Vecchio 07 luglio 09, 22:11   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2008
Residenza: arezzo
Considerata la corda alare del texan.60 ed il tipo di semiala, 130 mm dal bordo di entrata è corretto; cmq modificare il baricentro è solo da persone molto esperte e bisogna fare dei calcoli importanti (e io nn li so fare). Nei miei modelli mi sono sempre attenuto ai baricentri delle istruzioni di montaggio che sono sicuramente corretti anche se a volte il modello può risultare picchiato o cabrato.
Mettere 100-200 gr di piombo per bilanciarlo su un .60 è normale
ma attieniti sempre al baricentro specificato.
marco409 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 22:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di superpippo
Data registr.: 07-08-2008
Residenza: firenze
teoricamento salvo piccoli aggiustamento il cg indicato dalla casa utilizzando i motori indicati dovrebbe più o meno essere corretto, nel nostro caso ho verificato anche con un paio di programmi che la misura risultarebbe corretta; c'è però da tener presente che il 91 4t è certamente più peso dei motori indicati dalla phoenix ( 60 2t o 70 4t ) quindi si dovrà certamente cercare di recuperare qualcosa o spostando le batterie o in ultima ipotesi appesantendo la coda, certo è che il peso che hai aggiunto te mi sembra troppo considera che un aggravio di peso davanti di circa 100 gr corrisponde a circa 20gr in coda ... più o meno....
superpippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 22:37   #13 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
Io ho messo il modello montato,con tutta l'elettronica batterie comprese, sullo strumento e a 130mm il CG risulta molto avanti per rendere il modello leggermente picchiato ho aggiunto piombo in coda fino ad arrivare a 180 gr circa.
tieni presente che la fusoliera del Texan è piottosto corta (di conseguenza è corta anche la ''leva'') quindi ciò che dici è vero in parte,cmq fai il baricentro e fammi sapere come ti risulta.
In ogni caso meglio un modello molto picchiato che uno un poco cabrato!!!
Vecchio 07 luglio 09, 22:39   #14 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
......Dimenticavo la mia fusoliera tutta montata (motore compreso) senza ali pesa 2,260 kg
La tua?????
Vecchio 08 luglio 09, 08:53   #15 (permalink)  Top
Residenza: firenze
stasera monto i servi e poi mi resta il motore, credo che per venerdì dovrei aver finito, così poi ti dico e magari ti posto una foto con la disposizione interna alla fusoliera, magari se hai tempo e voglia mi interesserebbe vedere una foto della tua ..... ah domanda ....sul tubo pressione che dalla marmitta va al serbatoio hai montato un raccordo a t per lo sfiato quando fai rifornimento lasci tutto attaccato?
Vecchio 08 luglio 09, 22:09   #16 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
io ci ho montato un motore OS 91 surpass che ha la pompa di carburante e quindi non ha la presa di pressione alla marmitta.
Cmq dei tre tubi che escono dal serbatoio,uno va al carburatore,uno alla presa di pressione ed uno lo usi per fare rifornimento.
Vecchio 09 luglio 09, 08:37   #17 (permalink)  Top
Residenza: firenze
grazie lo sò come vanno messi i tubi non è certo il primo che faccio ero solo incerto se mettere la t o no visto che senza staccare la presa di pressione sullo scarico si rischia di ingolfare; piuttosto ho arretrato la batteria su un supporto dietro i servi semplice da fare così credo farò a meno del piombo in coda, stasera ti posto una foto
Vecchio 10 luglio 09, 22:31   #18 (permalink)  Top
Residenza: firenze
at6
salve sono buon punto mi resta solo da forare la naca, comunque il modello tutto completo pesa 3410 gr, allego foto sulla disposizione interna con l'arretramento della batteria, nella foto manca la ricevente che posizionerò accanto alla batteria.
Vecchio 17 luglio 09, 21:33   #19 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
Ho fatto il rodaggio al motore...un colpo e in moto tutto ok!
Anche il mio modello pesa circa 3,5 kg finito quindi assolutamente come da istruzioni.
Appena possibile lo porto al campo e lo faccio volare.
Per quanto riguarda la preasa a T io ho messo il normale tubicino e faccio rifornimento da li...poi in seguito si vedrà,ho rivisto il CG e il modello risulta picchiato molto,io un po di piombo in coda lo metto..diciamo 120 gr e poi si va!!
Vecchio 17 luglio 09, 21:39   #20 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
Scusa
riguardavo la foto del motore del tuo texan,perchè la marmitta non la fai uscire dall'apposito scomparto?
....Piegando un po il collettore verso sx dovrebbe uscirti propio li ,fammi sapere
AT6 Texan - che voglia ...! francolvr Aeromodellismo 13 15 ottobre 09 16:22
AT6 Texan della Phoenix francoba Aeromodellismo 8 23 giugno 09 21:52
Trittico AT6 Texan Ehstìkatzi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 04 agosto 08 09:49
AT6 Texan Canard4ever Aeromodellismo 0 12 marzo 03 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
