![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2009
| motore super tigre g20 1970
Ciau a tutti ho un motore super tigre g20 1970 fermo da una 20 di anni vorrei riportarlo a nuovo con una piccola manutenzione di pulizia sapete darmi qualche consiglio su come agire e che prodotti usare ? e poi sapete dirmi che miscela dovrei usare e dove posso procurarmi gli elementi per farla? graze in anticipo ciao
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quel motore è un piccolo gioiellino. Puliscilo lasciandolo a mollo nella nafta , e poi spazzolino da denti e olio di gomito.
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
La pulizia del motore dipende dal grado di ...sporco ![]() In un motore con cuscinetti pero' la cosa piu' importante e' che non siano bloccati dall'olio vecchio..in questo caso le sfere piu' che girare strisciano e ciao cuscinetti in un amen. Se dopo l'immersione nel petrolio bianco o nafta senti che, girando l'albero qualcosa e' "ruvido" , sospetta i cuscinetti. Sarebbe meglio quindi smontare il motore e lasciare i cuscinetti per un po' a bagno nel solvente nitro o acetone.L'operazione di smontaggio e rimontaggio e' relativamente semplice ma richiede qualche astuzia per non fare danni. Eventuali incrostazioni sul CIELO del pistone ( non sul mantello, di fianco per intenderci ) , sulla parte alta della camicia e sulla testa si possono eliminare con ammollo in solvente e scotch brite. Attenzione a non rigare la camicia nella parte utile ! Se e' un G20 glow la sua miscela d'epoca era 25% olio di ricino, 75% alcool Se e' un G20 diesel 25% olio di ricino, 25% etere 50% petrolio bianco |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
I aggiunta a quanto sopra (petrolio lampante o gasolio), il WD-40 è la cosa migliore dopo il pane a fette. E' un po' costoso ma dura molto e si trova facilmente anche nei brico centers o nei negozi di autoricambi. Non è aggressivo e ha una capacità di penetrazione incredibile. Sblocca i cuscinetti e preserva dalla corrosione. Saluti Andrea |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Bisognerebbe fare un monumento a chi ha inventato gli olii penetranti/sbloccanti (WD40, Svitol, CRC, e vari altri ...) Parola di uno che combatte spesso con bulloni arrugginiti et similia ![]() | |
super tigre g20/15 1960 | turi69 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 40 | 13 agosto 09 11:08 |
consiglio per Super Tigre G20 Vintage | diodo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 15 agosto 08 14:10 |
Super tigre G20/15 Glow RC | vincen.t | Aeromodellismo Principianti | 11 | 18 dicembre 07 20:11 |
Consigli per Super Tigre G20/23 23cc. | dragoxx81 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 420 | 02 dicembre 07 22:42 |
