24 giugno 09, 17:22 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2008 Residenza: levico
| a Citazione:
assolutamente salire di diamtro ma per il primo giorno volevo non esagerare come sforzo, comunqe la cambio con una 23 anche perche il modello non va avanti forse una 23/10 ma temo di non riuscire piu add atterare oggi ho avuto il mio bel dafare quel demonio vola praticamente anche con motore al minimo!!!! il minimo gira sui 1650/1700 giri in oltre la risposta al gas e fin troppo esuberante | |
24 giugno 09, 17:25 | #52 (permalink) Top | |
| no Citazione:
24 giugno 09, 17:26 | #53 (permalink) Top |
UserPlus | 22x8 o 22x10 o 23x8 ?
Tutto dipende da quello che si deve fare. Per Marco è ok la 22x8 tanto tutto gas non lo usa quasi mai. Per me meglio la 22x10 in quanto il motore viene usato solo al massimo (è montato su n trainatore). Con la 23x8 inoltre avrei un altro problema: su asfalto il trainatore non si ferma già adesso, cammina sempre anche al minimo. Con la 23x8 camminerebbe ancora meglio meno male che c'è il cavo di traino per tenerlo buono in pista... Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
24 giugno 09, 17:28 | #54 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
24 giugno 09, 17:40 | #55 (permalink) Top | |
| ok Citazione:
quindi prima di smanettare devo concederli almeno un minimo di rodaggio!! | |
25 giugno 09, 10:20 | #56 (permalink) Top | |
User | Citazione:
azz azz mi stupisco di te....una 22x10 per trainare...noooooooooooo, io uso una 22x8, ma adesso ho trovato da mobby delle 23x6 e delle 24x6, e dovrebbero andare molto meglio, io provo SEMPRE il tiro con il dinamometro, e per avere tiro bisogna aumentare il diametro e diminuire il passo, per avere velocità bisogna diminuire il diametro e aumentare il passo, e guarda che da una 22x10 a una 23x6 ci possono essere circa 3-5 kg di tiro in più verso quest'ultima...tutte prove fatte a terra con i modelli legati al dinamometro...e quindi non calcoli astratti..esempio, con il mio piper super cub motorizzato con un 20/23 usavo una 17x8, e mi tirava poco più di 4,8 kg, ho montato una 19x6 e il tiro è balzato a oltre 7,2 kg...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
26 giugno 09, 15:47 | #57 (permalink) Top | |
Mi da più tiro una volta in volo. a Terra il motore fa giusti 7200 giri, che in volo diventeranno 7400 (credo). Poi ci stiamo trainando da due anni, nessuna rogna, solo con gli alianti piccolini o fragili sto trainatore diventa un "orco" (sulla fusoliera ha tre tacche, corrispondenti a tre alianti sbriciolati a traino). Robbè
26 giugno 09, 16:36 | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche io con il mio ho problemi a trainare alianti piccoli, tipo EG, il più piccolo trainabile in sicurezza è il Discus cinese quella da 260 cm, mentre nessun problema con alianti fino a 10 kg di peso e 6 metri di aa, oltre non ho avuto modelli da provare, ma sono sicuro che quando monterò una 23x6 o 24x6 i kg aumenteranno notevolmente, e stimo di poter trainare alianti anche da 12-13 kg di peso...
26 giugno 09, 16:56 | #59 (permalink) Top | |
Robbè
26 giugno 09, 17:33 | #60 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
primo avvio thunder tiger .15 PRO (SSK v1) | execcr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 27 gennaio 10 00:20 |
primo avvio OS Hyper | GRTSAVA | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 settembre 08 16:41 |
Primo avvio del motore | inganto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 05 maggio 08 20:07 |
primo avvio kyosho fw05t+ | michelino88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 21 febbraio 08 20:53 |
Primo avvio SuperTigre .45 | claudio476 | Aeromodellismo | 20 | 24 maggio 05 08:51 |
