02 luglio 09, 12:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2001
| Nitro, sostituendo olio oppure alcool?
Ciao. Mi è venuto un dubbio. Ma aggiungendo nitro, va tolto olio oppure alcoo? Io ho sempre tolto l'olio ( di ricino) ma forse si fa il contario? Sto provando un po di miscele per il GS 45, vorrei capire quale e come provarla. Grazie. Ciao. |
02 luglio 09, 12:36 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Quindi parti tenendo fissa la percentuale d'olio che usi sempre, ci aggiungi la percentuale di nitro che ti interessa (5-10%...) e arrivi a 100 con l'alcool...quindi in definitiva il nitro ha preso il posto di una parte di alcool. Sono stato chiaro? Ciao | |
02 luglio 09, 13:49 | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
02 luglio 09, 13:56 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
02 luglio 09, 14:11 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Aggiungo che il nitrometano è un ossidante. C'è un limite alla percentuale che si può aggiungere alla miscela oltre il quale -se se ne vuole aggiungere ancora- bisogna "togliere" olio. Si potebbe calcolare ma probabilmente il limite è intorno al 30%. Saluti Andrea |
02 luglio 09, 14:17 | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Attenzione però che seistono poteri stechiometrici si che possono variare con delle piccole furberie e comunque non é tutto vero quello che si dice. Per esempio siccome il nitro e un additivo " volgarmente detto" in certi casi vi è qualche americano inserisce qualche goccia di benzina per stabilizzare il tutto. Io ho effettuato delle prove e finchè è un 4 tempi tutto bene ma nel 2 tempi scordarselo. Comuque un buon chimico può fare miracoli in quasto campo se si volesse approfondire la cosa. L'ho buttata per cui se fra voi vi è un chimico si potrebbe veramente fare una bella discussione. | |
02 luglio 09, 14:17 | #10 (permalink) Top | |
after run oppure olio singer? | paolodee | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 33 | 01 settembre 12 23:52 |
T-rex600 Nitro Serbatoio ausiliare oppure questo!? | mcqueens | Elimodellismo Acrobazia | 31 | 27 gennaio 09 18:39 |
Alcool sbiadito! | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 03 dicembre 07 18:47 |
Alcool polivinilico... | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 10 ottobre 06 18:28 |
Alcool metilico | DoC | Aeromodellismo | 18 | 05 ottobre 05 17:44 |
