Vecchio 21 giugno 18, 15:28   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Francamente l accendicandela a bordo lo monto su tutti i miei glow, è troppo comodo, poi in volo lo tengo spento.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 18, 17:15   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2001
Residenza: SASSARI
...naturalmente puoi miscelarne l'interruttore per fare in modo che si accenda a 1/4 di gas.
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 18, 17:28   #63 (permalink)  Top
Originalmente inviato da miklarocca Visualizza messaggio
Lo so, però non ne ho bisogno. L'unico motore che ne giova è un thunder Tiger 91 4t
Vecchio 22 giugno 18, 01:45   #64 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Io ho un accendicandele per motore bicilindrico, mi e arrivato da HK senza istruzioni, non avendolo ancora usato mi spieghi in breve il funzionamento.
Vecchio 22 giugno 18, 01:59   #65 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Beh, bisogna capire che accendicandela è, magari funziona diversamente dai miei.
In ogni modo, di solito si collegano ad un canale della ricevente; stanno spenti con segnale a -100, stanno accesi in modalità bassa corrente con segnale a 0 e accesi a pieno carico con segnale a +100.
Vecchio 22 giugno 18, 02:17   #66 (permalink)  Top
Sospeso
Io una volta vidi il video e l'ho postato qui su Barone, quindi lo collego ad un canale con interruttore a due posizioni,.....fammi capire .....prima posizione candele accese a bassa tenzione (poco incandescenti) seconda posizione candele massima incandescenza...giusto? quando il motore parte l'interruttore lo porto alla prima posizione bassa incadescenza......oppure spengo?
Vecchio 22 giugno 18, 02:24   #67 (permalink)  Top
Aspetta. Io ti ho spiegato come funziona, se andiamo a parlare di interruttori occorre entrare nel merito delle miscelazioni della tua radio, che non so cosa sia, e di quello che vuoi fare tu.
Ps. In modalità accensione, solitamente è presente un timer che riduce comunque la corrente dopo un certo tempo
Vecchio 22 giugno 18, 02:32   #68 (permalink)  Top
Sospeso
Aspetta ti allego il video
https://www.youtube.com/watch?v=6N0bJvNv7_o
Vecchio 22 giugno 18, 09:25   #69 (permalink)  Top
Ripeto: switch a 3 posizioni: giù spento, in mezzo a mezza potenza, si a pieno carico.
accendi candela doc 72 Elimodellismo in Generale 14 09 marzo 09 11:03
Accendi candela enjoy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 24 novembre 08 14:37
Accendi candela: ricca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 31 agosto 08 11:33
Accendi candela lillero Elimodellismo in Generale 9 04 gennaio 08 21:55
accendi candela renzino73 Circuiti Elettronici 2 26 novembre 07 22:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:53.
