cambiate...non ci sono santi e madonne; sotto i 2800rpm sborbotta male, male male e non tiene....non tutte le ciambelle riescono col buco.
Vecchio 02 agosto 09, 21:38   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Evidentemente la causa di tale comportamento non è stata ancora tovata, io andrei a cercarla nel carburatore o in qualche aspirazione d'aria, anche dal collettore.
Riguardo ad OS, bè chi li sceglie non lo fà perchè i cloni vanno male, ma qualche differenza ci sarà
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 21:59   #70 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Che le versioni AX siano economiche mi giunge nuova! Che l'AX 120 (l'unico della serie con fascia)poi....vada male ....i casi sono due ; o è la classica ciambella venuta senza il buco ( e ci può stare) o altrimenti andrei a controllare diverse cosucce. come miscela...candela, serbatoio etc- etc perchè sul mio SUKHOI (Goldberg= 5 Kg elica APC 16x6) è semplicemente formidabile.Giorgio
Ultima modifica di giobass : 27 luglio 10 alle ore 19:39
giobass non è collegato   Rispondi citando
GV-1 e carburazione... rigo16 Elimodellismo in Generale 4 24 settembre 08 10:17
Carburazione alesabba Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 27 gennaio 08 22:03
Carburazione 50 SX H Flybar Elimodellismo in Generale 5 28 maggio 06 18:07
carburazione 4.5 rasema75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 maggio 06 21:54
sono in una situazione critica simonece Elimodellismo Principianti 5 26 aprile 06 22:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:48.
