12 aprile 12, 11:25 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Modena
Per quanto riguarda il verso della biella... boh! Ma come si smonta la biella?
__________________ «Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno | |
12 aprile 12, 11:27 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
ecco, quella faccia della biella deve "guardare" l'albero
__________________ Simone | |
12 aprile 12, 11:29 | #13 (permalink) Top |
ooops, scusa ........avevo letto infretta ( come si Smonta...) io ti ho risposto su come si Monta... per togliere la biella devi smontare tutto il gruppo termico ( cilindro-pistone ) si sfila il cilindro e quindi, portando il pistone al PMS , si "libera" la biella dal bottone di manovella
12 aprile 12, 11:33 | #14 (permalink) Top | |
12 aprile 12, 11:38 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: Gallarate (VA)
Per poter togliere la biella , prima devi sfilare la camicia. Ci dovrebbe essere un riferimento , sulla testa della camicia, una cava di circa 1 mm che deve combaciare con una specie di ago che fuoriesce dal cilindro. Se non ci dovesse essere, segnati la posizione , con un punteruolo, di camicia e cilindro, con una stanghetta che prenda entrambi. Quoto le osservazioni di losisi. Ultima modifica di gioqui : 12 aprile 12 alle ore 11:42 |
12 aprile 12, 11:48 | #16 (permalink) Top | |
Comunque questo e' il massimo, di piu' non esce:
12 aprile 12, 11:49 | #17 (permalink) Top | |
per far questo potrebbe essere necessario scaldare il carter ( pistola termica oppure anche una piccola fiamma ) poi inserisci qualcosa di duro ( ma NON metallico, spesso basta una fascetta in plastica di discrete dimensioni, quelle usate in elettrotecnica ) nella luce di scarico e fai girare l'albero: il pistone spingerà in alto il cilindro quanto basta per poterlo ( si spera...) sfilare NON farti prendere dalla tentazione di usare pinze o simili per afferrare il cilindro: è il modo migliore per rovinarlo ( oltre ad essere un metodo, "meccanicamente" parlando, vergognoso ) se non si muove insisti con il calore e riprova
12 aprile 12, 11:51 | #18 (permalink) Top |
ecco......già vederti con quel filo di acciaio nazzicare dentro al motore mi da un po' fastidio..... quelli sono i fori di lubrificazione della bronzina e del bottone di manovella...non infilarci dentro niente, puoi creare un truciolino ed otturarli..... confermo: la biella è montata al contrario, ora si vede bene
12 aprile 12, 11:56 | #19 (permalink) Top | |
per farsi capire, è quell anello che fuoriesce dal carter.....ma a questo punto ti sconsiglio di andare avanti, poi fai tu. | |
12 aprile 12, 12:26 | #20 (permalink) Top |
Tutti consigli preziosi, grazie. Sono riuscito a smontare camicia e pistone: giro il pistone e rimonto tutto oppure mi consigliate di approfittare per fare altro?
Supertigre | daniel62 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 29 | 19 marzo 13 02:03 |
supertigre 75 | 3dmania | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 12 giugno 08 10:14 |
SuperTigre | Rodolfo | Aeromodellismo | 20 | 01 luglio 05 19:54 |
