19 luglio 09, 23:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| Ogiva per 23 supertigre
Qualcuno di voi è mai riuscito a mettere l'ogiva al 23 supertigre? L'albero è così corto che a stento ci va l'elica ed il bullone prende poco più di metà. Come elica uso una APC, forse ci sono eliche molto più sottili? Fatemi sapere
20 luglio 09, 00:07 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Tutti i miei G20/23 hanno ogiva in alluminio. Eliche da 17x10 a 18x8 APC o altra marca, anche in legno.. Mai avuto questo problema. Che ogiva hai? A meno che tu non abbia un piattello da 1cm.. in genere si riesce a montare il tutto. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
20 luglio 09, 00:14 | #3 (permalink) Top |
non posso mettere l'ogiva perchè con la sola elica il dado a stento filetta per tutto lo spessore. Mi viene un dubbio, avendo comprato il motore usato, non vorrei che l'albero fosse stato accorciato (unica spiegazione logica che mi viene). Per favore quanto misura dal piattello porta elica alla fine dell'albero?
20 luglio 09, 00:27 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2008 Residenza: Roma
20 luglio 09, 01:21 | #5 (permalink) Top |
Giorgio vola anche per noi. Data registr.: 26-10-2006 Residenza: SARZANA
| Su questo mio modello (My Way) sul G.20/23 ho montato una 16x8 trip. Graupner con la sua ogiva(sempre Graupner) provvista di vite a brugola che di avvita all'albero senza problemi: La stessa cosa credo sia possibile con una bipala. ( io uso anche APC 16x10 ) Giorgio Ultima modifica di giobass : 23 maggio 10 alle ore 00:59 |
20 luglio 09, 10:21 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
Si effettivamente anche un amico non riusciva a montare l'ogiva in alluminio su questo motore,pur mettendo un'elica Sonic 18x8 che è tra le più sottili,se metteva il dado originale SuperTigre blocca rondella-elica non riusciva più ad avvitare (avvitava solo per 1 spira) il dato dell'ogiva,l'unica soluzione è stata quella di comprare un'ogiva (di vetroresina o carbonio (lui l'ha presa in carbonio))il cui fissaggio avviene tramite 4 brugolette sui fianchi ogiva piattello ogiva. Ciao |
20 luglio 09, 14:58 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
sul sito la ST riporta per il G2300 una lunghezza di FILETTATURA di 24 mm
__________________ Simone | |
21 luglio 09, 17:54 | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
| Io avendo montato il g2300 su modello acro/3D ho sempre usato la APC 18x6W che è spessa 16mm . L'ogiva che usavo era la Graupner in materiale plastica/carbonio con piattello d'alluminio e vite di fissaggio centrale. Usavo il dado dell'ogica come controdado dell'elica e non mi risulta di avere mai avuto problemi...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
22 luglio 09, 21:22 | #9 (permalink) Top | |
Ciao | |
23 luglio 09, 09:45 | #10 (permalink) Top | |
La foto purtroppo riguarda un G2300 dopo un crash causato dal fatto che un amico mi ha spento la trasmittente mentre volavo Ad ogni modo si vede bene cosa intendo...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
Ogiva? | GianlucaC | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 29 dicembre 09 17:54 |
ogiva | pipeline | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 12 settembre 08 22:28 |
supertigre g51....elica ed ogiva? | danixt75 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 25 aprile 08 10:04 |
ogiva | Angqwe | Aeromodellismo | 2 | 08 febbraio 03 02:15 |
