Vecchio 23 luglio 09, 11:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2006
Help fissaggio trascinatore...
Buongiorno a tutti, ho un st51 a cui si è sfilato il trascinatore dell'elica dall'albero..ho visto che per tenerlo fermo ha uno spessore leggermente conico di metallo..come si fa a riaggianciare tutto sull'albero?? se si lascia così cosa cambia?? (poi quando l'elica è ben serrata starebbe cmq fermo credo..)
Scusate ste domande magari banali, ma con lo scoppio ho poca esperienza..
ibanez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 09, 12:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Stringendo il dado che ferma l'elica il trascinatore scorre indietro e serra il cono sull'albero senza bisogno di altro.
Detta in breve: stringi l'elica e si serra da solo sull'albero.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 23 luglio 09, 12:46   #3 (permalink)  Top
praticamente come credevo..ma allora sui motori è fissato con una macchina in assemblaggio visto che non si toglie tirandolo..o no??
Vecchio 23 luglio 09, 13:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
se togli l'elica e tiri con un po' di decisione si toglie eccome
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 09, 14:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da ibanez Visualizza messaggio
la conicità del cono ( scusa il gioco di parole...) in ottone, che è "spaccato", fa sì che i due pezzi ( cono e trascinatore dell'elica, conico anch'esso ) tirando il dado che blocca l'elica vadano a stringere sull'albero bloccandosi....
per toglierlo, senza smontare il motore, servirebbe un estrattore che, puntato sull'albero, "tiri" il trascinatore.
se il motore è smontato ( cioè se il tappo del carter è stato tolto e la biella rimossa ) si può anche "picchiare" con qualcosa di meno duro dell'acciaio ( alluminio, ottone o legno......) e non troppo violentemente....sull'albero ( ovviamente spingendo dall'esterno....)
Simone
Vecchio 25 luglio 09, 14:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Residenza: Udine
a me sono sempre saltati fuori tirando con le mani
C'ho la putenza nelle braccia...
Uno dentro...
Sei fuori...
( C. Baudelaire )
Vecchio 25 luglio 09, 20:15   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
l
Il piu' delle volte una veloce scaldata sulla rondella di trascinamento la fa espandere di quel poco che basta a tirarla via con un colpetto....senza dover massacrare albero e cuscinetti
Se invece ristringendo l'elica non si blocca piu' puo' essere ci sia una bavetta sul cono o nella sua sede sulla rondella : si prova ad eliminarla oppure semplicemente si mette il ricambio nuovo
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 09, 20:40   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
C'erano quelli dei vari ST35 che avevano la simpatica abitudine di allentarsi
Vecchio 26 luglio 09, 14:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
...probabilmente perchè la conicità non copiava perfettamente; vista l'epoca di costruzione dell'ST35, ci starebbe. Infatti il bloccaggio funziona perchè le due coniche maschio e femmina combaciano; se toccano solo in una porzione, stringe al momento che spingi sul trascinatore, ma poi si allenta appena molla la spinta
Come detto da Privitera, per estrarre, meglio appoggiarsi sulla punta dell'albero con un estrattore, anche autoscostruito allo scopo per aggrapparsi dietro la rondella di trascinamento; battere davanti, vuol dire segnare la pista di rotolamento del cuscinetto anteriore.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Fissaggio Pale xxshazxx Elimodellismo Motore Elettrico 13 21 maggio 08 13:21
Fissaggio Elica morgan.mauro Aeromodellismo Principianti 10 16 luglio 07 16:53
Fissaggio portabaionette Vietto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 ottobre 05 11:36
Fissaggio semiali CantZ506 L'uovo di Colombo 0 08 giugno 05 17:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:53.
