![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2008 Residenza: levico
il pistone presenta un solco di oltre un millimetro di profondita per una larghezza piu o meno uguale senza segni di surriscaldamento, in oltre la cosa è sucessa durnte un volato molto tranquillo poco piu del minimo! | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se la canna è ok, la fascia non è rovinata, puoi carteggiare il pistone nelle parti rigate con della carta abrasiva grana 600 - 800, e rimontare il tutto. Io ho recuperato in questo modo anche un motore da ely grippato, e devo dirti con ampia soddisfazione che ora dopo una decina di litri gira meglio di prima ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006
| grippata!
se apparentemente la canna e intatta controlla tutto il resto, da qualche parte qualcosa si e rotto, magari la candela, una lamella, potrebbe essere un pezzo di cuscinetto, magari la gabbia a rulli( e piu difficile), da qualche parte si e staccato qualcosa............. se fossi una grippata, il danno non sarebbe solo una riga sul pistone, ma serebbe piu estesa una gippata si vede, e poi penso che non gripperebbe solo in un punto ma almeno in du punti opposto dovrestio vedere dei segni di usura! Ciao e facci sapere! PS contatta chi ti ha venduto il motore magari se e un commerciate ti riconoscera qualcosa!!!!!!!!! |
![]() | #24 (permalink) Top |
avevo pensato anche io di provare a carteggiare e recuperare come usura no non si vede nulla il motore ha poco piu di 5/6 litri all attivo ora esco e faccio vedere il tutto a chi ne sa. penso anche io sia un pezzo di materiale esterno ma prima di sparare bisognera aprire tutto completamente, quanto meno per dissipare ogni dubbio o dare colpe al motore prima del dovuto,
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
controlla la rulliera del piede di biella... ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() | #27 (permalink) Top |
fatt vedere il malanno escluso senza ogni possibile dubbio un problemadi lubrificazione purtroppo non poteva dedicarmi piu di tanto tempo per smontare la rulliera di biella ma che ad un primoesame sembra ok anche quella superire ok. unica cosa visibil un boco all interno del cielo pistone ma poteva gia essere presente! che abbia aspirato qualcosa di metallico!!??? allego due immagini |
![]() | #28 (permalink) Top | |
dove hai reperito i ricambi? ciao e grazie dela disponibilita | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
EDIT: quando ho postato non era ancora presente la foto... ![]() | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
resta solo quel buco nel celo interno pistone che da un po di perplessita. sblocco la fascia carteggio le parti in rilievo e poi si vedra! | |
Dle 55 ....maledetta Candela! | Andrea 17 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 66 | 09 giugno 10 10:24 |
Motore DLE-30 | maxgap | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 01 luglio 09 21:18 |
SUKHOY 2240mm dl-50,dl-55 o dle-55 | ivanfly93 | Aeromodellismo Volo 3D | 18 | 30 maggio 09 20:55 |
compressione motore! | the best | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 30 ottobre 08 21:39 |
