10 luglio 09, 00:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009
| carrelli retrattili aero scoppio
dove trovo dei carrelli retrattili con servo come questi , per un peso aereo di 3,4 kg, che si chiudano sull ala e non verso la fusoliera e il problema maggiore è che devono avere una profondità di 20mm. questi in foto sono della kyosho per aerei a scoppio da 4,5 kg , abdrebbero bene ma non li trovo tra i ricambi kyosho |
10 luglio 09, 08:25 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
| CARRELLI RETRATTILI Qua li trovi e sono anche seri, prova a dare un'occhiata, ciao.
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! |
10 luglio 09, 13:26 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
prova i micro della eurokit ad aria
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
10 luglio 09, 15:40 | #7 (permalink) Top |
perchè scusa?
10 luglio 09, 18:24 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2006 Residenza: Milano
scusate la probabile stupidità della mia domanda.... ma se prendi dei retrattili standard e li inverti? il desto lo metti sull'ala sx e viceversa? così si chiuderebbero verso l'esterno.... unico problema potrebbe essere l'asticella di comando che punterebbe all'esterno, ma che potresti comandare con dei mini servi alari. ho detto la Str.... delle 17:30?
__________________ ---------------------------------- MACH Aurora - Truccazzano MI http://www.machaurora.it |
10 luglio 09, 19:52 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
| carrelli retrattili
Prova alla ROBART moltissimi tipi a prezzi quasi ragionevoli. Eurokit , problemi in uscita ma in caso di perdita aria escono automaticamente. Robart pistone piccolo ma se hai perdite aria sei fatto.Vedi tu!!!!! 73 de IK2DUR Alvise. |
Carrelli retrattili | gioqui | Aeromodellismo | 9 | 13 dicembre 12 19:39 |
Carrelli retrattili | sparviero | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 09 settembre 04 13:50 |
