Vecchio 05 luglio 09, 15:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: tolentino
saito 120
ciao,ho appena smontato un saito 120,per sostituire l'albero motore,nel rimontare,ho cercato di rimetterlo in fase.sull'albero a camme,c'è un punto,ma sull'albero,sia il nuovo che il vecchio,non trovo il punto da far combaciare con l'albero a camme.come va messo in fase?
jow79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 16:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da jow79 Visualizza messaggio
Tutto cio’ che non avete osato mai fare su un 4tempi
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 17:18   #3 (permalink)  Top
e penzare che i motori asp,sono molto più semplici da rimettere in fase.......ne ho risistemati ben 3,più un magnum 4t.ma sono molto più facili
Vecchio 05 luglio 09, 21:23   #4 (permalink)  Top
Immagini: 9
Bè, perchè più difficili, non c'è da sbagliare, pistone al punto morto superiore e albero a camme con il puntino rivolto verso il basso (saito) o verso l'alto, fai un giro a mano di prova, nei due pms una volta le valvole si bilanciano (una apre mentre l'altra chiude) e nell'altro pms tutte e due restano chiuse.
Vecchio 06 luglio 09, 22:07   #5 (permalink)  Top
grazie mille per i consigli
Supertigre G2300 - SAITO 120 4T alexpel69 Aeromodellismo 20 04 ottobre 06 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:36.
