24 luglio 09, 12:37 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quanti ampere in teoria servirebbero??.. al limite si potrebbe studiare una soluzione "personalizzata".. e che gli switching non sono economici.. :-(
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
24 luglio 09, 13:45 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
| Io l'ho acquistata da jonathan assieme allo switch. Abitando a roma sono potuto andare direttamente al negozio di fiano e parlare direttamente con loro, facendomi consigliare anche sul tipo di accumulatore da montare.
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita |
24 luglio 09, 14:08 | #33 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
24 luglio 09, 14:16 | #35 (permalink) Top | |
hai solo 7 amper di consumo per tutto il circuito, se si brucia una candela si spengono tutte e cosi te ne accorgi subito e la sostituisci, puoi usare direttamente un pacco batterie lipo 3s senza diodi o riduttori
24 luglio 09, 15:54 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2007 Residenza: Mondovi'
| accendi candela a bordo
Complimenti a tutti per le tante informazioni fornite e per lo spirito di collaborazione, ho imparato molte cose che non sapevo. Grazie,buoni voli(presto proverò anch'io l'accendicandela di bordo conYS 160 su Funtana) Giovanni
24 luglio 09, 17:58 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: Roma
| Diodi in serie Citazione:
Va da se che devi utilizzare un tipo di diodo che abbia caratteristiche adeguate ossia che sopporti correnti di almeno 10 A per la candela, e idoneo per l'assorbimento di altri utilizzatori ( servi etc.). Comunque costano pochissimo in un negozio di eletronica quindi fatti consigliare dal negoziante per il valore in Ampere e poi ti fai il conto di quanto devi abbassare la tensione. Dopo ogni diodo avrai una tensione inferiore di circa 0,6-0,8 Volt. Se hai altre perplessità chiedi pure. Saluti Luca P.S. A seconda del carico dissipano calore quindi se necessario aggiungi un'aletta di raffreddamento.
__________________ Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15 | |
24 luglio 09, 18:34 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
24 luglio 09, 18:58 | #40 (permalink) Top |
User |
scusate ma .. a 0.6v per diodo... quanti diodi metti?? perche con due lipo cariche sei a 8,2V.. e quindi 8.2-(0.6*10)=2.2V... la candela si puo bruciare.. 8.2-(0.6*11)=1.6V.. la candela e accesa.. forse un po poco ma ok.. quando per la tensione scende a 7,4V.. tutti i conti sballano... e di diodi te ne servirebbero 9.. pero' con 9 diodi quando ricarichi la batterie..poi bruci la candela... dove sbaglio???
accendi candela | doc 72 | Elimodellismo in Generale | 14 | 09 marzo 09 11:03 |
Accendi candela | enjoy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 24 novembre 08 14:37 |
Accendi candela: | ricca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 31 agosto 08 11:33 |
Accendi candela | lillero | Elimodellismo in Generale | 9 | 04 gennaio 08 21:55 |
accendi candela | renzino73 | Circuiti Elettronici | 2 | 26 novembre 07 22:31 |
