Vecchio 14 luglio 09, 23:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Ciao Denis, sicuramente ti farò sapere, anche se conoscendoti non ti vedo molto da DL, quanto da qualcosa di più "qualitativo".
In ogni caso, se vai sopra i 45/40 cc. i benzina sono irraggiungibili come facilità ed economcità di gestione.
Al momento ho tra le mani due DA 100, ma non so su cosa metterli.
Volevo provare un 50 (abbondante) per provare a sostituire il BGX sul Trainatore
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 23:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Fatti un trainatore su misura, tipo il Bidule o il super decathlon della 3W da 3 m.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 23:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Il problema e' fare entrare in macchina la fusoliera ( e la mia macchina e' piu' di 5 mt !!)
Vecchio 14 luglio 09, 23:50   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: levico
I mintor secondo me sono gli Yamada dei motori a benzina.
Costano sicuramente più di un DL e qualcosa meno di un DA, ma hanno certamente più potenza e regolarità. In aggiunta pesano anche molto meno di tutti i benzina in commercio.
Per quello che riguarda l'atterraggio mi sono trovato molto bene, in assenza di vento come ogni modello da 3D lui viene giù quasi galleggiando senza dover assolutamente toccare il cabra ma dosando solo il motore. Con il vento la cosa è un po' più complicata, in quanto bisogna saper usare anche il picchia se il modello tende a buttare su il muso.
scusa se ti rompo ma dove hai baricentro; io su baionetta leggermente picchiato. provabbilmente non sono abituato a modlli cosi sensibili di profondita
o piu semplicemente non ho ancora capito l'impostazzione coretta del ateraggio,
omar72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 23:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da omar72 Visualizza messaggio
0,5 cm dietro il centro del tubo portabaionetta, Come ti ho detto su questi modelli il profondità in atterreggio non va toccato quasi per niente.
Fly Low!
Vecchio 16 luglio 09, 22:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di flyale76
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Varese GAB Busto
Thumbs up dle
Ciao io da poco ho fatto un serbatoio a terra con il dle 55 ed io non ho notato nessun calo di compressione a caldo ha già una compressione ottima ho avuto un po di problemi nei primi avviamenti ma mi hanno detto che sia mormale ma adesso gli ho messo la candela ngk cm6 ma lo devo ancora provare a detta di chi ha sia il da che il dl dice di trovarsi meglio con il dl ma vorrei vedere il nuovo mintor 55 credo che sia una bomba aspetteremo
ciao alessio
flyale76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 09, 01:02   #17 (permalink)  Top
Residenza: levico
ciao giumpa allora con sti probblemi di compressione rosolto?
purtroppo il mio oggi mi ha lasciato durante un rovescio in prestallo a due metri dalla pista
grippato!!!! speriamo sia solo un caso isolato o una mia legerezza con la carburazione o di olio ma!!!
Vecchio 03 agosto 09, 09:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
E' rimasto tutto com'era: "purtroppo" sono 15 giorni che me ne sto spaparanzato al sole della Sardegna in quel di Stintino...
Però rientro martedì e sabato prossimo riprendo i "lavori"...
Hai spatasciato il modello? mi dispiace
Con che percentuale d'olio andavi?
Fly Low!
Vecchio 03 agosto 09, 10:49   #19 (permalink)  Top
Residenza: levico
fortunatamente anche se a bassa velocita e poca altezza sono riuscito a girarlo e metterlo giu in un cespuglio danni pochi solo nacca ruota e un amaccatura sul bordo d'entrata di un ala andata bene!!!
be che dire buone ferie,
pomeriggio apro motore vediamo se capisco l'origine del problema.
olio tts castrol 2% forse poco la casa dice 3.5 mi sa che me la son cercata
Vecchio 03 agosto 09, 12:19   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Mi dispiace per quello che è successo, ma con quelle percentuali, passare dal 3,5 al 2% è come passare dal 18 al 10% nei glow, hai praticamente dimezzato la percentuale... mm non per farti la morale ma io vado sempre con olio in più mai in meno, anche quando facevo andare il cinquantino a marce (il glorioso fifty top della malaguti ) lo mandavo al 3% quando era consigliata al 2,5%.. e li si toccavano i 12.000 giri/m.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Dle 55 ....maledetta Candela! Andrea 17 Aeromodellismo Volo a Scoppio 66 09 giugno 10 10:24
Motore DLE-30 maxgap Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 01 luglio 09 21:18
SUKHOY 2240mm dl-50,dl-55 o dle-55 ivanfly93 Aeromodellismo Volo 3D 18 30 maggio 09 20:55
compressione motore! the best Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 30 ottobre 08 21:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:34.
