Vecchio 23 luglio 09, 13:19   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Quello switch lo utilizzo anch'io su un modello e lo trovo adatto allo scopo per cui è stato progettato. Lo alimento con una batteria da 1,2v da 3800 ma, (non formato stilo ma mezza torcia) lo colleghi ad un canale libero della ricevente ed imposti la miscelazione con il canale del gas. Io l'ho regolato in modo che stacchi l'alimentazione poco sotto la metà dello stick. Se leggi la descrizione sul sito, è adatto anche per alimentare luci ed altri carichi, quindi è normale che con una lipo 2s la candela abbia dato forfait.
Per quanto riguarda la luce fioca della candela, forse o è quest'ultima ad essere arrivata al capolinea (hai provato con una nuova?) oppure è la batteria a non riuscire a fornire la corrente necessaria ad alimentarla. Comunque puoi fare una prova: se riesci a mettere il modello in moto con lo stick al minimo (dunque intensità massima), il tutto funziona a dovere.
Sì, ripeto con candela nuova e stilo da 1,5 volt nuova.
Luce fioca.
Tra accensioni e voli quanto ti dura la mezza torcia da 3800 che usi tu?
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 09, 13:26   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Come tu sai bene io uso proprio le glow 4LP su 3 dei miei modelli (Adrenaline 120 eYs 110,Yak 54 e Ys160, Synergy 140 3D e Ys160) In tutti uso una cella lipo da 1200mAh ed è più che adeguata per un'oretta di volo. Non ricordo quanto ricarico (ultimamente volo pochissimo e quasi esclusivamente col Sukhoi 50cc) ma direi che siamo su valori non superiori a 700/800mAh. Mi viene da pensare che il problema stia nelle (da me) odiate ni-mh che reputo pessime in confronto alle lipo.Per il resto mi dispiace delle tue traversie ma io e i miei amici che hanno montato la centralina Microsens proprio dopo averla vista in azione a me, non abbiamo mai avuto il minimo problema. Io a mia volta me ne sono dotato avendola vista sui vecchi modelli a scoppio da F3A di Selva.
L'altra non la conosco ma temo che le funzioni della microsens non le abbia nessun altra (tensione di mantenimento invece che di accensione, automatismo di attivazione/disattivazione e programmazione software).
Devo dirti però che per la ricevente uso le stesse stilo nimh da 2700 (5) e il consumo dopo 5 voli (5 servi digitali e uno standard) è di soli 600 mha....
Dunque trovo strano un consumo di 2100 mha per quell'accendicandela montato correttamente con i cavi in dotazione (peraltro il suo lavoro lo fa e anche bene)
Vecchio 23 luglio 09, 13:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Mi viene in mente che facendo volo 3D ci si trova spesso a "smanettare" col motore. non vorrei che a volte questo inneschi involontariamente l'accensione invece del mantenimento.... bohh????
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 09, 13:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Ti permetto di fare tutte le considerazioni che vuoi e di ledere pure la mia intelligenza, figurati....
Posso capire che un semplice "interruttore" non si sogni di regolare la tensione ma la programmazione del punto di intervento non può essere lasciata all'intuito dell'acquirente.
In sostanza mi stai dicendo:
1- inserisco (con una Y) la presa dell'interruttore nel canale motore della ricevente (o in un canale ausiliario mixato al 100%,
si giusto
ma un canale non proporzionale come quello del carrello è ugualmente valido?)
No in questo caso non puoi regolare correttamente la soglia, comunque lui funziona lo stesso accende e spegne, senza possibilita di regolare la soglia di intervento.. in pratica come un classico interruttore ON-OFF
2- accendo tx e rx
si giusto
3- dispongo lo stick motore sul minimo (o poco più)
si giusto
4- agisco sul microtrim fino a quando il led (e quindi la candela) non si spegne
si giusto
E' così?
spero che sia comprensibile.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 luglio 09, 13:54   #15 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
io ne ho 4 di quegli switc jeti, vecchio modello trà l'altro e alimento le candelette con 2 ni-cd da 1200 mA in parallelo, e uso stò sistema pure per mettere in moto il motore, ho regolato il trimmer per farle accendere dove voglio io....finora MAI un problema vanno divinamente bene...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 09, 13:58   #16 (permalink)  Top
Comprensibilissimo, grazie.
Meno comprensibile la luce fioca con stilo alcalina (1,5 volt...) e batteria ricevente carica
Vecchio 23 luglio 09, 14:03   #17 (permalink)  Top
Già, è possibile....
I passaggi veloci da minimo/medio regime al massimo sono frequenti e, stando alle istruzioni, questo movimento innescherebbe ancora l'accensione start.
Boh...
Comunque 5 voli mi bastano
Vecchio 23 luglio 09, 14:03   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
e' normale le candele sono da 2V...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 luglio 09, 14:07   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Proverò con le batterie che usi tu, ma non mi spiego la luce fioca con stilo nuova da 1,5 volt (alcalina) (e il resto in ordine, ovviamente).
Altra domandina da incompetente o quasi: nessun problema a caricare batterie in parallelo?
Vecchio 23 luglio 09, 14:14   #20 (permalink)  Top
Sì, so bene che la candela sopporta quel voltaggio, però a 1,5 volt non avere una luce più splendente mi sorprende (figuriamoci con una stilo ricaribale dopo un paio di avviamenti o giù di lì, ma forse mi preoccupo inutilmente a fronte del fatto che molti di voi le usano tranquillamente, da sole o in parallelo)
accendi candela doc 72 Elimodellismo in Generale 14 09 marzo 09 11:03
Accendi candela enjoy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 24 novembre 08 14:37
Accendi candela: ricca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 31 agosto 08 11:33
Accendi candela lillero Elimodellismo in Generale 9 04 gennaio 08 21:55
accendi candela renzino73 Circuiti Elettronici 2 26 novembre 07 22:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:11.
