Vecchio 03 luglio 09, 14:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Sampei71
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: To
Percentuale miscela
Ciao a tutti, da poco sono venuto in possesso di un trainer ala alta con motore thunder tiger 40 Pro, attualmente sto sistemando i piani di coda, ma fra non molto vorrei provarlo, e vi chiedo:
Qual'è la percentuale di olio, alcool e nitro per questo motore? (googlando non ho trovato nulla)
Questo perchè oltre all'aereo mi hanno dato anche alcool (5litri), olio e nitro, che dovrei miscelare.
Il motore è fermo da circa un anno, non sembra duro, ma una pulizia gliela darò. Non sembra essere stato usato molto;
Qualche consiglio prima della messa in moto? qualcuno che ha lo stesso motore ha consigli per carburazione? (mi son già letto tutto quello che ho trovato riguardo alla carburazione, ma per ora solo teoria...)
E' il primo scoppio, sperem...!
PS ho anche 2 Os da 1.6cc, roba vecchia ma nuova (anni 70) accesi a dire tanto 2 volte, solo su banco, montati su aerei da vvc; (quelli senza acceleratore, a manetta fino all'esaurimento della miscela).
Mi piacerebbe riutilizzarli magari per costruire un aliante da portare in quota, posso usare la stessa miscela utilizzata dal trainer?
Grazie, ciao!
HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro
Sampei71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 14:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da Sampei71 Visualizza messaggio
Grazie, ciao!
Ciao, se nessuno ti risponde con le percentuali esatte consigliate per quel motore, vai con 20% olio, 75% alcool e 5%nitro che non sbagli.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 16:51   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
in linea di massima i valori indicati vanno sempre bene per tutti i motori 2T
MACH Aurora - Truccazzano MI
http://www.machaurora.it
maxlion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 18:56   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maxlion Visualizza messaggio
Giusto...e se hai un 4T che non conosci, vai con 20%olio, 70%alcool e 10%nitro.
Sono valori standard, che poi variano a seconda della casa del motore; ma se si dovesse usare una miscela per tutti, questi dati sono una buona base di partenza, l'una per 2T, l'altra per 4T.
Nei 2T potevo anche suggerirti la classica 20-80 senza nitro, ma poi ci sono certi motori che senza nitro, vanno lo stesso, ma rompono i maroni o con il minimo o con la carburazione che risente di più tra modello orizzontale ed in piedi...quindi per tagliare la testa al toro un bel 5% nitro non guasta.
Vecchio 06 luglio 09, 14:24   #5 (permalink)  Top
Residenza: To
Ok, grazie a tutti per le dritte, adesso metto al banco il motore e vedo di fare un po' di esperienza con la carburazione.....
Vecchio 06 luglio 09, 15:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
in linea di massima va bene ma si può anche "scendere" un po' con l'olio....i sintetici di oggi sono buoni ed il 20% è sprecato
il motore a cui ti riferisci è un ottimo motore, onesto e di non difficile carburazione, aprilo e puliscilo con petrolio bianco oppure anche solo alcool puro ( meglio se non denaturato perchè contiene troppa acqua )
elica 10x6 o 10x7
parti regolandolo al massimo ( dopo averlo fatto scaldare ) anche con modello in verticale deve girare bello rotondo fumando leggermente ( se hai un contagiri, con la 10x6, leggerai circa 10.500 -11.000 giri )
poi carburi il minimo ( e sopratutto il passaggio ) con regolazioni dello spillo di 1/4 - 1/8 di giro alla volta
se lo senti "pieno" e nel passaggio stenta a prendere giri fumando e sputacchiando chiudi lo spillo
se invece fa dei "vuoti" apri lo spillo ( sempre di una frazione di giro, mai troppo alla volta )
Simone
Vecchio 06 luglio 09, 20:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: To
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
elica 10x6 o 10x7
Benissimo, grazie!
Proprio le dritte che cercavo, sintetiche ma esplicative!
Il modello su cui è installato il motore l'airtrain della jamara, e monta una 10x6.
L'ho proprio pulito con alcool puro; Dici che il 20% (olio) è sprecato, di quanto posso abbassare ma stare sempre in "sicurezza", 16-18% può andare?
E sempre con un 5% di nitro?
Ciao!
Vecchio 07 luglio 09, 09:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Benissimo, grazie!
Ciao!
quando usavo lo stesso motore ( è sempre montato ma è molto tempo che non uso quel modello.....) lo facevo girare con la miscela che ho sempre usato per tutti i miei 2T: 15% in inverno e 16% in estate, e 5% di nitro
io la faccio mista ( cioè 10% di sintetico e resto di ricino, ma tutto sintetico va benone lo stesso )
Simone
Aumento percentuale nitro in miscela pronta skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 27 aprile 09 13:10
Qual'è la corretta percentuale della miscela? nuvolare Aeromodellismo Volo a Scoppio 46 28 marzo 08 17:05
percentuale di nitro su .12 2.1 andreawind Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 13 settembre 07 10:11
Percentuale nitro RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 23 febbraio 06 16:42
Percentuale miscela Raziel Elimodellismo in Generale 10 15 giugno 05 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:32.
