18 luglio 09, 00:05 | #1 (permalink) Top |
User | Miscela Os 46 Ax... reperibilita' olio sint.Torino
Ciao a tutti ecco qui oggi per chiedervi un consigliio.... Motore Os miscela adatta? Alcool % ..... Nitro ......% olio.... di ricino o sintetico? Mi parlano molto bene del sintetico ed e' proprio la strada che vorrei intraprendere, ma olio tipo Motul o sintetici per Alcool in commercio dalle mie parti non se ne trova..Qualcuno sa se in zona Torino e provincia sia possibile reperire ( oltre che dai negozi di modellismo) olio sintetico per motori Glow e alcool Metilico? Sto pensando di prepararmela io la miscela.. ma visto i costi di reperibilita' dei componenti , sto diventando dell'idea di acquistarne 5 Litri per volta gia' fatta...consigli? Esiste secondo voi della miscela gia fatta con il 17-18% di olio sintetico e 5% di nitro? Vi ringrazio anticipatamente. Luca |
20 luglio 09, 19:35 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2005 Residenza: Torino
Vai da Modellismo Polo a Torino e ti compri l'alcool latta da 25 litri prezzo intorno ai 33 euro,latta da 5 litri di olio sintetico JP racing,circa 60 euro.Per il nitrometano puoi lasciar perdere,quel motore va bene anche senza.Percentuali: 80% alcool,20% olio.
20 luglio 09, 23:52 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao Max, grazie mille!! Senti il padrone del mio Os 46 Ax lo ha sempre fatto andare con il 18 olio e 5% di nitro, tu dici che non serve, pouo' causare spegnimenti improvvisi? Venderanno solo delle latte da 5L di alcool e 1 L di olio sintetico? Perche' per iniziare non volevo farmi carico di tutto quel materiale non proprio economico. Per il tipo di olo sintetico allora il Jp racacing va bene? Hai dei riscontri di carburazione + o meno facile'? Scusa per tutte queste domande, ma sai sto passando allo scoppio in questo periodo dopo una decennale esperienza con elettrici...!! Grazie e fammi sapere Luca | |
21 luglio 09, 00:44 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Ciao Luca io sono Mario quello che ti vende il Calmato Sport con il 46 ax. Vedi il 46 ax è un ottimo motore per la sua classe, e montato sul Calmato ,ha potenza a vendere. Essendo il Calmato sport un trainer e non certo un acrobatico la potenza che esprime il 46 ax anche senza l' apporto del nitro e più che sufficente. Anche dalle mie parti qualcuno lo usa senza nitro. Personalmente l' ho sempre usato con il 5% di nitro,18% Motul Micro ,77% alcool. E come ti ho già detto non mi ha mai assolutamente tradito. A riguardo altri oli sintetici non so parlarne non li conosco. | |
21 luglio 09, 00:52 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Bravo Luca; hai capito che l'aeromodello deve fare rumore come l'aereo vero, che ti devi sporcare le mani come un meccanico, e che il vero aeromodellista...HA DA PUZZA' ! | |
21 luglio 09, 01:12 | #6 (permalink) Top |
Non preoccuparti va anche senza nitro.Se non vuoi spendere molti soldi subiyo, lalternativa é quella di andare da Corrado a Leini' e te la vende gia' fatta,penso minimo 5 litri.Questo il numero del suo tel.0119973636.
21 luglio 09, 03:21 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
Giusto Biplano, e sopratutto se li provi al banco te li deve far venire addosso, garantisco che e' una esperienza indimenticabile se e' estate con solo una maglietta non deve essere divertente ma se e' inverno e fa' freddo e' quasi bello, giacca a vento, pulloverino in cachemir, camicia e maglia, Seidel 710 a 6000 giri. Unico danno innumerevolissime volte preso del dimente dalla moglie per la distruzione del pulover ma nessun danno fisico. 73 de IK2DUR Alvise. |
21 luglio 09, 12:24 | #8 (permalink) Top | |
21 luglio 09, 15:25 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006
Ho lo stesso motore, è un orologio! Io faccio così: -avviamento con motore dritto -se non parte in un senso prova con contraccolpo nel senso contrario - dopo week end di volo svuoto bene il serbatoio e metto afer run nel cilidro e nel carburatore; - elica con un passo leggermente inferiore per no sforzare troppo e rendere il motore più reattivo 11x5; - miscela buona! io prendo tutti i componenti da Jonathan. Nitro 10% mai meno; - mi raccomando la regolazione del minimo. Dopo il pinch test al minimo regola il massimo e ingrassa in modo da avere circa 300rpm in meno. Fatto questo lascia girare al minimo il motore per un minuto, poi dai un colpo secco di gas al massimo (lo stick deve scattare!), il motore non deve spegnersi. - dai due belle "sgasate" dopo aver messo a terra il modello. - stabilito il minimo prima di decollare trimma il gas in modo che sia appena sufficente a non far muovere il modello; - decolla e fai il tuo volo. Quando devi atterrare non avrai mai lo stick del gas al minimo fino a quando non sei in planata, pertanto porta il trim a zero (non sarà mai al minimo assoluto), esegui l'avvicinamento e quando sei allineato al limite del "tiro" del motore, porta a zero lo stick, questa è la velocità minima di atterraggio (fatto salvo l'inerzia del modello) al minor numero di giri sostenibile dal motore. Tutto questo evita di trovarsi in volo col motore a minimo sotenibile e continuamente soggetto a sbalzi di rpm. In soldoni avrai un minimo di volo e un di parcheggio/atterraggio. Buon volo, R. |
Quale olio per miscela ? | fedotti | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 35 | 05 ottobre 07 10:03 |
Olio Per Miscela | EXTRA | Aeromodellismo | 60 | 28 marzo 07 11:18 |
Olio miscela...e matematica | ClaGirg85 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 25 gennaio 07 00:19 |
Curiosità su Olio per miscela | thomas19811 | Elimodellismo in Generale | 2 | 25 luglio 06 13:08 |
Olio da miscela | mc.luca | Elimodellismo in Generale | 4 | 25 settembre 05 15:25 |
