Vecchio 26 giugno 09, 21:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da louiss Visualizza messaggio
è uno spitfire..cmq oramai ho visto che va a testa in giu....come va montato il serbatoio? alto o basso?
Va montato giusto
Robbè
Il livello massimo del serbatoio deve stare sotto (più basso o al massimo in linea) con lo spillo del carburatore.
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 28 giugno 09, 23:49   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: Pietrelcina
Immagini: 1
Thumbs down Motore a testa giù
Se è un super tigre 90, lascia stare, dopo svariatri tentativi fra i quali l'abbassamento del serbatoio rispetto all'asse del carburatore, sembrava tutto OK sino ad una improvvisa e abbastanza comune piantata del motore che ha portato il mio spitfire della CMPRO a terra!
A proposito qualcuno ha in uso tale modello?
Se si, a che peso è arrivatoin ordine di volo?
antonbolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 23:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da antonbolo Visualizza messaggio
Anche a me l'altro giorno si è spento un OS 91-P mentre ero in hovering ed ho rotto il modello, ma non per questo dico che non si debba montare tale motore con il cilindro orizzontale.
Magari provare sempre la carburazione prima di decollare...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 00:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Causa della spenta?
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 00:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Causa della spenta?
Cosa strana: Ho volato diverse volte con quel modello senza toccare la carburazione.
L'ultima volta mi sono accorto che era un po' magro e non prendeva tutti i giri, al che ho aperto 3/4 tacche il max e tutto andava alla perfezione.
Dopo circa 5 min di volo, non era il primo hovering che facevo, mi ha dato una grossa smagrata mentre eseguivo tale manovra a pochi cm. da terra. Il motore quasi si è spento e non c'è stato scampo.
Una volta recuperato il modello, per capire cosa fosse ho rimesso in moto su quello che rimaneva della fuso e mi sono accorto che ancora non prendeva i giri. Per risistemare la carburazione ho dovuto aprire di quasi 1/2 giro lo spillo del max.
Credo che sia entrata qualche sporcizia nella pompa o nel regolatore.
Ora ho smontato il motore dal modello ed ho provveduto a pulire bene in alcool metilico sia pompa che regolatore, ma ancora non ho rimesso in moto.
Anche perchè non ho più un modello dove montarlo...
Fly Low!
Vecchio 29 giugno 09, 01:10   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Aspetta che sta cosa la dico al mio ST 90.
Sono 6 anni che vola sempre a testa in giù..
Avrà fatto qualche centinaio di voli e si sarà spento si e no due volte (sporcizia).
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 29 giugno 09, 07:34   #17 (permalink)  Top
Immagini: 9
Come immaginavo, hai notato dello sporco sulla membrana del regolatore?
A me dava problemi simili, aperto il regolatore era pieno di sporcizia..
Vecchio 29 giugno 09, 07:37   #18 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Pure io ho un supertigre 90 con testa rovesciata, non è che vada splendidamente, ma un po' alla volta lo sto ottimizzando.
Modifiche fatte al serbatoio abbassandolo tanto che il carburatore sta sopra, modifica valvola di pressione del serbatoio in modo tale che montato sia verso l'alto che non verso il basso, in questo modo dovrei evitare l'introduzione di sporcizie.
Comunque l'ultimo volo con miscela 20-71-9 (nitro), a livello di accensione e regolarità mi sembra buono, con la 12x6 sono circa a 11000 giri con circa 110 gradi sulla testa, però dopo 2-3 minuti volati sempre al massimo, il motore palesemente rallentava, poi sono venuto giù, non so, ho provato a riaccenderlo è andato al 1 colpo. Purtroppo causa incredibile perdita di un pezzo del piano di coda non sono tornato in volo.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 11:04   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Mi sa che il tuo motore scalda.
E non mi meraviglierei, fa troppi giri, la 12x6 è un'elica per un 75, non per un 90.
Metti la 13x6 (12x8 se la 13 ti sbatte in terra) e vedrai che il bandolo della matassa lo trovi subito.
(ma le leggete le misure di eliche previste dalla casa o anche tu sei uno che apre la scatola e butta via le istruzioni??)
scheda tipo
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 29 giugno 09, 12:02   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
più o meno gli stessi di un motore a testa di lato o a testa in su
Con particolare propensione al riempimento della camera di scoppio, ma solo nel caso il montaggio del serbatoio sia stato fatto "a coda di gatto"
Robbè
e mo che centra la mia coda!!!
una spenta motore capita anche con il motore a testa in su.. con il serbatoio perfetto..con l amiscela giusta, con la candela ottimizzata.. ecc..ecc..ecc...
carburare bene il motore non e' difficile.. ci vuole un pelo di pazienza e due prove in vertiale in piu , e poi tenerlo una tacchetta ad ingrassare in piu, magari in orrizzontale non fara tutti i giri..(2-300 in meno e un pelo di fumo..) ma non ti si spegne se non per sporco o rottura della candela..
la miscela nella tanichetta ogni tanto andrebbe anche filtrata.. non lo faccio mai..perche quando la preparo (5litri per volta) la consumo entro il mese.. anche se a volte si notano dei filini.. nella miscela dopo 15 giorni..
Ciaooo da Fiorello.
ST G51 a testa in giù? phasol Aeromodellismo Principianti 42 07 gennaio 08 16:11
Motore testa in giu.. e il serbatoio? Emanue|e Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 03 agosto 07 07:50
motore a testa ....in giù stroncapaperi Aeromodellismo Principianti 13 29 gennaio 07 01:03
Motore a testa in giù Dick Dastardly Aeromodellismo 16 22 novembre 06 12:12
A testa i giù Twister Elimodellismo in Generale 13 10 aprile 05 04:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
