Vecchio 23 luglio 09, 14:52   #41 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
[quote=losisi;1655327]
Originalmente inviato da Vituperio Visualizza messaggio
il pezzo a cui ti riferisci è il tamburo ruotante ( o valvola a farfalla o come la vuoi chiamare )
lo spillo è avvitato su questo e ( ma dalla foto, che è un assieme, si vede poco ) sembra che non abbia un or.
se c'è ( ma ne dubito, sembra che lo spillo si "indurisca" tirando quel controdado che si vede tra spillo e tamburo... ) è sicuramente all'interno
il tamburo lo togli svitando quella vite ( che si intravede sulla sinistra, nel lato opposto del carburatore ) che fa contemporaneamente da blocco e da guida per la rotazione del tamburo stesso.
Lo spillo del minimo di quel carburatore non ha l'o-ring, ma all'interno è presente una molla che dovrebbe impedirne lo svitamento, ma sul mio l'ho perso in volo...
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 09, 15:12   #42 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Giuseppe..Giuseppe...............
Vecchio 23 luglio 09, 15:21   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
[QUOTE=losisi;1655327]
allora vediamo di spiegarmi meglio:
la vite indicata dalla freccia è lo spillo del minimo, che gira molto liberamente, mentre dovrebbe essere più rigida e potersi girare solo con un cacciavite.
il Dado subito dopo tiene serrata la squadretta di comando della farfalla..
smontando il tutto resto con in mano la vite/spillo, il dado, e il tamburo rotante resta inserito nel carburatore.
stringere il dado serve solo a tener ferma la squadretta.
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 09, 15:23   #44 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
e come hai ovviato alla perdita della molla? io non ho visto molle all'interno del mio spillo..
PS: ma sono io che faccio casino con i quote o c'è un bug?
Vecchio 23 luglio 09, 18:09   #45 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
[QUOTE=Vituperio;1655437]
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
come ti ho detto non ho mai avuto tra le mani il carburatore di un MVVS 7.5, solo di un 2.5, cerca quindi di arrivarci per esperienza generale......ora è chiaro che quello spillo non ha un or
come ti ha detto qualcun altro ci doverbbe essere una mollettina, all'interno che, contrastando lo spillo, ne indurisce la filettatura.....a mio parere un sistema di ritegno ( e di tenuta all'aria ) un po' empirico....per non usare altri termini..( dove lavoro io si direbbe AD MINCHIAM con tutto il rispetto per i progettisti cechi......di nome e non di fatto eh)
nel tuo c'è questa mollettina ???
ma non hai letto tutta la mia risposta su come si sfila il tamburo rotante........
Simone
Vecchio 24 luglio 09, 18:21   #46 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
Originalmente inviato da fermat55 Visualizza messaggio
Lo sto usando da parecchi mesi con motore GX40 ed elica originale 12X6.
Miscela 20% ricino, 5% nitro. Non si è mai spento e parte sempre al primo (....secondo) colpo.
Non è un mostro di potenza ma è silenziosissimo e riesco a fare l'acrobazia di base.
cà certo che non è un mostro di potenza! Quale 40 lo sarebbe con questa gran elica?! Troppo grande! Questa è un elica x un 55-61 ... Però so pure che lo hanno messo nella scatola originale del modello.. perdonali! E soprattut cambia elica! Ottima una 11x6.. La 10x6 fa troppi fuorigiri.. La 10x7 non va malissimo.. Già Provate... Ps 10nitro 18olio ciao
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 23:04   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: siziano
Smile Calmato .40 ala bassa- MANUALE
Ciao a tutti !
Anch'io sto per montare il Calmato .40 ala bassa con motore "K da 40" (quello del kit per intenderci!).
Sapete dirmi dove posso trovare il manuale in rete per favore?
Furio
Furio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 09, 02:32   #48 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2008
Residenza: verona
manuale gx 40
caio. Vai sul sito kyosho.it vai su aeromodelli e cerchi calmato series e poi calmato sport quando trovi il clmato con mtore clicchi lì sopra.... quando compare desriione modello c'è link kyosho.de con manuale motore
jpeishere non è collegato   Rispondi citando
motore os 61 fx al mio calmato sport 40? PEDVED Aeromodellismo Volo a Scoppio 44 19 giugno 13 22:30
calmato 40 sport oppure calmato 60 sport?? MultiplexFORever Aeromodellismo Volo a Scoppio 57 16 luglio 10 21:21
Miglior motore per calmato 40 sport! FlyMav Aeromodellismo Volo a Scoppio 85 01 dicembre 08 10:10
calmato sport 40 quale motore? MaKaVeLuK Aeromodellismo Principianti 11 04 agosto 08 17:46
calmato sport il mezza Aeromodellismo Principianti 0 11 febbraio 07 13:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:53.
