Vecchio 30 luglio 09, 00:11   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Carissimo Biplano, il perche' alcune case costruttrici consiglino percentuali di olio cosi alte e qualche altra cosi bassa sempre su motori 2 tempi non lo so' proprio. Ai tempi che furono si usava il ricino al 30% e ora siamo scesi al 18/20 % di olio sintetico, ricino', meta' e meta' e chi piu ne ha piu' ne metta. Io uso le percentuali dette prima. Per provati vuol dire che alcuni hanno fatto qualche ora di volo senza alcun inconveniente. Usando olio sintetico ti diro' che ho notato che le temperature di funzionamento sono piu' basse di circa 10 gradi cent. ma questo non ritengo proprio che pregiudichi il rendimento o la durata del motore stesso.Ti faccio pero' presente che alcune ditte consigliano le stesse percentuali di lubrificante su motori sia a 2 che a 4 tempi e con questo penso che ci sia qualche cosa di non congruo. Questo forum e' anche fatto per esprimere pareri diversi e questo io ritengo sia molto interessante, o no?? Poi ognuno fa quello che vuole, sapessi quante c.....e ho combinato io in questo campo!!!!
73 de IK2DUR Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 00:20   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Quoto ed aggiungo, se cola nero può essere poco olio nella mix o di scarsa qualità, se è color marroncino trasparente è solo il ricino, nulla di preoccupante, sporca solo un pò
Infatti è marroncino, diventa nero sul motore per il calore forse, ad ogni modo, la miscela è la jets che vende jonathan , la 10%...
PS. non avevo letto, grazie per i complimenti precedenti
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Ultima modifica di Dj Ravage : 30 luglio 09 alle ore 00:26
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 00:20   #53 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
In passato ho provato a fare andare i glow con la benzina; per andare andavano, anche se giravano molto male con alte percentuali, e discretamente bene con piccole percentuali (non ricordo quanta perchè risale alla mia adolescenza).
Questo non significa che mi senta di consigliare altri a fare la stessa cosa.
Se uno apre un tread perchè ha un motore che non va bene, si cerca di stare il più possibile nelle indicazioni canoniche di utilizzo, o quelle più diffusamente condivise.
La tua esperienza con piccole percentuali, non è un caso isolato, perchè ho avuto vicino chi ha provato e so di qualcuno che lo sta ancora facendo con oli specifici come lo Shell racing M...ma NON mi sognerei MAI di consigliare questo tipo di fuori standard come soluzione al problema d'apertura.
Diego
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 00:26   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
10% nitro spero, assicurati che non sia per automodelli, altrimenti contiene solo il 10-12% d'olio
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 00:32   #55 (permalink)  Top
sisi, 10% NITRO
Esattamente questa: Jet`s - Miscela aerei/auto 10% nitro 2500 cc
Vecchio 30 luglio 09, 00:38   #56 (permalink)  Top
Immagini: 9
sisi, 10% NITRO
Si, è il ricino che sporca, è nella norma.
Vecchio 30 luglio 09, 00:40   #57 (permalink)  Top
Allora, ricontrollato il serbatoio, cambiato TUTTI i tubi, il motore l'avevo smantellato, pulito e rimontato, acceso al primo colpo
Non resta che provare a volarci domani dopo una carburazione impeccabile e SENZA DEFLETTORE
Vecchio 30 luglio 09, 00:43   #58 (permalink)  Top
Bellissimo Biplano, vedo che anche tu ti sei divertite a fare prove e m.....e come facevo e faccio anche di questi tempi. Io, vista quella candela dall' aspetto penoso e tutta incrostata ho pensato che ci potesse essere un problema di lubrificazione, tutto li'. Ricordo anche che taaanti anni fa quando usavo il ricino se lasciavo la candela sul motore e questo restava fermo per un po' di tempo , il motore non ripartiva piu' malgrado la luce della stessa era bella vivida, non ho mai caoito il perche'!!!!!! Poco tempo fa' un amico aveva un motore MVD se non erro che scaldava moltissimo, 200/ 220° poi ho scoperto che quel disgraziato usava ricino ancora dei tempi dei Duce.!!!!! e in quel caso il minimo stringendo ingrassava e smollando lo spillino smagriva.
Con queste discussioni vado in libidine chiacchiereccia!!!
Vecchio 30 luglio 09, 20:57   #59 (permalink)  Top
Bene bene, sono tornato ora dal campo e... il 55AX è perfetto
Inizialmente, acceso e carburato, girava regolare, minimo e passaggio da min a max perfetto, ma, lasciandolo girare un po' al minimo... appena davo gas, anche dolcemente, calava di giri e PAF... si fermava.
Sembrava grasso di minimo e si ingolfava ho pensato, perciò, chiusa si 1/8 di giro la vite del minimo, era perfetto (sembrava), decido di decollare dopo aver rifatto tutte le prove, anche in verticale, perfetto (sembrava) mi porto in pista, gas dolcemente... decollo, arrivo a fondo pista con il gas al massimo, lo porto a metà, inizio la virata e poco dopo la metà pista... perde giri e muore (senza toccare nulla, tutto da solo), concludo con una virata stretta e atterraggio al limite dello stallo di tutto rispetto
A questo punto, aiutato da un amico del campo, ci siamo intestarditi e abbiamo cominciato a smanettare sulla vite del minimo (ho perso il conto di quanto ho aperto minimo e massimo) riuscendo, dopo 2 ore a trovare una carburazione PERFETTA!
Minimo con la M maiuscola, si contano quasi gli scoppi, passaggio pulito da minimo a massimo e massimo ben tirato, sempre leggermente grassino, io volo così.
Durante le prove e il volo ho utilizzato una APC 12x7, candela OS8 e miscela jets 10%nitro e devo dire che non ho avuto problemi.
Sono davvero felice di aver sistemato questo motore, ora potrò godermi questo piccolo yak come si deve senza la paura di una spenta
Spero che anche Nikita riesca come me a sistemare come si deve questo motore, io dalla mia, avevo solo un problema di carburazione mi sa.
In conclusione, penso che deflettore o no, ci si deve lavorare parecchio su questo motore, ma una volta carburato, non lo spegni nemmeno con il trim al minimo
Vecchio 30 luglio 09, 21:51   #60 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Bene. Ci avevo azzeccato....(regolazione del minimo e 12x7....)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
GV-1 e carburazione... rigo16 Elimodellismo in Generale 4 24 settembre 08 10:17
Carburazione alesabba Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 27 gennaio 08 22:03
Carburazione 50 SX H Flybar Elimodellismo in Generale 5 28 maggio 06 18:07
carburazione 4.5 rasema75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 maggio 06 21:54
sono in una situazione critica simonece Elimodellismo Principianti 5 26 aprile 06 22:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:00.
