Vecchio 07 luglio 09, 11:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Torquemada Visualizza messaggio
giusta osservazione, in effetti avevo tralasciato questo particolare.
Faccio un po' di cronistoria:
Il motore l'ho comprato un paio di mesi fa, montato sul p51 e andava come un orologio svizzero, ma onestamente all'inizio non ho fatto caso al fatto che ci fossero queste bolle o meno. Dopo un po' mi dà problemi di carburazione, nel senso che ogni tanto si spegne. comincio a farci caso e noto che passano delle bolle, abbastanza rilevanti. Contestualmente lo sposto su un altro modello, e i problemi di spegnimento persistono. Cambio i tubetti del serbatoio, e mi accorgo che il tubetto tra spillo e carburatore è rotto, e logicamente cambio anche quello. Ora la carburazione sembrerebbe affidabile, ma le bolle rimangono, per questo mi chiedo se siano normali o no, per evitare il rischio di spegnimenti improvvisi.
beh direi che se la carburazione e' stabile non c'e motivo di preoccuparsi troppo, se le bolle sono molto fini potrebbe essere proprio lo spillo che le crea.. sai quando un liquido passa in uno foro sottile.. diventa vorticoso e quindi si emulsiona, o schiuma un po', se invece son proprio bolle che corrono, allora c'e qualcosa che forse hai ancora trascurato, ma a quel punto la carburazione ne dovrebbe risentire, hai provato il motore in verticale se si spegne?.. a carburarlo bene in verticale, quando torni orrizzontale va ncora bene o s'ingrassa..
una volta che il motore gira bello pieno, e il passaggio min max e' ottimale.. non dovresti aver problemi.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 luglio 09, 12:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Potresti provare a bloccare il tubetto che crea problemi con un fermatubetti, per essere sicuro che la tenuta sia perfetta. Su un mio modello il motore moriva quanto saliva in verticale, senza che si vedessero bolle, ma i tubetti che si collegavano al filtro non avevano una tenuta ottimale e facevano perdere pressione. Messi i fermatubetti mai avuto più problemi. Se i tubetti hanno le pareti spesse, ho notato che tendono a scivolare via dal beccuccio in cui sono infilati, invece si avvolgerlo bene.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 12:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
La carburazione sembrerebbe andare bene, ma quelle bolle comunque non mi lasciano tranquillo, ed ho sempre più il sospetto che sia lo spillo.
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 13:55   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: milano
lo faceva anche a me...
se lo spillo e disposto in verticale spostalo in orizzontale, controlla l'or piccolo sul corpo spillo, posiziona le 2 rondelle tenuta di alluminio sopra e sotto la presa carburante orizzontabile, e metti una tenuta sotto il tappo di ottone,
comunque mettendo lo spillo orizzontale diminuisci la camera vuota nel passaggio carburante e non si emulsiona piu con le vibrazioni impercettibili difficili da eliminare....ciao
maxrr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 14:42   #15 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da maxrr Visualizza messaggio
lo farò senz'altro! Grazie!
Vecchio 07 luglio 09, 17:19   #16 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Ho scritto al supporto tecnico della os che mi ha confermato che NON ci dovrebbero essere bolle.
Mi hanno suggerito di controllare il serbatoio e di pulire il carburatore con della benzina....
Vecchio 07 luglio 09, 17:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
I Jap hanno delle logiche neuronali difficilmente comprensibili a noi occidentali. Una volta ho scritto per un problema su una pompa di un OS 200 e mi hanno mandato pistone e fascia nuovi...
Detto questo i consigli non è che siano proprio fuori luogo. Per il serbatoio ti hanno già consigliato di controllare tutti i tubetti, per il carburatore visto mai che una piccola impurità non faccia stagnare qualche componente e da quel punto filtri dell'aria?
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 09, 11:35   #18 (permalink)  Top
Residenza: milano
fai come ti ho detto....
stessi identici sintomi......fai quello che ti ho detto nel mio precedente post e fammi sapere...
Vecchio 11 luglio 09, 13:05   #19 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
e siamo già in tre. se ripesco quello che mi ha convinto a non elettrificare dicendomi "prendi os e non avrai mai problemi" lo accoppo!!
Vecchio 11 luglio 09, 13:29   #20 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
...eterna diatriba: OS o Supertigre?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
bollicine di aria nel tubo che va allo spillo del massimo,aiutooo!!! polato Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 aprile 09 22:24
Poliuretanico e bollicine DoC Aeromodellismo 72 10 agosto 06 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
