Vecchio 07 luglio 09, 22:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabio.t
Data registr.: 01-10-2007
Residenza: Verona
Motori bloccati
Come si può fare per sbloccare un motore fermo per inutilizzo da tanto tempo?
Grazie.
fabio.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 23:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Originalmente inviato da fabio.t Visualizza messaggio
Grazie.
Svitol????
e poi prima di accenderlo verificare i cuscinetti è doveroso,evita spese aggiuntive in secondo tempo!
‎‎FLY CINGHIAL CLUB
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 23:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
io uso il crc per i fucili, scioglie le morchie, non intacca le guarnizioni, non assorbe umidità, lubrifica e va da dio anche da spruzzare prima di mettere via i motori per un lungo inutilizzo.
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 23:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fabio.t
Residenza: Verona
Per la precisione cos'è il crc?
Vecchio 07 luglio 09, 23:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
un olio spray che trovi nei ferramenta o nei brico ben attrezzati. Bomboletta bianca a righe verdi mi sembra.
Potrebbe essere un motore incollato, specialmente se è stato usato con ricino, però almeno aprire il tappo del carter per vedere se per caso siano i cuscinetti arrugginiti bisogna farlo.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 00:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Residenza: Udine
questo:
Uno dentro...
Sei fuori...
( C. Baudelaire )
Vecchio 08 luglio 09, 00:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
io lo smonerei e gli farei un bel bagnetto nel petrolio bianco.
www.masali.com
Vecchio 08 luglio 09, 01:07   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
motore bloccato
Se l'ultima volta che l'hai usato avevi miscela col ricino, e' dura.Prova con i prodotti consigliati prima mettendo l'elica e se proprio e' piantato ti consiglio di smontare testa e tappo posteriore, prendere fornelletto da campeggio con sopra un lamierino di ferro da 1 o 2 mm. sopra il motore e accendere la fiamma. Fornelletto da campeggio e non fornello in cucina, avresti guerra in famiglia per odore. Quando il lamierino e' quasi rosso, con un bello straccio tenta di smuoverto cercando di far uscire anche la camicia cosi con Svitol e stracci pulisci il tutto bene. Io poi metto tutto negli ultrasuoni e in una mezzora diventa come nuovo (attenzione al detersivo che non sia troppo aggressivo). Non mettere il motore a diretto contatto della fiamma, potrebbe deformarsi, e massima attenzione alle fascie, io ne ho rotte piu di una!!!!!!
73 de IK2DUR Alvise
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 22:37   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
OK per lo svitol e gli oli penetranti in genere....si puo' lasciarlo a mollo per qualche giorno....quello che ho scoperto far miracoli anche sul ricino cotto che sovente si trova sui silenziatori o sulle teste e' il comune sgrassatore spray che si trova dappertutto : usato come detergente nelle vaschette a ultrasuoni fa veramente dimenticare anni di tentativi a volte distruttivi ( vedi Fornet ). Aiutarsi con uno spazzolino da denti sugli strati piu' ostinati, dopodiche' risciacquo con petrolio bianco e olio da armi e rimontare il tutto.
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 22:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
Quoto per la smonata, ma per il bianco direi un verdicchio
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
Motori cardanici e motori G, primi anni 80, E 626 Roco, la rivoluzione! Doctortreno Ferromodellismo 19 28 aprile 09 01:25
tamiya evo 5 cuscinetti dif.. bloccati gianmaria76 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 16 dicembre 08 21:28
frizione e campana bloccati Flybar Elimodellismo in Generale 24 10 giugno 06 23:04
Comandi bloccati su macchina e radiocomando Davidemodena Automodellismo 7 06 settembre 05 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:29.
